Missä on e39 releet
  • Obelix
    • 60
    • Jokela
    Missä on e39 releet
    ole missä olis e39:in releet etenkin ajovalojen releet?
    • 9234
    Aika niukalti siellä on enää perinteisiä releitä. Joitaki löytyy konetilan "sähkölaatikosta" raitisilmakotelon alta, hanskalokeron takaa ja takakontista akun päältä.
    Valojen ohjauksen hoitaa valomoduli, jossa releiden virkaa hoitaa fetit.
    Ja ongelma oli? Arvaten apukuskin puoleinen ajovalo jää palamaan, eli kärähtänyt fetti valomodulissa?
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Ajovaloille ei enää E39:ssä ole releitä, vaan homman hoitaa LCM.
      Haulla löytyy paljon juttua, kun laittaa hakusanaksi "valomoduuli" tai "LCM".
      esim.
      LCM korjaus @ BTCF FAQ (Jostain syystä kuvat ja PDF ei lataudu tällä hetkellä...)
      Kokeilemalla se selviää...
      • pete81
        • 2056
        Taitaa olla serveri nurin missä kuvat.
        Jos jollakin tarvetta ohjeelle kuvineen niin voin laittaa sen sähköpostilla.
        • Obelix
          • 60
          • Jokela
          onko toi boksi mahdollista korjata ja kuinka v*#%& homman se on? missä päin auto löydän sen boksin?
          • Hemi
            • 18880
            Tuota....ja ne valojen ongelmathan olivat, mitkä?
            • Obelix
              • 60
              • Jokela
              Apukuskin Puolen Pitkä Ei Sammu Ollenkaan
                • 9234
                Tuon FAQ:sta löytyvän korjausohjeen avulla homma onnistuu varmasti, jos yhtään ruuvari ja kolvi natsaa kouran pohjaan. Laita pete81:lle privaa, niin saat sen ohjeen sähköpostiin.
                • pete81
                  • 2056
                  Ohjeet lähetetty. Kuvassa merkitty FET on nimenomaan apukuskin puoleinen pitkien FET:ti joka taitaa olla yleisin joka hajoaa. FET:tejä siellä on useampi, jokaiselle polttimolle omansa.
                  • bMRw
                    • Dec 2009
                    • 37
                    • Lahti
                    ....niinhän siinä kävi, minullakin jäi tuo oikeanpuoleinen valo palamaan. Löysin täältä kyllä hyvän korjausohjeen mutta silti kysäisen,
                    a) onko kellään korjattuja "vaihto" valomoduuleita
                    b) korjaileeko joku näitä sivutoimenaan
                    jottei kympin kolvaaja tekisi satasten vahinkoa.
                    mr
                    • V-Mkoh
                      • 2
                      • Kaarina
                      Mistähän noita FET:tejä sais ostettua/tilattua?
                        • 9234
                        Vaikka tuolta. KLIK
                        • Halmu
                          • Jul 2010
                          • 10
                          • Tornio
                          Ei auttanut..
                          Uudet fetit tilasin täältä foorumin kautta ja vaihettiin just tuo vänkärin pitkän fetti, mutta ongelma ei poistunu, edelleen palaa koko ajan...
                          Fettihän "palaneena" jättää piirin kiinni ja siksi palaa koko ajan, mittailin nuita fetin nastoja ja oikein ei käsitykseen pääse onko rikkinäisiä kun mikään ei ole "oikkarissa"... tiedän nuista foorumin ohjeista (jotka on ihan huiput, kiitoksia vaivannäöstä tekijöille!!) mikä on pelkääjän pitkän fetti, mutta mikä on kuskinpuolen pitkän fetti? :think
                          Vaihoin toisen e39:n moduulin ja silloin paloi molemmat pitkät (se oli syy miksi oli vaihettu joskus toiseen e39:iin uusi moduuli, eli toimi ihan loogisesti...tuo moduuli muuten oli kyllä ihan erilainen mutta pääpiirteissään kaikki toimi kuten pitää, mitähän eroa eri vuosimallien ja eri tekniikalla olevien valomoduuleissa on??...
                          Onko jollain lisää infoa tähän moduulitaisteluun toimivia pitkiä valoja vastaan??!?!!!?
                          Ja kiiruski olis, tarttis auto ajoon valoineen kaikkineen, illalla pimiää...
                            • 9234
                            Mitä siinä uudessa modulissa lukee? Lienee LCM 3. Tuo uudempi käy autoon, jos vain valojen korkeussäädön osalta täsmää (xenon vs. halogeeni), purkissa lukee mit./ohne manuelle LWR. LCM:n koodaus onnistuu Torniossa "e46touring":in toimesta.
                            • Halmu
                              • Jul 2010
                              • 10
                              • Tornio
                              LCM 2 on tuo auton alkuperänen moduuli, jota parhaillaan tinataan... tuo mitä kokeilin toista on -96 :sta alkuperäinen eikä lue mitään LCM tekstiä...
                              Mittailtiin feteistä oomiarvoja ja vaikuttas että osa nuista uusista feteistäkin mitä tilasin o valmiiksi rikki...
                              Vaihellaan vaikka kaikkia vuorotellen että alkaa homma selviimään..
                              Eli tarkotus olis saada auton alkuperänen moduuli korjattua ja takas eli ei tarttis koodausta tällöin...
