Kuinka leveät spacerit? e39, et35 ja et40.
  • Jaymz
    • 178
    Eli kesävanteille tarvitsisin mielestäni vähän lisää raideväliä koska vanteiden et-luvut ovat edessä 40 ja takana 35.
    Pari huonoa kuvaa selventämään tilannetta:
    Mikähän ois passeli levitys tai sitten lopullinen et?
    ex. -01 530d man
    ex. -92 audi s2 coupe
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Melkeen sanosin et surutta tohit ainaki 20mm spacerit hommata
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Ohje-ET taisi olla 20. Kylläpä tuohon 20mm spacerit menis eteen ja taakse. Ne vaan nuokin ryökäleet maksaa, niin onhan se vaihtoehto myydä vanteet jollekin E46 omistajalle ja ostaa passelilla ET:llä olevat vanteet.
      E39 ja E91
      • Jaymz
        • 178
        Vanteet vasta hankin ja tiedossa oli että spacereita mahdollisesti tarttee laitella. Renkaat kyllä pyörivät alla, mutta ulkonäkösyistä voisi laittaa.
        Meinasin itse olla niinkin hurja että mentäisiin et10, levitysten jälkeen. Onko negatiivisia kokemuksia noin pienestä et-luvusta ko. autossa?
        ex. -01 530d man
        • Martti
          • 789
          no sehän nyt riippuu vanteen leveydestä, mikä on oikea et-luku. 8,5" vanne et10 varmaan menee eteenkin ongelmitta, mutta esim 10" leveä et10 ei varmasti mene taakse ilman ongelmia. siis jos ei kaarille ole tehty mitään.
          niin ja tuskinpa huomaat eroa ajettavuuteen nähden et10 ja esim et15-20 välillä.
          • Kwame
            • Jun 2006
            • 322
            • Ylöjärvi
            Taakse 20mm ja eteen 13-15mm. :think
            e60 530d -04
            e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
            e36 320i coupe M-sport -94,
            e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
            e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Omassa touringissa on edessä et 12 ja takana et 17 8,5 ja 9,5 19" istuu ihan ok ,takaa joutui pokkamaan. Onko kysessä 19" tässä autossa?
              • Jaymz
                • 178
                Eli kyllä ovat 19" kiekot ja leveys edessä 8" / 9,5" takana.
                ex. -01 530d man
                • Hemi
                  • 18880
                  20mm:n levyt eteen ja taakse.
                  • Ileee
                    • 1025
                    Itellä 235/45 17" ET5 ja kaikki pyörii kuin pitääkin.
                    Se on sitten eri asia haluaako roikottaa vanteitaan niin paljon pulttien varassa.
                    Tavoittelemasi 10:kin vaatii jo melko isoa möttiä väliin...:think
                    __________
                    E92 BMW 335i M-Sport -12
                    "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                    • Jaymz
                      • 178
                      JonasG: olisiko autostasi kuvia jossain nähtävillä? Showroomissa olevassa ketjussa ei alussa ainakaan enää niitä ollut.
                      ex. -01 530d man
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        Tuossa muutama http://www.minunauto.com/index.php?p...owcar&id=11815
                        • juu-das
                          • 756
                          mulla on tällähetkellä edessä 8x18 et5 ja takana 9x18 et6 madallettu reilusti ja vielä mahtuu sormi renkaan ja kaaren väliin, 235/40 kitkat alla..
                          eli ihan surutta voit 30mm laipat laittaa
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            sopivat et:t 8" vanteelle eteen ET10 ja taakse 9,5" vanteelle ET15, noilla luvuilla mahtuu vielä hienosti pyörimään ilman kaarien muokkausta leveälläkin kumilla. eli 20-25mm palaa väliin vaan.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Jaymz
                              • 178
                              Ok. Noihin Et10(etu) ja Et15(taka) taidan päätyä. Uudet renkaatkin kun on taakse ostettava jossain vaiheessa kesää niin sinne taidan laittaa 265/30 kumekset. Mahtuupahan! Mankelikin löytyy tallista jos oikein tiukkaa tekee
                              Porukalla taitaa olla madallettu autojaan aika hyvin niin seuraava juttu onkin sopivan jousisetin etsiminen vakioiskareille.
                              Kiitoksia vastauksistanne!
                              ex. -01 530d man
