E39-noviisi
  • Renken
    • Nov 2007
    • 27
    E39-noviisi
    Kuina 'pirussa irtoaa touringin lasiluukusta pyyhkijän laakerointi-hässäkkä?
    Jäykkä -lähes jumissa.
    Kun ajaa vesisateessa tai kunnon lätäköstä ABS-häiriö syttyy - Sammuu 5 min - 2 vko:n kuluttua. Löytyykö vika(koodi) kun vika on jo poistunut (vikahistoria)?
    sadetunnistin tuulilasin sutareilta katos(lakkas toimimasta) - intervalli tuli tilalle. Vika vai väärinkäyttö ? Saako takas ?
    Tästä SE alkaa !!!!!!!!!
    E39 530da -99 Aus Munich.
  • TFV
    • 3080
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=41&fg=60
    Tosta löytyy kuvaa.
    Lasinavauslirpakkeessa on muovikansi joka on yhdellä pienellä torxilla kiinni. Todennäköisesti jumissa, joten sen joutuu murjaisemaan auki, mutta pysyy kyllä paikallaan ilman ruuviakin. Purkaessa varo sähköjöhtoja. Ota turvonnut akseli pois ja hio se. Rasvaa ja kasaat. Taas toimii.
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Kyllä jää vikakoodi muistiin.
      Tämänkin vian näät vikakoodit luetuttamalla ja nollaamalla luultavasti taas toimii.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Sadetunnistimen toiminnan saa todennäköisesti hyvinkin palautettua uudelleenohjelmoimalla. Ongelmasta ei välttämättä tule mitään vikakoodia.
        Itsellä oli juuri sama ongelma (meni E39:sesta laturi, ja laturia vaihdettaessa joutui irrottamaan akun -> sadetunnistimen toiminta muuttui perus-tihkuksi).
        Minulla auttoi käyttö lähimmässä merkkiliikkeessä, veloitus 30min työstä 35,-(sadetunnistimen ohjelmallinen uudelleen initialisointi).
        Tunnistinkin voi olla toki rikki, mutta jos auton akkua on irroiteltu, niin kannattaa ensin kokeilla tuota uudelleen ohjelmointia.
        Foorumilla on myös tee-se-itse ohjeita, mutta omassa tapauksessa ne ei auttaneet ongelmaan. Niitä voi toki kokeilla, ei maksa mitään (haku päälle ja hakusanaksi "sadetunnistin resetointi")
        E60 523iA -08
