e39 530d jarrut häipyilee
  • Macc
    • 147
    Missäköhän mahtaa olla vika, kun nyt kun taas tuli pakkaset, niin huomasin töistä lähtiessä, että jarrut häviää, muutaman kerran, kun pumppaa jarrua, niin poljin menee aivan kovaksi ja saa tosissaan survoa, että auto jarruttaa, mutta kun ajelee taas vähän matkaa, niin palautuu toimimaan ja kun taas kokoilee samaa pumppauskikkaa, niin poljin menee kovaksi?
  • Valkman
    • 712
    Ilmeisesti on tapauksia ollut vedestä jarrutehostimessa... tämä kannattaa tarkastaa.
    • teropa
      • 3855
      Selvästikin vettä päässyt jarrutehostimen sisälle.
      Tuon rakkineen kuivaus ei ilmeisesti niin vaan onnistukaan, vaan jos ongelmasta haluaa kokonaan päästä, niin saattaa olla tehostimen vaihto edessä. Kurkkaa kuskinpuolen raitisilmasuodattimen kotelon alapuolelle, siellä on se jarrutehostin. Katso onko autopesuista tms. jäänyt vettä lillumaan sinne tehostimen ympärille (vedenpoistoreikä tukossa kotelon pohjalla?). Jos tehostin on yltympäriinsä vedessä, se on soromnoo.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
        • 9234
        Irrota tosiaan se kuskinpuolen raitisilmakotelo. Irrota tehostimelta alipaineletku. Siitä reiästä ohut letku tehostimen pohjalle ja imet mahdolliset vedet pois. Jos tehostimessa on vettä, varaudu jatkossa tehostimen vaihtoon, vaikka tyhjennyksen jälkeen saattaakin elpyä.
        Sitten ongelman lähteille. Kaada vaikka lämmintä vettä lokeron pohjalle ja tarkista, että tehostimen alla oleva tyhjennysreikä on auki. Samalla tarkistat raitisilmakotelosta lokasuojaan kulkeutuvan tyhjennyskanavan.
        • Macc
          • 147
          Kiitti vinkeistä, pitääpä mennä tutkiskelemaan
