e39 airbag ongelma
  • Puusilmä
    • 42
    e39 airbag ongelma
    Moi!:think
    Auto e39 523 -96. Minulla on aikaisemminkin syttynyt airbagin valo kojelautaan, jonka sain sammumaan tinaamalla kuskinpenkin alta liittimen johdot yhteen. Nyt en muista minkä vikakoodin se silloin antoi. Nyt tuli kuitenkin seuraava:
    05 Laukaisupiiri turvavyönkiristin
    Kuljettajan puoli edessä
    Vastus liian suuri
    Onko kyse samasta liitoksesta vai onko siellä joku toinenkin liitos mikä pitäisi tinata vai löytyykö siihen joku korjaussarja?
  • Will_E39
    • 920
    Originally posted by Puusilmä View Post
    Moi!:think
    Vastus liian suuri
    luulisin et kannattas koittaa renkata sitä turvavyönkiristimen liitintä,itellä herjaa samaa vaan vänkärin pualelta ei vaa oo ehtiny avaamaan
    e39 520ia-96
    • Polarman
      • Jul 2005
      • 83
      • Hämeenlinna
      Moi!:think
      Vastus liian suuri
      Itselläni oli sama ongelma.Juotin liitokset penkin alta ja nippusiteellä laitoin liittimen kiinni turvavyönkiristimeen.
      • fraatti
        • 4676
        siihen ongelmaan löytyy korjausjohtosarja niin on tarvittaessa mukavampi ottaa penkki irti
        tuolla on ohjeet sekä varaosanumeroita
        F11 535dX LCI
        • bmwbil
          • Feb 2007
          • 230
          • Varsinais-Suomi
          Minulla oli jokin aika sitten tuo sama ongelma. Airbagin merkkivalo syttyi, se sammutettiin ja parin päivän kuluttua se syttyi taas. Kuljettajan puoleiseen turvavyönkiristimeen laitettiin korjaussarja, ja valo sammui. Airbagit eivät ole toiminnassa jos kojelaudassa palaa merkkivalo.
          Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
          Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
          Now: Lamborghini Gallardo 2006
          Bmw E39 520 i M5 look (98)
          • Will_E39
            • 920
            paljonko sarja kustansi ja mistä hommasit:think
            e39 520ia-96
            • Polarman
              • Jul 2005
              • 83
              • Hämeenlinna
              Ainakin Tocar.fi on myynnissä uusi johtosarja 50 euroon.
              • bemu-freak
                • 277
                • Kerava
                e39 530D - 99 airbag valo
                Minullakin alkoi tuo valo kenkkuilemaan pari päivää sitten. Luin useita topikkeja läpi, mutta en keksiny miten tuo toiminta poikkeaa näissä 99 malleissa verrattuna vanhempiin?
                Ainakaan tuo valo ei paista koko ajan, vaan toisinaan sammuu pitkäksikin aikaa. Eli tuntuisi olevan joku diagnostiikka, joka ei aina havaitse vikaa ja sammuttaa valon.
                Ilmeisesti vian arpominen kannattaa kuitenkin aloittaa tässäkin tapauksessa noista penkkien alla olevista liittimistä, sitten ovien liittimet.
                Riittääkö, kun avain ei ole paikoillaan vai pitääkö irrottaa akun kenkä?
                BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                • Matula
                  • 1706
                  Vian arpominen kannattaa aloittaa vikakoodien lukemisella, mieluiten jollain muulla softalla kuin Carsoftilla. Carsoftkin lukee koodit mutta airbag koodit menee hieman arvailuksi Carsoftilla luettaessa, varman tuloksen saa vaikka INPA:lla.
                  Keravan suunnaltakin kirjoittelevilla on laitteet lukea koodit.
                  Jos alat oikeasti arpomaan niin laita hattuun laput ainakin vyönkiristäjille, tunnistinmatolle, johtosarjalle ja akulle.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Jos valo myös sammuu välillä itsekseen ilman nollausta, voi vika olla ainoastaan apukuskin istuintunnistemessa tai sen piirissä(liittimet penkin alla).
                    • bemu-freak
                      • 277
                      • Kerava
                      Tutkin tuossa lisää ja havaitsin, että meikkipelin valon sytyttäminen sammuttaa airbag valon ja radion yms. Sitten taas alkaa hehkua, jos kääntää lipan takaisin kiinni. Radio tosin ei käynnisty ennen kuin sammuttaa meikkipeiln valon. Voisiko vika sittenkin olla virtalukon pohjassa? Vai onko kyseessä kahden vian tapaus? Airbag valo, kun on välillä himmeämpi ja sitten kirkastuu ja sammuu?
                      Kun avaimen laittaa acc asentoon, niin aina syttyy, mutta ei aina sammu. Joskus kirkastuu vaiheittain ja sammuu. Vaikeaa on!
                        • 9234
                        Meikkipeilin ja radion yhteys viittaa kyllä hyvin vahvasti virtalukon pohjaan. Vaihto-ohjeet: KLIK
                        Nähtäväksi tosin jää, onko tuolla mitään tekemistä airbag-valon kanssa.
                        • nekholm
                          • 860
                          • Porvoo
                          Huomasin tänään kun lähdin töihin että valo palaa. Paloi koko matkan, ja kotimatkan aikana kanssa. Eli jotkut liittimet taitaa olla, ainakin kaikilla tässä topicissa ollut niissä vikaa. Auto 523i vm. -96
                          VW Passat 1.4 TSI -12
                          Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                          • bemu-freak
                            • 277
                            • Kerava
                            Vaihdoin sitten virtalukon pohjan ja nyt ei enää pala airbag valo. Tai ei ainakaan tänään syttynyt. Meikkipeilin valon päällelaitto ei enää sammuta radiota.
                            Se kylläkin paloi ilmeisesti himmeästi, koska joskus se kirkastui, jonka jälkeen sammui. Meikkipeilin valon kytkeminen sammutti airbag valon. En muista milloin olisin tehnyt noin halvan korjauksen 45€. Kannattaa vaihtaa melkein muuten vaan jos autolla ajettu noin 200tkm.
                            Tämä on kyllä erinomainen foorumi. Aina löytyy ratkaisuja kaikenlaisiin ongelmiin. Kiitos niille henkilöille, jotka tätä pyörittävät.
                            • OneAndOnly
                              • Jul 2009
                              • 441
                              • Nurmes
                              Moro!
                              Kysymykset jatkukoon...
                              Nyt olis taasen yhden kaverin biimerissä ongelmaa airbagin valon kanssa, siinä vika on vaan niin päin että valo ei pala ja inpalla ei pääse boxiin käsiksi.
                              Kaveri tilasi uuden ohjainboxin ja tuli tänään että vaihdetaan ja koodataan purkki kuntoon,purkkihan me vaidettiin, mutta eipä toiminut valo eikä päässyt boxiin käsiksi siitä huolimatta...
                              Lampun palamattomuushan voisi selittyä palaneesta polttimosta mutta katkos boxille ei.
                              Eli todennäköisesti jossakin johdoissa on nyt häikkää mutta mistä vikaa lähteä etsimään? Airbaginboxin päähän tiedetään (keskikonsolissa) mutta minne se menee että vois mittailla sen johdon että onko kunnossa ja yleensä missä on paikkoja missä tiedonkulku vois katketa?
                              autona: e39 523 sedan ja olikohan -96
                              näillä mennään:
                              Bmw e46 320d
                              Suzuki Hayabusa 1300R
                              Volvo XC70 D5 AWD -10
                              Volvo V70 D5 -02
                              Volvo V70 T5 -98
                              VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                              BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
