e39 takapuskuri liian korkealla?
  • toperi
    • Aug 2007
    • 105
    Hei.
    Olisin kysynyt että onko tuossa takapuskurissa korkeussäätöä?
    Kun takaluukku on kiinni niin lukitusmekanismi vetää sen aivan kiinni puskuriin ja sinne jää tietenkin aina kosteutta ja sitten korroosio iskee...
    Puskurin ja luukun väliin ei siis jää väliä kuin milli-kaksi. Kaverin e39 tuo samainen väli on useita millejä eikä niinkään sitten kerää sinne mätää.
    Autona siis 530DaT vm-99
  • kuukankorpi
    • 634
    Kai sitä puskinta pystyy jonkinverran passaileen,kun löysää pultit/mutterit.Mutta onko ongelma siinä?Meneekö kontin kansi tasan lokasuojien kanssa?Ettei olisi lukko säädetty liian kireälle,toisin sanoen vetää luukun liian syvälle.Edit sori sulla onkin näköjään tourinki.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Laita kuva. Mitenkä se istuu sivulla, painaako koriin kiinni?
      Tästä voit ihmetellä miten se on kasattu: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...59&hg=51&fg=15
      • toperi
        • Aug 2007
        • 105
        Joo tasalle menee eli ei siinä pitäisi mitään vikaa olla. Mutta toki toleranssi on niin pieni notta vaikea sanoa...Kai tuos touringissakin on sama mekanismi...Se ainakin vetää sen tiukemmalle kun kannen laskee. Onko siihen sitten olemassa jokin säätö?
        Pitääpä tutkia...
        • toperi
          • Aug 2007
          • 105
          Voisin laittaa jonsen olisi näin noloo tämän koneen kans...Istuu kuitenkin suorassa keskellä eikä ole korkeammalla/matalemmalla kuin muukaan kori. Jotenkin tuntuisi että puskuri olisi liian ylhäällä. VArsinkin kun vertaa siihen kaverin vastaavakoriseen autoon. Tiedä häntä sitten. Hyvät kuvat oli...
          • untamokuikka
            • 59
            • keski-suomi
            helpompi säätää luukkua ylemmäksi sen muutaman millin kun puskuria alaspäin..eikä siinä kyllä olekkaan hirveästi edes varoja säätää..löysää kontin puolelta mutterit ja koita tippusko se sillä lailla tai sit nosta luukkua..ei jää vaihtoehtoja.:think
            tai sit lukon vastakappaletta ylöspäin
            • toperi
              • Aug 2007
              • 105
              Kiitti. Tuohan saattaas olla toteuttamisen arvoinen kikka. Empä tuota itte noinpäin ajatellutkaan...
