Voiko mittaristo-ongelma aiheuttaa kaiken tämän (523i, e39, vm -96)
  • handelsbank
    • Jun 2005
    • 18
    Hei,
    Aiemminkin olen kysellyt täältä neuvoa omaan ongelmavyyhtiin, mutta nyt asiaan on saatu taas jotain uutta tietoa, joten kysytäänpä seuraavaa:
    Voiko viallinen mittaristo aiheuttaa kaikki alla mainitut ongelmat? Mittaristoon epäilykset ovat kääntyneet nyt siksi, että kertaalleen trippimittarin numeroiden paikalla oli vain "PPP.P" ja nyt muutama päivä sitten mittaristo ei toiminut ollenkaan, eli oli täysin kuollut. Seuraavan kerran, kun lähdin ajamaan, niin toimi taas normaalisti (eikä tosin ole tehnyt samaa uudestaan).
    Sähkövikoja on siis seuraavanlaisia:
    - Kulutusmittari on täysin mykkänä koko ajan, eli näyttää nollaa
    - Jarruvalot jäävät palamaan noin 70-80% kerroista, kun auto sammutetaan ja otetaan avain virtalukosta
    - RDS-radion kello palaa n. 10% ajasta, eli näkyy usein kun autolla lähtee ajamaan, mutta sammuu lähes poikkeuksetta viim. 5 minuutin kuluessa, usein nopeammin.
    - Vilkut toimivat mittaristossa hyvin oudosti - välillä vilkku jää vilkkumaan mittaristossa, kun viiksi palautuu ja välillä taas vilkku ei vilku mittaristossa ollenkaan, kun laitan vilkun päälle tai saattaa sammua mittaristossa itsestäänkin, jos olen esimerkiksi pitkän aikaa liikennevaloissa vilkku päällä. Välillä saattaa loppua hetkeksi ja alkaa hetken päästä vilkkumaan uudestaan mittaristossa. Luojan kiitos auton ulkopuolella toimii koko ajan oikein.
    - Pyyhkimet toimivat välillä niin, että yksi vaihde jää kokonaan pois, eli kun laitan tihkulle, ei tapahdu mitään, mutta 1-nopeudella toimii tihkuna ja 2-nopeudella 1-nopeudella ja nopeimmalle ei saa millään. Joskus on ollut myös hetken (max. 30 sek) ettei pyyhkimet toimi ollenkaan. (Tällöin olen havainnut että myös etuovien sähköikkunat eivät toimi.)
    - Peruutusvalot jäävät joskus palamaan, eli valo ei sammu kun vaihdan pakilta ykköselle ja lähden ajamaan, ja vika esiintyy myös toisin päin, eli pakkivalot ei syty vaikka laittaa vaihteen pakille.
    - Kattoluukku on avautunut yöllä itsestään, eli siinä en voi pitää tällä hetkellä sulaketta kiinni, ettei ole lumiukko kuskin paikalla aamulla.
    - Lisäksi auto on tehnyt kolmena viime talvena sen, että kun pakkanen on laskenut alle 20 asteen ja pysynyt siinä muutaman päivän, niin akku on ollut aamulla aivan tyhjä - ei edes yritä käynnistyä. Vaikuttaisi siis että jossain on vuoto, kun virtaa menee ja kattoluukkukin toimii itsestään yöllä jos pitää sulakkeen kiinni.
    Jos nuo ongelmat, tai edes suurin osa niistä, voivat liittyä mittaristoon, niin mistä saisi helpoiten ja järkevällä hinnalla "uuden käytetyn" mittariston? Autoni on siis 523i vm. 96, e39 ja mittaristossa vain ulkolämpötilan näyttö.
    Enemmän kuin riittävästi kiitoksia kaikille, joilta löytyy jotain vinkkejä!
  • jartsa02
    • 1132
    Noi kaikki ongelmat voi johtua viallisesta mittaristosta ja sen aiheuttamasta väylien jumiutumisesta. Esim. pakkivalojen toiminta on suoraan mittaristosta: sen katkaisijan piuhat tulee mittarille ja se lähettä LCM:lle komennon valojen syttymisestä.
    Tollasta pientä mittaria ei kyllä löydy sopivaa, iso näyttönen olis kyllä ylimääräsenä 523i manuaaliin, mutta sen laittaminen tuohon on jo turhan hankala proggis. Siihen tarttis löytää (jos käytettyä meinaa) samanlainen mittari jotakuinkin tuon ikäisestä autosta, jossa on ollut sama vaihteisto kuin sullakin (man. taikka autom).
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Ajappa purkaamolle, ota sieltä toinen mittaristo testiin ja ylläty
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
