E-39 takaluukku (sedan)
  • oni4580
    • 44
    • kankaanpää
    Miten aukeaa, kiitos etukäteen!
    Eli ei aukea enää kuskin jalkojen vieressä olevasta painikkeesta eikä takaluukun kahvasta. Luin aikaisempia aiheita ja selvisi, että pitäisi aueta avaimella. Täytyy kokeilla mutta mitkä korjausneuvoksi. Jos pitää vaihtaa mikrokytkimiä tai vast. niin missä sijaitsee.
  • Markku Nieminen
    • Dec 2007
    • 34
    Itsellä oli sama ongelma viime vuonna ja ongelmaa pahensi vielä se, että takaluukku ei auennut avaimellakaan. Lukon haitat oli jumittuneet, sillä eihän takaluukun lukkoa tarvitse pahemmin käyttää ainakaan siellä vasemmassa ääriasennossa.
    Mulla oli luukun avauskahva murtunut niin, että mikrokytkin oli irronnut siitä. Sehän on semmoinen muoviläpyskä se kahva ja sitä tulee joskus painettua vähän liiankin voimakkaasti, ja muovihan haurastuu ajan mittaan. Kahva pitää vaan irrottaa ja tutkia tilanne. Itse liimasin murtuneen palan, jossa mikrokytkin on, pikaliimalla kiinni kahvaan ja hyvin on toiminut. Sitä tulee nykyään painettua aika varovasti, pelkkä hipaisu melkein riittää. Lukon irroitin ja vein lukkosepälle, joka vaihtoi haitat kohtuullista korvausta vastaan. Lukon irroitus ja kiinnitys ei ole kovin vaikea homma, täytyy vaan varoa ettei riko mitään muoviosia niitä irti repiessä..
    E39 525iA Touring -03
    ex: E39 523i -96
    ex: E34 520i -91
    • oni4580
      • 44
      • kankaanpää
      kiitos
      Joo avaimella aukeaa :-). Täytyy irrottaa ja katsoa tilanne kahvasta.
      • Nuuskis
        • Sep 2007
        • 99
        • Kuortane
        jos ei aukea avaimen napista eikä konepellin kahvan vieres olevasta napista niin sitten ei taida olla mikrokytkimessä vikaa. Tarkista ensimmäiseksi takaluukun ja auton korin välinen suojakumi mistä johdot kulkee luukkuun ettei ole murtuneet ja katkenneet kun on tarpeeksi monta kertaa pakkasella availtu.
        Naksahtaako hanskallokerossa rele nappia painaessa?
        Toinen vaihtoehto on luukun avaus-solenoidi... tai painettu luukun kumi liian syvälle -->mikrokytkin kokoajan pohjassa..
        E39 525i -01
        • Robi
          • 7606
          Itseasiassa jos se ulkokahvan muovikuori jää jumiin niin että painaa mikrokytkintä jatkuvasti niin ei toimi sähköinen avaus. Mikrokytkin antaa pienen pulssin joka avaa lukon vaikka sitä nappia pitäisi pohjassa ikuisuuden. Eli repii sen muovin varovasti pois sieltä kahvan sisältä niin yleensä rupeaa pelittämään.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Markku Nieminen
            • Dec 2007
            • 34
            Joo, ei tää mun ongelma ollut ihan presiis sama kuin sulla, sillä ei mulla ole sitä sisänappulaa. Mulla on sen verran vanha 523, ettei siinä ole kaikkia noita herkkuja.
            ex: E39 523i -96
            ex: E34 520i -91
            • oni4580
              • 44
              • kankaanpää
              edelleen tökkii
              Niin rele naksahtaa hanskaloorassa kun nappia painaa sisältä, kun takaluukun kahvaa painaa mikrokytkin pitää pienen napsahduksen.
              Otin sen takaluukun kahvan irti ja näyttäis ainakin siltä, että mikrokytkin ei ole pohjassa. Edelleen siis aukeaa vain avaimella................
              • K2Ri
                • Oct 2007
                • 1829
                • Munich
                Paljonko mahtaa maksaa ne kahvan osat jos uusisi kaikki kerralla? Ongelmana että avaimella aukeaa, muttei kahvasta.
                Pitäisikö sen kahvan "joustaa" kun sitä painetaan/avataan kontti?? Omassa tapauksessa se ei meinaan jousta yhtään, niin ajattelin että onko se jäänyt pohjaan vai..?
                BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                • Flamey
                  • Jan 2008
                  • 69
                  • Vaasa
                  Pitää joustaa vähän. Jos ei liiku on joko pohjassa jo valmiiksi tai jokin estää kahvan liikkumisen alaspäin.
                  \\ -98 E39 528iA //
                  • oni4580
                    • 44
                    • kankaanpää
                    no nyt lakkas toimimasta takaovien keskuslukituskin
                    No niin no nyt lakkas toimimasta takaovien keskuslukituskin, voisko olla johdot jostain (mistä?)poikki vai mitä?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Mulla ei siitä takaluukun kahvasta toimi, muuten kyllä. Millainen homma on purkaa takaluukku, että saa käteen sen kahvan mikrokytkimen?
                        • 9234
                        Kontin verhoilun alaosan irrotus: Reunasta irrotetaan kiinnitysnastat. Sisäpuolelta kuopan pohjalta suojan alta irrotetaan ruuvi(t). Vevetään verhoilu irti (kiinni nastoilla).
                        Otetaan irrotetun verhoilun alta kahvalle tuleva johto irti kiinnikkeistään.
                        Kahva irtoaa kampeamalla ensin kehyksen yläosasta (luukku auki) ja vetämällä pois.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Löytyy sellainen mikrokytkin 20e
                          SISUSTAT modaukset
                          • Jorkkoo
                            • Mar 2008
                            • 89
                            Kannattaa kuitenkin mitata sen mikrokytkimen toimivuus yleismittarilla ennen kuin uutta alkaa ostamaan. Tarkista myös johdot todella tarkasti, itse sain juuri oman ongelmani ratkaistua palasen johtoa vaihtamalla. Lisää tästä ketjussa
                            E39 Touring, takaluukun aukeamisongelma (mikrokytkin?) ( 1 2)
                            • Speedboys
                              • 544
                              • Kurikka
                              Omassa e39 oli mennyt aukaisumoottorista rattaat sileiksi.Onneksi avaimella sai sen vielä auki.
                              "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                              BMW 530da
                              BMW 530i v8
                              BMW 330da
                              BMW 320d
                              BMW 316
