E39 oven sulkeutuminen
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    Kävin katsomassa E39-mallia, jossa huomasin kuljettajan oven ääntävän suljettaessa hiukan eri tavalla kuin muut ovet. Yleensähän oven sulkeutuessa kuuluu sellainen syvä "klunk", mutta tässä kuskin ovesta kuuluu hiukan rämähtävämpi ääni. Ero ei ole selkeä, mutta sen kyllä havaitsee, kun verta kahta ovea keskenään. Tutkin oven ja siinä ei korjausjälkiä näy ja kohdistus koriin on ihan kohdillaan. Myös saranat tuntuivat ihan timmeiltä.
    Mistä tuo voisi johtua? Voiko lukkomekanismi löystyä vai onko auto tod.näk. mällätty vaikkei sitä päälle päin huomaakkaan. Pystyykö tuota lukkoa kiristämään mitenkään? Autolla rullattu yli 200tkm.
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
  • Nonii
    • Jun 2005
    • 209
    Lukkoa voi kiriä, mutta mulla voisi olla sulle e39 523 ia -96 myytävänä. Ei rämähdä ovi ja ajettu muistaakseni jotain 185 000. Privaa jos kiinnostaa.
    Nykyinen: W204 220 CDI T
    Octavia RS
    E39 523
    E30 324
    E30 316
    • 10+
      • Aug 2006
      • 2084
      • Nivala
      Voiko olla että ääni kuulunut jostain oven sisältä? Jokuruuvi siellä pohjassa makaa tai lasin nostin jotenki irti, kaiutin löysällä tms..
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • Vee-eit
        • 709
        Tai lukon vastakappale on kulunut.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • jms-btcf
          • 696
          Mulla oli murtunut kaiuttimen "kaikupohjan" tms ovipahvin takana olevan muovisen kotelon yksi kiinnityspiste. Räsähtävä ääni vielä voimistui jostain syystä jos oven sulki niin ettei lasi ollut täysin ylhäällä
          e61 535d
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            Kiitos tarjouksesta, mutta hiukan isommalla koneella saisi olla. Kyllä sieltä pellin alta kasikone saisi löytyä ettei nykyisestä suorituskyvystä tarttisi tinkiä.
            -Nimim. nykyinen rassi Jeep Grand Cherokee 5.9 bensa [click].
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              Mulla oli tasan sama vika.
              Tuon lisäksi mulla rämähtää ovea sulkiessa ohjauspylväässä joku, jota en ole saanut selville. Toissapäivänä kuului vielä tuon lisäksi todella paha rämähdys ulkoa ja sain paikannettua sen etupuskurin alareunan ja pohjapanssarin saumaan. Tuota en ole korjannut, mutta riippuu paljon lämpötilasta rämiseekö tuo paikka vai ei. Osittain vaikuttaa että pohjapanssari ei ole ollut koskaan ihan kunnolla kiinni kun kaikkia ruuveja ei tunnu saavan mitenkään paikoilleen.
              • dhr
                • Jul 2005
                • 207
                Omassa E39:ssa sama vika. En ole vielä asiaa tutkinut, mutta useimmissa autoissa lukon vastakappale on säädettävissä. Itsellä tuntuisi siltä, ettei vastakappale ei ole ihan kohdillaan ja siksi ovi rämpsähtää kun sen lyö kiinni.
                • Nonii
                  • Jun 2005
                  • 209
                  Kuitti
                  Octavia RS
                  E39 523
                  E30 324
                  E30 316
                  • zaci
                    • 460
                    Ovipahvi kunnolla kiinni? Ne ainakin rämisee jos ovat yläpäästä löysällä..
                    BMW F20 120xDa 2016 140kW
                    • Sportti
                      • 77
                      ittellä on takalasinnostin rikki ja rämisee kiinni lyödessä.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Uskoisin, että myös löysät/haljenneet tiivisteet voivat päästää oven liian sisälle ja tästä kuuluu erinäisiä kolahduksia. Mahdollista?
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • jupasa
                          • 98
                          Joo, toi oven sulkeutumisääni vaikuttaa kyllä laatuvaikutelmaan. Lukon vastakappaletta säätämällä asiaan pystyy tosiaan vaikuttamaan. Jos se on liian ulkona, on oven sulkeutumisääni liian löysän tuntuinen, lisäksi klopsahduksia voi tulla ajossa. Jos se on liian sisällä, ei ovi mene enää helposti kiinni. Kannattaa myös katsoa ihan päältäpäin oven ollessa kiinni, että miten oven takareuna on linjassa takaoven kanssa. Lisäksi, vaikka päällisin puolin lukon vastakappaleet vaikuttavat lähes virheettömiltä, on minulla ajossa kuuluviin klopsahduksiin auttanut muutaman teippikierroksen laittaminen lukon vastakappaleisiin.
                          Parhaimmillaan E39:ssä tuo ääni on sopivan vakuuttava ja kassakaappimainen. Vanhassa (vm. 2001-) Audi A4:ssa on muuten ainakin uutena tosi jykevä oviääni. Sen sijaan uusimmassa mallissa se on paljon kevyempi ja pahvimaisempi. Tuli pari viikkoa sitten vertailtua uutta ja vanhaa mallia, kun kumpaakiin löytyi liikkeestä uutena.
                          ex BMW 525iA touring -04 (E39)
                          • Alfredson
                            • Nov 2007
                            • 463
                            • Uusimaa
                            Olen tässä tutkinut E39 ovisulkeutumis ääniä, eikä yksikään ovi ole _säväyttänyt_ mua. Kokemusta on aina ekoista malleista, ja ehkä parhaimpana autona 78kkm ajettu suomiauto vm -02 vai -03, joka oli sisustaltaan kuin uusi.
                            Esim menin ovikaarettomaan -06 vai -07 imprezaan sisään niin ovi meni paljon hiljaisemmin kiinni jne. Muutenhan laatuvaikutelma oli paljon surkeampi. Itselläni omat E39 etuovet ei varsinaisesti rämise kiinni laitettaessa, mutta vähän jotain ylimäärästäistä, ja sellainen todnäk lukkomekanismin ääni paistaa läpi. Syvä KLUNK on kaukana, mutta huomattavasti parempi kuin esim paljon tuoreemassa Nissan Primerassa. =) Ihan kelpo oma e39, mutta en lähtisi esittelemään sen etuovia :-)
                            Takaovet sensijaan jo lähes säväyttävät itsellänikin. Tälläistenköhän etuovienkin kuuluisi olla?
                            Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                            • herja
                              • 1649
                              Mulla oli 470tkm ajetussa e34:ssä niin tiukat kuuloset takaovet, että mikään ei voi olla enää napakampi. Nykyinen e39 on suorastaan karsea metelöimään oven sulkiessa niihin verratuna. Välillä oli pakko sulkea ne ovet useampaan otteeseen kun se vaan oli NIIN hienoa.
                              Retard Member
