E39 -00 navin valikko katosi näytöltä
  • Mane400
    • 76
    • Etelä-Pohjanmaa
    Moro,
    tuossa perjantaina kävi samantapainen juttu kuin ptp80:lla oli käynyt viime kuussa. Puhelimen autolaturi teki oikosulun tupakansytyttimeen ja poltti sulakkeen. Sen jälkeen näyttö kysyi koodia ja grafiikka muuttui suttuiseksi, palaneen sytyttimen sulakkeen vaihto ei tuonut tähän helpotusta. Tämän jälkeen ei enää navigation-valintaa löytynyt valikosta ja navin CD ei pysy sisällä kuin hetken, aivan kuin se ei pystyisi lukemaan levyä. Kyseessä on siis MK2 navi. Onkohan yksikkö kärvähtänyt vai mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta? Ebayssa näyttää olevan muutamalla kympillä vastaavia yksiköitä myynnissä, mutta ei viitsi tilata ennen kuin tietää varmasti onko vika yksikössä.
  • Rahu
    • 6465
    Aika varmasti se vika navissa on jos ei sitä valikosta löydy, se että mikä se vika on niin onkin toinen asia..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • seidltuning
      • 1941
      Originally posted by Mane400 View Post
      Moro,
      koitas käydä ajamassa uusi softa ei ole ensimmäinen josta katoaa
      G30 530e Sedan
      E30 325i Cabriolet
      • Mane400
        • 76
        • Etelä-Pohjanmaa
        Ok, koitetaas päivittää softa ja palataan sitten asiaan, kiitos.
        • Mane400
          • 76
          • Etelä-Pohjanmaa
          Eipä tunnu softa päivittyvän
          Terve taas,
          latasin v30 softan netistä ja poltin CD-R levylle imagena. Levy pysyy sisässä ja ehkä pientä yritystä levyn lukemisen suhteen on havaittavissa levyn sisään laittamisen yhteydessä, muttei se kuitenkaan suostu lukemaan sitä. Koitin laittaa levyn sisään virta-avaimen ollessa sekä ensimmäisessä että toisessa asennossa, mutta ei. Nyt levy on ollut sisässä jo pari päivää, mutta eipä navi ole innostunut sitä lukemaan... Onko jotain kikka kolmosta, millä navin saa lukemaan levyä vai onkohan tuo yksikkö sitten sökö?
          • opl21
            • Oct 2007
            • 320
            • Itävalta
            Terve taas,
            Jeps jeps eli tuostahan päivitysten yhteydessä aina varoitellaan,oli ilmeisesti susi versio se image tai virrat hävis asennuksessa?Tietysti jos saat jostain aidon softan kokeiltavaksi niin selviäisi varmuudella onko yksikkö vioittunut.
            Tuossa nyt kuitenkin linkki ensihätään.Kannattaisi koittaa vanhempaakin versiota ja varmasti hitaasti burnattuna.
            F01 730d -09
            Ex
            E70 x5 3.0d-08
            e39 M5-99
            e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
            (Ego)
            e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
            e39 528ia -97 200hp/290nm
            e36 320i -94
            e30 320i -89
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Navi softa
              Itsellä oli aiemmin mkIII ja se ei huolinut noin uuta softaa, eli kokeile vanhemmalla softalla. Tuohon omaan kävi v27 kokeileppa ensin noin.
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Originally posted by opl21 View Post
                Jeps jeps eli tuostahan päivitysten yhteydessä aina varoitellaan,oli ilmeisesti susi versio se image tai virrat hävis asennuksessa????
                http://www.x5world.com/navigation-sy...-released.html
                Tuosta virran katoamisesta kesken päivityksen...
                Tehtiin MKIII:n päivitystä ja virrat loppui akusta.
                Ottaa vanhemman orkkis levyn sisään muttei poltettua.
                Boxi vaihdettu jo eri autoon mutta sama ongelma.
                Pitäiskö ajaa softaa uudestaan?
                • opl21
                  • Oct 2007
                  • 320
                  • Itävalta
                  Voi auttaa sekin mutta voipi olla myös että tunnistaa levyn kopioksi eli onko poltettu 120% alcoholilla?..
                  Virtojen hävitessä voinut tulla Flashiin virhettä jota ei tietääkseni saa uudelleenkirjoitettua siinä tapauksessa vaihtoon menee boksi.
                  F01 730d -09
                  Ex
                  E70 x5 3.0d-08
                  e39 M5-99
                  (Ego)
                  e36 320i -94
                  e30 320i -89
                  • soldia
                    Banned
                    • 725
                    • Planet X
                    Täytyy kokeilla tuota päivitystä vielä ja orkkis suomi-levyllä josko toimisi.
                    Luultavasti ei kai rikki koska orig. saksa levyn ottaa aina sisään?
                    • Mane400
                      • 76
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      Navin henkiin heräämistä, alkuperäistä softaa kaivataan...
                      Tuossa pari päivää sitten navi yritti herätä henkiin. Webasto+lyhyen matkan ajoa = tyhjä akku, auto ei lähtenyt käyntiin. Latasin akun ja seuraavana päivänä käynnistämisen yhteydessä näyttöön ilmestyi your software is up to date, remove CD and then press OK-teksti. Softalevy oli ollut navissa n. 3 viikkoa, kun luin foorumilta, että navi saattaa alkaa lukemaan levyä jossain vaiheessa ja näin kävi. Tämän jälkeen näytön tekstit palautuivat entiselleen, mutta näyttö jumittui, kello, lämpötila ym. olivat jumittuneet johonkin lukemaan ja en pystynyt vaihtamaan mitään näistä luvuista, en päässyt myöskään edelliseen valikkoon. Sammutin auton ja sen jälkeen näytön signaali tuli taas TV- virittimeltä, eli kuva oli suttuinen. Sen jälkeen navi ei ole suostunut taas puhumaan mitään =(
                      Olisiko jollain Treen lähimaastossa alkuperäistä softalevyä navia varten, niin voisi kokeilla josko se suostuisi lukemaan sitä? Maksan kyllä vaivannäöstä tai voin ostaa myös levyn sopuhintaan. En usko, että navi on rikki, kun kerran jotain elämää on havaittavissa.
                      • Rahu
                        • 6465
                        Irroita toviksi akku ja kokeile alkaako toimimaan.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Mane400
                          • 76
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          Kokeilin jo pitää akkua 24h irti, muttei siitä ollut vaikutusta =(
                          • Rahu
                            • 6465
                            Hmm..:think Eli grafiikka tulee nyt tv-modulilta ja navi ei pelitä eli siellä ei pala edes se punainen valo? Jos näin niin uskon että se navisi on aika lailla kaput! Otitko sen levyn pois silloin kun se pyysi sitä tekemään ja painoit OK:ta?
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Mane400
                              • 76
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              Joo, menin ottamaan levyä navista poies, kun se sitä pyysi. Levy oli jo tullut itsestään ulos asemasta, otin sen talteen ja sen jälkeen painoin OK. Sitten näyttö jumittui ja virta-avaimen kääntäminen nollaan takaisin palautti kuvan suttuiseksi tv-moduulin kuvaksi. Asemassa palaa kyllä tuo punainen valo, levy tulee asemasta suosiolla ulos ja kyllä se sitä yrittää lukeakin sisään laitettaessa. Kun akku oli 24h poies, niin virtojen takaisin laittamisen yhteydessä näytössä näkyi kellonajan vieressä vihreä "signaalin" merkkivalo, jota ei yleensä näy. Sekin sitten katosi hetken kuluttua =(
