e39 itsestään säätyvät xenonit sekaisin
  • Tonran
    • Sep 2007
    • 88
    • tampere
    Lyhyet valot näyttää lyhyet päällä n. 3m eteenpäin (auton keulasta mitattuna), eli käytännössä suuntautuneet suoraan alaspäin ja näillä keleillä ei paljoa auta. Mistä siis lähteä purkamaan vyyhtiä, tietysti sulake tms. mutta onko näissä joku perustavaa laatua olevaa vikaa.
    ____________________________________________
    BMW 530d touring M-sport -02
    ex - Vw - Passat 1,9 Tdi (130hv) -04
    ex - Vovlo V70 T5 -01
    ex - Volvo V40 2.0T -03
    ex - renault megane -05 (työantaja pakotti)
    - Ensimmäinen muttei viimeinen Bmw -
  • MarTan
    • Jun 2007
    • 94
    eikö näistä mene ne kannattimet helposti hajalle?
    Täriseekö se valo ajaessa?
    Mulla itellä samaongelma toisessa lampussa..
    Niitä kannattaimia kuulemma saa parillakympillä liikkeestä, tai näin ainaki yks jobbari mulle kerto.
    • Tonran
      • Sep 2007
      • 88
      • tampere
      Ei ne tärise lainkaan, ne ei vaan tee sitä "vekslaus" liikettä kun laittaa valot päälle... ongelma on molemmissa valoissa ja tämä ilmeni eilen.
      • juu-das
        • 756
        sinun tapauksessa näyttäs olevan kyseessä facelift malli, joten niihin ei ainakaan säätötappeja umpioon saa, mutta vika tuskin onkaan siellä jos molemmat valot näyttää samaan kohtaan.
        luultavasti sieltä kallistuksen vakaajasta se korkeustunnistin irronnut/hajonnut
        • Tonran
          • Sep 2007
          • 88
          • tampere
          joo eli 2002 vuosimallin 530d m-sport touring, osaatteko sanoa että onko tuon vaihtaminen vaikeaa ja missä hintaluokassa moinen tunnistin pyörii mikäli vika siinä on.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Mutta jos se ei edes vekslaa sitä, niin eikös se vika voisi olla jossain ohjainpoksissa? Niitä kun buimureissa tuntuu olevan, varsinkin näissä vähänkin uudemmissa...
            Jos se anturi olisi viallinen, mikä tunnistaa taka-akselin korkeuden, niin eikös sen silti pitäis ajaa se tasonsäädön "testausohjelma" läpi?
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
