e39 airbag ongelma
  • Hemi
    Originally posted by bemu-freak View Post
    Minullakin alkoi tuo valo kenkkuilemaan pari päivää sitten. Luin useita topikkeja läpi, mutta en keksiny miten tuo toiminta poikkeaa näissä 99 malleissa verrattuna vanhempiin?
    Ainakaan tuo valo ei paista koko ajan, vaan toisinaan sammuu pitkäksikin aikaa. Eli tuntuisi olevan joku diagnostiikka, joka ei aina havaitse vikaa ja sammuttaa valon.
    Ilmeisesti vian arpominen kannattaa kuitenkin aloittaa tässäkin tapauksessa noista penkkien alla olevista liittimistä, sitten ovien liittimet.
    Riittääkö, kun avain ei ole paikoillaan vai pitääkö irrottaa akun kenkä?
    Jos valo myös sammuu välillä itsekseen ilman nollausta, voi vika olla ainoastaan apukuskin istuintunnistemessa tai sen piirissä(liittimet penkin alla).
  • Matula
    Vian arpominen kannattaa aloittaa vikakoodien lukemisella, mieluiten jollain muulla softalla kuin Carsoftilla. Carsoftkin lukee koodit mutta airbag koodit menee hieman arvailuksi Carsoftilla luettaessa, varman tuloksen saa vaikka INPA:lla.
    Keravan suunnaltakin kirjoittelevilla on laitteet lukea koodit.
    Jos alat oikeasti arpomaan niin laita hattuun laput ainakin vyönkiristäjille, tunnistinmatolle, johtosarjalle ja akulle.
  • bemu-freak
    e39 530D - 99 airbag valo
  • Polarman
    Originally posted by Will_E39 View Post
    paljonko sarja kustansi ja mistä hommasit:think
    Ainakin Tocar.fi on myynnissä uusi johtosarja 50 euroon.
  • Will_E39
    Originally posted by bmwbil View Post
    Minulla oli jokin aika sitten tuo sama ongelma. Airbagin merkkivalo syttyi, se sammutettiin ja parin päivän kuluttua se syttyi taas. Kuljettajan puoleiseen turvavyönkiristimeen laitettiin korjaussarja, ja valo sammui. Airbagit eivät ole toiminnassa jos kojelaudassa palaa merkkivalo.
  • bmwbil
  • fraatti
    siihen ongelmaan löytyy korjausjohtosarja niin on tarvittaessa mukavampi ottaa penkki irti
    tuolla on ohjeet sekä varaosanumeroita
    Before you replace the sensor check the connections. The plugs can get a bit of corrosion on them that will give you the false error. See SI Safety Belt Tensioner Harness Fault Code 5 or 6.pdf for a discussion of the fault codes. If you don't have a Peake SRS reader, it is worth the price. The r
  • Polarman
    Originally posted by Puusilmä View Post
    Moi!:think
    Auto e39 523 -96. Minulla on aikaisemminkin syttynyt airbagin valo kojelautaan, jonka sain sammumaan tinaamalla kuskinpenkin alta liittimen johdot yhteen. Nyt en muista minkä vikakoodin se silloin antoi. Nyt tuli kuitenkin seuraava:
    05 Laukaisupiiri turvavyönkiristin
    Kuljettajan puoli edessä
    Vastus liian suuri
    Onko kyse samasta liitoksesta vai onko siellä joku toinenkin liitos mikä pitäisi tinata vai löytyykö siihen joku korjaussarja?
    Itselläni oli sama ongelma.Juotin liitokset penkin alta ja nippusiteellä laitoin liittimen kiinni turvavyönkiristimeen.
  • Will_E39
    Moi!:think
    Vastus liian suuri
    luulisin et kannattas koittaa renkata sitä turvavyönkiristimen liitintä,itellä herjaa samaa vaan vänkärin pualelta ei vaa oo ehtiny avaamaan
  • Puusilmä
    started a topic e39 airbag ongelma
    e39 airbag ongelma
    Moi!:think
    Vastus liian suuri
