E39 Kurnuttaa..
  • gorak_
    • Aug 2006
    • 13
    E39 Kurnuttaa..
    Jeps eli tämmönen saksatuonti E39 523 -98 ajettu 180~
    kylmänä konehuoneessa kuuluu tyhjäkäynnillä "kurnutustaa" lämpimän hiljenee, tuskin huomaa :think
    kellään vastaavasta kokemusta?
  • juu-das
    • 756
    vanos tai vesipumppu?
    • gorak_
      • Aug 2006
      • 13
      okei.. kertokaas viel et mikä tää vanos on
      • kiqero325
        • Nov 2007
        • 1303
        • Mansesteri
        kurnutusta? sul o imusarjas sammakko. haha.ei vaa
        ni et onko se vanoksella? se voi pitää ton äänen veikkaisin.:think
        E39 528 M-Sport -97
        E34 525 m50b25 -90
        E30 316i Bavaria -91
        E36 325 sedan -91
        E30 325 2,7 eagleracing -86
        E36 325 coupe -92
        E34 535 -89
        E34 525Tds -89
        volvo 240 race -86
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Voisi olla myös ohjaustehostin tai ilmastoinnin kompressori. Kumpaankin pystyy öljyt vaihtamaan ja ainakin ohjaustehostimen pumpusta lähtee hyvinkin mielenkiintoisia ääniä jos öljy on vähissä, pumpussa ilmaa tai öljyt menneet vedensekaiseksi mehuksi. Lämmetessään öljyt alkaa taas pelata paremmin jolloin ääni hiljenee.
          Noita ilmastoinnin kompuran öljyjä ei kotikonstein voi vaihtaa vaan vaatii erikoisvälineet. Ilmastointihuoltoon kun vie niin siellä vaihtavat kylmäaineet ja öljyt siihen. Maksaaa noin 100€ töineen.
          Kolmantena tulee mieleen myös joku hihna tai sen kiristinrulla. Jakopää noissa toimii ketjulla.
          • Rahu
            • 6465
            ..Tai sitten on vaan ilmaa jäähdytysjärjestelmässä:think
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • gorak_
              • Aug 2006
              • 13
              Jep eli lisää infoo tää on vanos koneella nokkaketjulla.
              pitää kuunella jos toi vesipumppu oireilis ja koittaa ilmata tuota konetta.
              pitää myös samalla zekata ilmastointi/ohjaustehostin
              Mitä jos tuo vanos pitää sitten tätä kurnutusta. vakavaa?
              • Jorkkoo
                • Mar 2008
                • 89
                En tiedä tarkkaan mitä tuolla kurnutuksella meinaat, mutta luulen että ääni on samankaltainen kuin omassa e39:ssäni. Ääni voi johtua osittain maskin rakenteesta, sillä itselläni se ääni häviää lähes täysin kun konepellin nostaa pystyyn.
                Tuskin on mitään vakavaa, itselläni kuulunut kylmänä tuota "kurnutusta" niin kauan kuin olen autoni omistanut. Ja ajanut olen sillä noin 70tkm
                  • 10256
                  Jos/kun olet varma,että ääni tulee konehuoneesta,niin pelti pystyyn ja kuuntelemalla edes hieman paikallistamaan äänen aiheuttajaa.Se kun voi olla mikä tahansa vaikka noista aiemmin mainituistakin.
                  Jos pystyt paikallistamaan äänen aiheuttajan,niin varmaan helpompi arvaillakkin.
