E39 Xenon polttimon vaihto?
  • Messerschmitt
    • Nov 2007
    • 85
    • Helsingfors
    Kertokaas mulle.. E39 528i Touring.
    Olen lähössä viikonloppuna reissuun ja toinen xenonpolttimo pimeni:think
    Uudet polttimot olis mutta
    1. pitääkö ottaa miinusnapa irti ennen kun vaihdan polttimon=?
    2. pitääkö olla jotain koodeja siihen iso-midi:iin , meneekö radio mykäksi ?
    eli matkanteosta ei tule mitään, jos radio ei futaa... Sen verran takapenkkiläiset pitää melua..
    Kiitos kaikille etukäteen
    E39 528i Touring -99
  • sasha325
    • Jun 2006
    • 153
    • keski-suomi
    Ei tarvitse ottaa miinus napaa irti.
    huolehdi että valot eivät varmasti ole päällä kun alat vaihtaa
    polttimoa.
    pre-faceliftissä on muistaakseni torxeilla kiristysrengas kiinni ja faceliftissä
    kierrettävä s..tanan tiukka rengas.
    ei kannata runnomalla vaihtaa, saattaa säätoakselit napsahtaa poikki.
    Malttia niin onnistuu.
    Ei vaikuta minun mielestä mankkaan millään muotoa....
    ei ainakaan minun edellisessä -99ssä
    Käyttis E61 525da -06
    ex e39 530 da Touring -01
    ex e36 325 -92
    ex e39 530 da -99
    ex e30 316 ja 325
    yms muut merkit
    • Petri.Kekkonen
      • 7523
      Samoilla linjoilla kuin ylläkin. Ei sieltä mitään sähkökiskua saanut kun valot vaan on pois päältä. Se liitinhän on hyvin eristetty (tai ainakin sen näköinen).
      • Messerschmitt
        • Nov 2007
        • 85
        • Helsingfors
        Jep!
        Thanks!!
        Näin, aattelinkin että homma toimii....
        No, iltapäivällä polttimoiden kimppuun
        Ei tarvii ajaa pimeässä...
        • O.K.
          • Nov 2003
          • 4860
          Originally posted by sasha325 View Post
          faceliftissä kierrettävä s..tanan tiukka rengas.
          Edit: TIS löysi jo ratkaisun, etsin aluksi väärästä kohdasta sieltä. Eli ensin kumisuojus irti ja sen alla on se musta muovinen kiinnitinrengas, jota kierretään vastapäivään. Minä vielä pelasin sen verran varman päälle, että irrotin ihan aluksi ballastin matalajännitekaapelin ja vasta sitten korkeajännitejohdon polttimosta.
          Mutta onpa nyt kirkkaat lamput (laitoin alkuperäiset 4300K Philipsit), joten taisi se toimivakin vanha polttimo olla jo aika lopussa
          Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
          Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
          E34 525i
          • ÖÖ.
            • Jun 2009
            • 61
            Kysäsempä tähän jatkoksi että mahtaakohan jostain saada noita mustia muovisia polttimon kiinnitysrenkaita? Vasemmalla puolella ei tahdo polttimo pysyä tiukasti kiinni ja hiukan heiluu montuissa. Näissä ei ollut mitään ruuveja vaan pelkästään kiertämällä pitäis ilmeisesti pysyä kiinni. RealOEM.com näytti vain noita ruuvattavia.
            Katsastuksessa valittivat että juuri tuossa vasemmanpuolen valossa on valokuvio väärinpäin. Eli siis vasemmanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitettu. Lasissa on kyllä nuolet molempiin suuntiin, mahtaakohan tuota kuviota saada muutettua jotenkin?
            E39 528i -99
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              Se kuvion "kätisyys" muodostuu heijastimen edessä olevalla peltisellä varjostimella. Kuullostaa kyllä vähän erikoiselta, onkohan joskus vaihdettu brittimallin umpio tms. Faceliftin valoissa on ainakin se läpyskä mitä voi liikuttaa että peittää sen "hirvipiikin".
              • ÖÖ.
                • Jun 2009
                • 61
                Tuota brittimallin valoa myön ensin meinattiin mutta tarkemmalla tutkimisella löytyi nuolet molempiin suuntiin eli saattais olla vaihdettavissa kuvion suunta. En vaan nyt äkkiseltään keksiny miten. Pitänee purkaa koko hässäkkä.
                E39 528i -99
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Siinä umpion päällä ainakin mulla on sellainen läpinäkyvä muovinen aukaistava luukku, jonka alta löytyy metallinen vipu.
                  Sitä kääntämällä valitaan kuvio oikean tai vasemman puolen liikenteelle.
                  Umpiossa on vielä tarra joka kertoo tämän.
                  i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                  ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                  ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                  ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                  ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    No ainakin faceliftin umpiossa sillä vaan peitetään kuviosta se oikealle nouseva alue ettei vastaantulijoita häikäse esim. autolomalla Australiassa. Ei sitä saa toiselle puolelle vaihdettua.
                    • Juize
                      • Nov 2010
                      • 241
                      Tuo pitää paikkansa. Tuli annettua hätiköity vinkki.
                      • Kojootti324
                        • May 2014
                        • 61
                        • Rock Village
                        Onko noita myynnissä missään?
                        On TAAS tämänkin edellinen omistaja laitanut hyvin renkaan paikalle
                        Tietääkseni se menee vain yhdessä asennossa oikein paikalle. Luulen, että renkaan joutuu katkasemaan ennen, kuin suostuu irtoomaan ja tottakai xenoni palanu just sitä puolelta
                        • Kojootti324
                          • May 2014
                          • 61
                          • Rock Village
                          Itse itseäni apinoiden, eiku itselleni vastaten!
                          Marmoritiskiltähän niitä saa ja vaivaseen 14€ hintaan!
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1127
                            • Rovaniemi
                            löyhästi aiheeseen liittyen kysyisin seuraavaa,
                            no polttimot kun maksavat mansikoita ja messinkinappeja, olkootkin että takuutakin niillä on se 2 vuotta, mutta
                            mikä noita kuluttaa eniten?
                            se että räpsyttelee pienillekin matkoille valot päälle vai kokonais käyttöaika?
                            Parkit päällä tietysti säästyy molemmissa varsinkin kesällä,
                            mutta löytyisikö täältä tietoa?
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              Paloaika ainakin hiivuttaa valotehoa pitkässä juoksussa, mutta kyllähän se sytyttely sitä polttimoa mun mielestä kuluttaa sen suhteen, että lopettaa sitten jossain vaiheessa syttymästä jne.
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
