E39 530 DAT egr-termostaatti "halkesi"
  • Laxa
    • 1363
    Eli kuten otsikosta näkyy niin nythän se myrkyn lykkäsi. Viime sunnuntaina tuli ajotietokoneeseen kesken ajon teksti "Check coolant level". Endin ajamaan noin kilometrin kun saavuin lähimmälle huoltoasemalle vesihöyrypilven saattelemana.
    Nokkapelti auki ja diagnoosi oli välittömästi selvä, egr-termostaatin runko oli pettänyt. Eli termostaatin muovisen kotelon "lukitus" oli napsahtanut yläosastaan poikki ja se oli kasassa enää sokan varassa. Termostaatin runko irvisti yläpuolelta ja jäähdytysnestettä sihisi ulos.
    Ei muutakuin vakuutusyhtiön piikkiin hinurilla auto korjaamolle, sieltä ilmoittivat saman diagnoosin. Kertoivat että termostaatti tulee keskiviikkona tai torstaina. No, laittakoot nyt uuden paikoilleen. En tosin kysynyt että huomasivatko että koko egr-venttiiliä ei ole olemassa enää siinä konehuoneessa ja että termostaattikin oli tulpattu.
    Nyt vain mietiskelen että miten hemmetissä tuo on päässyt halkeamaan. Mietiskelin myös että pitäisiköhän kyseinen jäähdytin ja termostaattiviritelmä poistaa kokonaan konehuoneesta ja tulpata sille tulevat letkut jotenkin.
    Pitää laittaa kuva osasta jos saan rikkoutuneen osan takaisin korjaamolta.
    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
    EX: E61 530xdAT -07
    EX: E60 520dA Sedan -08
    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
    EX: E39 530dAT -02
    EX: E36 320iA -91
    EX: R1150RT -03
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Ääni tuolle. vain hyviä kokemuksia ja mukavasti lisää toimintatilaakin ko. paikassa.
    • Laxa
      • 1363
      Pitää tässä alkaa miettimään että missä kyseisen operaation suorittaa, lähin talli kun on appiukolla 130 km päässä.
      Nyt on kumminkin hiace taas pihassa. Kaikki toimii "lähes" niin kuin pitääkin. Eli lämmöt pysyy, mutta pitkään tyhjäkäynnillä ollessa (5 min) alkoi hieman laskea lämpömittari. Osasivat sentään jotain tehdä. No, auto olikin pikahuollon puolella, joten siellä yleensä hommat ovat onnistuneet.
      Hajonneen termostaatin sijaintia tosin ei auton luovuttanut herra tiennyt ja korjauksen tehnyt herra oli lounastauollaan, joten annoin olla.
      EX: E61 530xdAT -07
      EX: E39 530dAT -02
      EX: E36 320iA -91
      EX: R1150RT -03
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Eiköhän tuo EGR:n vesipuolen poisto onnistu tuossa minun tai kaverin toimesta kohtuullista korvausta vastaan.
        • Laxa
          • 1363
          EDIT: privaa piti laittaa...
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
