E39 Vaihteisto-ongelma!!
  • Kemizti
    • 102
    • Tanpere
    Terves tietäjät!!
    Nyt on piru merrassa, auto ei lähde käymään.. kärry on siis e39 530dA -99
    Ongelman kuvaus:
    > vaihteisto ilmoitti menneensä vikatilaa
    > auto sammuksiin, ei lähde enää käymään
    > vikakoodien perusteella (metro-auto) vikana laatikon asentotunnistin
    > asentotunnistin vaihdettu, ei apua
    > vaihteiston ohjausboxi vaihdettu, ei apua
    > vaihdekeppi vaihdettu, ei apua
    eli siis, mitä seuraavaksi? mittaristossa palaa S ja testeri ilmoittaa, että vaihde 1 on kokoajan päällä, siksi ei anna käynnistyä..
    nyt kaivataan hyviä, ellei jopa nerokkaita ideoita, mistä lähteä vikaa etsimään!!
    Kiitoos..!!
    E34 535i "M5 Wannabe" Projekti!
    Octavia 2,0TDI Combi -06
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Ryssän bootti, akku yöksi irti... Liikkuuko keppi muuten normaalisti?
    • Kemizti
      • 102
      • Tanpere
      Noh, jätin itsestäänselvyydet kirjoittamatta.. akku on ollu siis irti yms. peruskikat.. ja keppi toimii normaalisti, +uus keppikään ei siis auttanut asiaan..
        • 9234
        Oikeastaan kaikki olennaiset komponentithan tuohon nyt on vaihdettu, joten siirtyisin tutkimaan johdotusta tarkemmin.
        Jos mittaristossa palaa "S", vaikuttaisi siltä, että steptronic-kytkin (S224) on aktivoitu, vaikka näin ei olekaan. Kytkimen aktivoituessa se maadoittaa EGS:ltä tulevan linjan. Asiaa voi tutkia siitä kepin juuresta liittimen (X1561)kautta. Eli onko linja maissa, vaikka kytkin ei ole aktivoitu. Vielä parempi tuo johdon mahdollinen maadoittuminen olisi tutkia suoraan EGS:n liittimeltä (X70003), keskimmäinen sin. 52-pin liitin. Siitä pin. 18 (johto valk./sin.). Mittauksessa on myös huomioitava napaisuus, koska linjassa on diodi välissä. Tässä, mitä loogisesti äkkiseltään tuli mieleen.
        Edit: Jos ongelma olisi tuossa, sen pinnin voi tietysti ottaa kokeeksi irti siitä EGS:n liittimestä. Näin linjan oikosulkeutuminen vian aiheuttajana olisi pois pelistä.
        • Kemizti
          • 102
          • Tanpere
          Njuu.. liittimiäkin on räplätty, ei vaikutusta..
          mites mittaristo? se on vissii väyläisäntä näissä vehkeissä??
          eikö muilla ole mitään ideoita??
            • 9234
            Onko nimenomainen mainitsemani steptronic kytkimen linja varmasti tarkistettu, vai liittimiä vain putsailtu?
            Mittaristo toimii väyläkeskusksena ja voisi mahdollisesta ongelman aiheuttaa. Siltikin se kuulostaa tässä tapauksessa mielestäni epätodennäköiseltä.
            Toki muutkin saa heitellä ajatuksia, jos jotain juolahtaa mieleen.
            • herrakani
              Ooks kokeillu et se on varmasti peellä asti se laatikko kun sä yrität startata? Jos se ei loksahda paikalleen, se ei kyl starttaa.
              • UGH!
                • 237
                • Nokia
                ..virtalukon pohja??
                  • 9234
                  Tuosta mittariston mahdollisesta osuudesta tuli mieleen. Voisiko virrat käyttää päällä siten, että EGS on irti väylästä. Mitä mittaristo näyttää tuolloin vaihdeasentona?
                    • 9234
                    Aina mahdollista.
