E39: tankin täyttöaukon vieressä oleva alkava ruoste
  • teropa
    • 3855
    Heps,
    Huomasin tankilla, että tankin täyttöaukon alapuolella, siinä tasaisella pinnalla on maalipinnassa pienen pientä kuplaa, eli ruostehan siellä maalin alla siis roplottaa.
    Kysymys: kuinka todennäköistä on, että kupla leviää tankin täyttöaukon alapellistä johonkin runkopelteihin? Kannattaisko tuo hiotuttaa/maalauttaa välittömästi veke, vai onko yleinenkin ilmiö noin kemikaalien lähellä olevassa paikassa? (just kävin maalaamossa korjauttamassa toisessa helmassa olevat isot skraidut ja yhden pienen lommon muualta... eiku uutta putkeen!)
    (-96 523:ssa ei ollut tämmöstä nähtävissä...)
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • heijani
    • 220
    Tero
    Ihan mielenkiinnosta, kuinka paljon tuo helmaskraidujen korjaaminen noin suurin piirtein kustansi? Jos vaan viitsit kertoa. Pienet skraidut löytyy omastakin ja tarttis varmaan korjauttaa.
    BMW e61 525dA 2006
    ex BMW e39 530dT 2000
    ex Volvo V70 2.4T AWD :think
    ex BMW e39 540iA sedan 1999
    ex BMW e28 520i Bavaria 1987
    ex BMW e46 316i sedan 2000
    • teropa
      • 3855
      Juu toki voin kertoa.
      Eli mulla korjattiin oikeanpuoleinen helma, siellä alhaalla (silmältä näkymättömissä) oli pitkät ja syvät naarmut, jotka ulottui peltiin asti. Sekä helma oli parista kohtaa pikkasen kolhulla just sieltä alhaalta. Helma oikaistiin, maalattiin ja lakattiin kokonaan.
      Sitten takakontin vasemmalla puolella siinä takavalon päällä oli semmonen pieni lommo, jonka vieressä oli vielä maalivaurio. Lommo oikaistiin, ja sitten se alue, joka rajautuu siihen vekkiin alapuolella maalattiin ja lakattiin ja rajaus tehtiin etupuolella A-pilarin loppuun saakka.
      Tämä lysti kustansi 400 euroa, ja jälki on todella asiallista. Täällä on joku ihme mainostuskammo joillakin mutta mua ei häikkää koskaan mainostaa paikkoja, joista saa asiallista palvelua kohtuurahalla. Urre-auto Oulussa teki tuon homman.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • WarHead
        • 774
        Ruosteilua
        Näin meillä :
        Edit : Paitsi että autosi ei taida enää kuulua koritakuun piiriin... Aikoinaan tuli kyseltyä hintoja, ennen ku koritakuun hoksasin, tarjoukset satasen kahtapuolta. Happohoito, pohjamaali, maali ja lakka.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • 10+
          • Aug 2006
          • 2084
          • Nivala
          Ihan normaalia tuo on, monessa on nähty ruostetta ton ikäsissä ikävä kyllä
          E39 M5 -00
          Ex E60 530Da M-Sport -04
          Ex E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00 Individual
          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 2.5 Cabrio -94
          Ex E36 3.2 M3 -97
          Ex E36 2.5 Coupe -93
          • Kentsu
            • 1397
            Heps,
            Tero
            Ostaessa minun 97 523:ssa tuommoista oli nähtävissä. Saman tyyppistä takaluukun lukon ympärillä. Minä en sille tosin hirveästi ajatuksia uhrannut kun maalari sanoi korjaavansa nuo reilun 50 €:n korvausta vastaan jos vaa poistan takaluukun lukkopesän, rekisterikilven sekä tankin täyttöluukun. Nailon-laikalla kuulemma veti ja maalasi. Erittäin hyvä tuli ja semmoisena pysynyt nyt n. 1,5 v. Jotain kittiä yms. se näkyy työntäneen tuohon tankkaussyvennyksen saumaan ennen pintamaalia.
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • Tuplabemu
              • 6
              • Etelä-Pohjanmaa
              Ruostetta tankin täyttöaukossa ja vas.etuoven takareunassa E39 -99-00 Touring
              Huomasin saman ilmiön omassani viime kesänä. Ruoste oli kylläkin sinkityksen ansiosta pintakupruilua mutta ikävästi sauman kupeessa. Putsasin miniporakoneen laikalla, pohjamaalaus itse ja maalaus paikallisella yrittäjällä muutamia kymppejä. Samassa rytäkässä siivosin myös vastaavan kupruilun kuskinpuoleisen etuoven takareunasta alaosasta aina alareunan puoliväliin.
              Voihan olla, että ratkaisu oli kevyt, mutta minulle tässä vaiheessa riittävä.
              Ovien reunoja kannattaa kyllä jatkuvasti seurata!
              Jonkinlainen syy varsinkin täyttöaukon ympäristön ruostumiseen lienee se, että ainakin Touringissa pesu- ja sadevesi jää seisomaan tuntikausiksi ko. paikkaan (oikein ankkalammikko), jos ei erikseen kuivaa pois.
              • teropa
                • 3855
                Joo maalariliike tuumasi, jotta kesällä kerkiää katella. Pitänee käydä jossain välissä korjauttamassa kumminkin, kaiken varalta. Ei se nyt niin ahista, jos tuohon vaikka satku tipahtaa.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • heijani
                  • 220
                  Eipä tuo hinta kovin pahalta vaikuta. Täytyy varmaan ottaa asiakseen ja laitattaa tuo helma kuntoon.
                  Kyllä muuten tossa mun sedanissakin sitä vettä jää sinne luukun alle lillumaan aika urakalla. Aina täytyy pesun jälkeen kuivata huolella.
                  BMW e61 525dA 2006
                  • VoDevil
                    • 1046
                    • Pohojam`maa
                    tuo on kyllä ikävä moka auton suunnittelussa koska sieltä täyttöaukon "syvennyksestä" ei vesi pääse pois vaan jää makaamaan sinne! Taitaa olla lähes jokaisella e39:n omistajalla tuota kupruilua ilmaantunu kyseisessä paikassa.. Korjauta kunnolla ja muista kuivata säännöllisesti niin pysyy kunnos!
                    -VaasaConnection-
                    • teropa
                      • 3855
                      Pitää korjata
                      Kyllä sitä on pöljä kun pitää kaikkiin rupiin ja klommoihin ja vajavaisuuksiin kiinnittää huomiota ja olla heti korjaamassa. Rahaa menee.
                      Liekkö sitä itse sitten liian tarkka näistä? En tiiä... :think
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        ///Motorporot
                        • tigu
                          • 945
                          Kyllä omassakin on tankintäyttöaukko pienessä ruosteessa kuten on myöskin peräkontissa pientä sanomista.(-00,touring)
                          Ajatuksena on kanssa et jos sitä kesällä kerkeäisi laitattamaan nuo.
                          Aina ne vaan tuppaa silmään ottamaan ne pienetkin kauneuspilkut
                          -e21 m50-
                          • Mauritius
                            • 327
                            • KRS
                            Omassa oli myös just samassa paikassa ruostetta mutta tuli hiottua ruosteet pois porakoneella ja teräsharjalla ja hiomapaperilla ja sen jälkeen heti happomaali päälle.
                            Paha paikka tuo tankintäyttö aukko, sinne tahtoo tosiaan aina jäädä vettä ja ruostuminen alkaa siitä saumasta. Kannattaa korjata heti kun rupee kuplimaan.
                            • Tuonela
                              • 368
                              Miten toi koritakuu toimii yli kuusi vuotta vanhoissa, onko kukaan saanut yli-ikäistä takuuseen? Löytyy ruostetta normipaikoista, tankin luukun takaa ja konepellin etureunasta sisäpuolelta.
