e39 touring takapuskuri ongelma
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Ongelma ja ongelma, mutta huomasin tuossa kontatessa kun sain auton talliin sulamaan, että takapuskurin sisälle on kertyny mojova määrä jäätä. Siellä se on tankin ja puskurin välissä. Kuuluisiko tuossa olla jokin pohjamuovi tankin ja takapuskurin suojana ettei sinne väliin pääse mitään, vai onko se tuolleen avonainen tehtaalta lähtien?
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • 9234
    Omassa M-Sportissakin tapaan auton pesun yhteydessä suihkutella sen takapuskurin sisäpuolen. Sieltä saa aina kuutiollisen hiekkaa saaliiksi. Sanoisin, että huonohkoa suunnittelua nuo, kun siellä ei ole mitään suojia.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Pitänee tutkia lähemmin kun käy pesemässä auton alustaa myöten hallissa, jossa on nosturi. Jos tuohon nyt voisi jonkinlaisen suojan tehdä, koska tuosta jäämäärästähän tulee jo aikalailla painoakin. Onko tuossa stepillä varustetussa e39 mitään sellaista paikkaa pohjassa, mitä pitäisi ehdottomasti varoa pesun yhteydessä?
      "MURPHY'S LAW"
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Sinne ei kuulu mitään muuta, kun puskuri ja varapyörä- ja akkukotelo (ei siis tankki). Saa suihkuttaa aika vapaasti, ei kuitenkaan PDC-liittimiin suoraan.
        SISUSTAT modaukset
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Kivasti tuntuu kerääntyvän kuraa tuonne takapuskurin lastauslistan alle myös. Irroitin listan maalausta varten, niin alta löytyi joka kolosta sentin kerros kuraa...
          BMW 740iA "ALPINA"
