e39 abs + asc valot palavat
  • casino
    • Mar 2007
    • 663
    • Keski-Suomi
    Nyt sitten alkoivat abs + asc valot palaa mittaritaulussa.
    Oireet alkoivat seuraavasti: pesin auton painepesurilla kunnolla ja kanssa pyöräkotelot kanssa.
    Pesun jälkeen kun auto seisoi ulkona 6 tuntia niin sen jälkeen syttyivät mainitut valot palamaan eivätkä enää sitten suostu sammumaan.
    SEARCH:illa etsin ja löysinkin mahdollisia abs-anturin vikoja...
    -autossa toimii kaikki mittarit normaalisti myös nopeusmittari
    -autossa toimii vakionopeussäädin normaalisti
    -navi-tv:n navigointi toimii normaalisti
    ---> ainoastaan abs ei toimi eikä toimi luistonesto
    ---> elikkä ilmeisesti on joku etupyörän abs anturi nyt sitten rikki?
    ---> jos osaa vinkkejä heittää niin mitä kannattaisi ruveta tutkimaan..... vai olisiko vaan mennyt nyt sitten anturinlukupäähän jotain paskaa kun ei pelaa...?
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
  • Pohjosenjulli
    • 86
    • pyhäntä
    mul käynyt joskus samanlailla, oli kuskin puolen abs anturin johto irronnut asia korjaantui liittimen takasin tökkäämällä.
    e30 316 2d megasquirt+m10b20
    e30 320i cabrio
    e30 325i touring
    ex.e30 318i, e36 320i, e39 523i, e30 320is, e30 325ic, e34 540i, e30 316it med m50b25+mega, e30 320 med m50b25+mega, e39 535, e46 320d.
    • casino
      • Mar 2007
      • 663
      • Keski-Suomi
      Ok. Pitää katsoa kun "jaksaa" ja toivoa, että ei ole muuta kuin liitin irti
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1961
        • Hki
        Täällä anturi vaihdettu! n 200e. Tosin silloin myöskään vakionopeudensäädin ei toiminut.
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Missä noin kallista on..anturi maksaa noin 100€ ja sen vaihtaa vaikka itse parkkipaikalla tunkin kera. Tuskin missään reilun viiden minuutin hommasta 100€ veloitetaan kuitenkaan.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Spetke
            • 3449
            • Janakkala
            Montako olet vaihtanut? kun noin rinta rottingilla huutelet
            -Lähes poikkeuksetta esim E39 taka anturit ovat niin turvoksissa, että tarvitaan todellisia vippaskonsteja niiden irroittamiseen. Ja kaiken lisäksi pitää olla todella varovainen jottei vaurioita laakereissa sijaitsevia kehiä.
            Etu anturit tosin irtoavat huomattavasti helpommin.
            Joten jos kyseessä on taka anturi mikä on ollut tapansa mukaan totaali jumissa niin eipä tuo mainittu veloitus oikeassa korjaamossa mikään liian kova ole ollut. Ja luultavasti tuo mainittu hinta pitää sisällään myöskin vian haun.
            • MakeJ
              • Jun 2005
              • 323
              • Hml
              Itsekkin luulin taka absi anturin vaihdon olevat 10min juttu, mutta tuntihan siinä vierähti kun kaivoi vanhan anturin kolostaan palasina. Edestä vaihto onnistuu tosiaan helposti. Motonetissä abs anturi muistaakseni jotain 70 egee.
              E60 535dA LCI -07 M-sport
              E39 530dAT -99 "M-sport"
                • 9142
                Illan OT-kysymyksenä, miksi nimenomaan taka-anturi jumittaa?
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  No..onhan noita jokunen vaihdettu vuosien aikana..ollut toi oma e39 vuodesta 2002 niin on noita ehtinyt muutaman mennä. 100€ anturin vaihdosta on mielestäni todella kova hinta kun korjaamoilla hinta on yleensä about 68€/tunti + - 5€ joten 100€ hintaan saa tehdä töitä jo toista tuntia...tänään vaihdoin eteen oikean navan ja säädin toisen puolen käsijarrun..aikaa meni klo 14:15->15..sisältää siis auton ajon talliin, auton nosto noturilla, etupyörä irti, alatukivarret irti, iskari irti alapäästä, jarrusatula irti, jarrulevy irti, napa irti, uusi tilalle, ja roinat takaisin kiinni..takaa pyörä irti ja käsijarrun säätö. Auto ulos hallista ja aikaa meni siis 45 minuuttia. Toki en nyt vaihtanut anturia mutta se olisi vaihtunut kohtalaisen nopeasti samassa yhteydessä. Niin joo..samassa ajassa nollasin myös ABS vikakooditkin mutta se oli toisaalta turhaa kun ei navan vaihdolla vika lähtenyt.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                    • 9142
                    Näitä tapausselostuksia olen muutaman lukenut. Sopiiko tuoda oma kiesi vastaavaa toimenpidettä varten? Sen verran näppärästi vaikuttaa toimenpiteet sujuvan. Jos kaikki tosiaan sujuu noiden aikojen puitteissa kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, niin otan kyllä hatun nöyrästi kouraan.
                    • Robi
                      • Nov 2002
                      • 7606
                      Senkus tuot...mitä pitäis tehdä...toki vikakoodit nollaan Carsoftilla, en BMW:n DIS:llä mutta sillä ei pitäisi olla merkitystä. Sattuu vaan olemaan talli jossa kaikki tarvittavat työkalut kunnon järjstyksessä ja noita bemuja kun olen muutaman purkanut ja jokusenverran jopa kasaillut niin tietää mitä tekee eikä tarvitse ruveta ohjeita lukemaan toisin kuin monissa korjaamoissa. Tarvittavat kiristysmomentit löytyy mm Autodatasta ja ne kulkee läppärillä mukana näppärästi. Se että mä en sisällytä kahvitaukoa johonkin pikkuremppaan saattaa vaikuttaa tohon ajankäyttöön.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • Vanquish
                        • Sep 2004
                        • 1961
                        • Hki
                        Ei kuittia ole tässä vieressä mutta osa muistaakseni merkkihintaisena noin120e ja tämän päälle työt + vikakoodien luku.
                        Mutta äärimmäisen hienoa jos läheltä löytyy osaava huolto. Pistetäämpäs mieleen jos myöhemmin tarttee tehrä jotain!
                          • 9142
                          Pitääpä laittaa korvan taakse, jos sinne kehälle alkaa viettää. Pahimmassa tapauksessa saat minusta alustarassauksissa vittumaisen asiakkaan.
                          • Valkman
                            • Sep 2006
                            • 712
                            Henkselit paukkuu kun omaa autoa osataan ropata asentajia nopeammin, mutta asentajalla onkin kymmenkunta erilaista automallia hallittavana... ja tämäkin pelkästään merkkiliikkeessä. Työstä harvemmin tulee harrastusta...
