e39 sähköpenkki
  • calais1965
    • Jun 2006
    • 13
    e39 sähköpenkki
    ongelmana E39 sähköpenkki kolmella muistipaikalla.
    Toisinaan kun kuski ovi aukaistaan sähköpenkki siirtyy takaasentoon.
    Muistipaikoille on asennettu 3 eri asentoa, mutta missään niistä ei ole tälläista penkin asentoa. Mistä mahtanee johtua?
  • TJJ
    • 7591
    Onko käytössä yksi avain? Autossahan on avainkohtainen muisti (mikäli se on aktivoitu).
    E39 528iA
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Ja jos yhdellä avaimella tapahtuu tuo sama aina vaan uudelleen, kokeile nollata muisti ottamalla sen sulake hetkeksi irti (hanskalokeron yläpuolella). Tämä auttoi ainakin ratin järjettömiin vetäytymisiin -00 mallissa.
      • calais1965
        • Jun 2006
        • 13
        penkistä
        Käytössä on kahdet avaimet, ihan sama kumpiako avaimia käytän lopputulos sama. Penkki lähtee taaksepäin kun kuskin ovi aukaistaan, alkoi hommailemaan omiaan noin viikko sitten. Liekköhän kakarat autossa saaneet jonkun kummallisen toiminnon penkkeihin päälle?
        • ss900
          • 104
          Epäloogista
          Mulla teki (E39 -97) saman tyyppistä kuitenkin siten, että lukittaessa auto penkki siirtyi eteenpäin hieman, ei ääriasentoon, eikä minkään muun muistipaikan asentoon. Ilmiö toistui keskimäärin kerran kuussa, yhteen väliin selkeästi tiheämmin ja nyt ei ole ilmennyt sitten 5 kuukauteen..
          Käytössä yhdet avaimet, ei näkynyt vikakoodeissa mitään tähän viittaavaa.
          Jos vielä palaa, niin kirjoitan Mulderin Foxille..
          Saako muuten -97 koodattua siten, että avattaessa penkki ja ratti menisi aina samaan asentoon, riippumatta avaushetken asemasta?
          • calais1965
            • Jun 2006
            • 13
            Vika löytyi...
            Rupesin tänään tutkimaan vikaa tarkemmin ja huomasin penkin kytkimen viottuneen, päällepäin ehjä mutta ilmeisesti sisällä jokin kosketus härö.
            Sain katkaisijan kunnostettua ja penkki pelaa jälleen...
            Oudointa asiassa oli että vika ilmeni vain silloin kun kuskin puolen ovi avattiin.
            Vaikka penkin kytkin oli käytännössä kokoajan taaksepäin asennossa penkki ei liikkunut sen jälkeen taakse kun se oli muistipaikasta siirretty takaisin eteen.
            Sen huomasin myös että penkki ei lähtenyt itsestään taaksepäin jos aukaisit kuskin oven uudestaan ennenkuin sisävalot olivat sammuneet. mielenkiintoinen vika...
