E39 Touring, takaluukun aukeamisongelma (mikrokytkin?)
  • kauko1
    • Oct 2009
    • 21
    Takaluukun verhoilusta
    Lainaillaas tätä vanhaa aihetta. Eli vähän kaipailisi ohjeistusta takaluukun verhoilun irroittamiseen. Eli olen ottanut työkalulokerosta 8 ruuvia auki ja takalasin alta 2, mutta verhoilu tuntuisi vielä kanittavan jostain siitä lasin lukon ympäriltä. Onko siellä vielä jossain ruuveja piilossa vai vaatiiko paneelin irrottaminen vain rohkeasti kampeamista?
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      #32
      Otan osaa juttuun vaikka olette ilmeisesti jo ongelman ratkaissu.
      Mulla alko E46 touringin lasi hyppii itsekseen auki ja se on ajossa paskamainen juttu.
      Se teki sitä välillä ja sitten alko lisääntyy,no Jykä neuvo että kytkin auki ja johdon liitin irti.
      Sen jälkeen aukee avaimesta ,mutta ei saa ikkunan napista auki,eikä hypi enää itsekseen joten ei tarvinnu ostaa uutta mikrokytkintä.
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        E46 touringin lasin hyppiminen johtui mulla ihan muusta kuin mikrokytkimestä.
        Siinä lasin sisäpuolella on vas yläreunassa sellainen sormenpään kokoinen kumi, joissa piuhat muuttuvat "liuskaksi".
        Sinne sisään pääsee vettä ja kosteus yhdistelee piuhoja.
        Avasin, kuivailin ja suojasin uudestaan, niin loppui aukeilu...
        E39 523i
        i3
        • Muurahainen
          • 9195
          Niin mutta eihän se korjattu noin ole
          • pietu0ne
            • 29
            #35
            Originally posted by Mika530d View Post
            Takaluukku ylläri iski myös mulle, ei auennut enää takaluukun mikrokytkimestä yhtenä aamuna. No illalla BTCF-Forum auki hakusanaksi takaluukku täältähän sitä asiaa löytyi.
            Näihän se vika löytyi:
            • aukeaako avainkaukosäädöllä-Kyllä
            • entä painamalla kuskin jalkatilan painiketta-Kyllä
            • takaluukun kumikytkimen toiminta naksui lupaavasti painamalla-”OK”
            • mittaa hansikaslokeron takaa (3) liittimestä (X253), pin 10 (Harm./Kelt.)
            Jätin yleismittarin,hansikaslokeron ja takaluukkun verhoilun kaivamatta luettuani palstan keskustelut/tiedot. Avasin 2kpl torx-ruuveja ja johtokourun napsautus auki. Yllätys siellähän se Harmaa/keltainen johto törrötti poikkinaisena. Juotin uuden johdon kutistesukalla ja korjasin samalla myös halkeilleet eristeet. Päädyin suojaamaan johtosarjan kumiputkella ja muovisella johtoniputus suojalla. Jätin saranasuojan ”naksautettavan sisäkourusuojan” pois, johdot liikkuvat vapaammin myös kovilla pakkasilla. Tuntui myötäilevän oikein hyvin takaluukkua liikuteltaessa. Ohessa muutama kuva, jos muillekin tulee sama projekti eteen. KIITOS ASIAA JO VALMIIKSI TUTKINEILLE!
            Mistä se johtokouru löytyy mistä napataan 2 torx-ruuvia pois? Ei näkyny kuvia tässä enää eikä sen kummempaa vihjettä.... Vika on minulla päällä eli ei avaudu takakontinluukun kytkimestä
            Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #36
              tässä varmaan tarkoitetaan luukun saranassa olevia torx ruuveja joilla se musta johtokouru on kiinni saranassa. 2kpl isossa luukussa ja 2 lasiluukun saranoissa. Riippuu kumman johdoissa on vikaa.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • pietu0ne
                • 29
                #37
                Kiitos. Täytyy tutkailla tuota.
                Lisäksi sellainen ongelma että takaluukku ei meinaa avautua ollenkaan kun se sähkölukko käy auki. Onko siinä joku "soft close" jutska. Lukko avautuu ja samontein imasee sen takas lukkoasentoon. Vinkkiä tuohon?
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  #38
                  Jos jouset huonos kunnos ni se laskeutuu avaamisen jälkeen takas siihen mistä moottori imaisee luukun kiinni.
                  ex. E28 520i -82
