E39 pyyhkijät
  • 316 E30
    • 43
    E39 pyyhkijät
    Osaako kukaan kertoa, että pystyykö E39 pyyhkimiin vaihtamaan pelkän kiinnikkeen? Siis sen muoviosan mihin itse pyyhkijä tulee kiinni.
    Osaa ainakin myydään erikseen, mutta onko se oikeasti vaihdettavissa :think jonkun lainen "tappi" sitä spoileria pitää kiinni.
    Kiitokset etukäteen
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kiitokset etukäteen
    Jos myydään erikseen, silloin tietysti pystyy.
    SISUSTAT modaukset
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Onko kellään muulla E39 omistajalla sellasta hauskaa "ominaisuutta" että kun pyyhkijät ovat ylimmässä asennossa, niin kuskinpuoleisesta pyyhkijästä kuuluu sellanen naksahtava/napsahtava ääni?
      Eli aina ylhäällä käydessään tämä ääni kuuluu. Vanhoilla ja uusilla pyyhkijöillä sama asia. Tämäkin siitä hauska asia että vain toinen puoli pitää ääntä, mutta sitäkään se ei tee aina. Eli välillä esim 20km töihin ajettaessa kuuluu koko matkan mutta esim takas tullessa 6 päästä voi olla ettei kuulu mitään..
      Ääni on oikea eikä tule päästäni mutta ajattelin vain kysästä että onko ominaisuus?
      Ei kai vuosi sitten vaihtamani tuulilasi voi olla irronnut ja se paukuttaa sitä välillä...?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Sama ongelma!
        kiristin pyyhkijän kumiosan paremmin runkoon (valeon pyyhkijät), ääni väheni muttei loppunut. Tämän takia olen etsinyt rungottomia pyyhkijöitä, mutta ei taida 39:iin olla olemassakaan...
        Ratkaisua odotellessa....:think
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          Itsellä tuli kans tuo napsahtava ääni kuskin pyyhkijään kun vaihdoin orkkikset Valeoon. Seuraavalla kierroksella jos laittais orkkisrunkoon orkkiskumit.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • aisi316
            • 409
            Tarpeeksi taisteltua onkelman kanssa selvisi lopulta että spoileri ottaa lasiin kiinni just tossa kun se lähtee ääriasennosta takasin päin. Noh mattoveitsellä 1-2mm slize pois spoilerin keskeltä n. 10cm matkalta niin AVOT! Taas on äänetön kuin uutena.Siitä samasta vaivasta tullu naarmut lasiin juuri siihen kohtaan missä pyyhijä on ääriasennossa.
            1502 turbo -77
            316 m10 2.0 NA -88
            316i original -90
            525i touring -03
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Oliko
              Oliko sinulla pyyhkijän varsi ja mutteri pois siinä on säätö liikkuu kaarevasti
              eli joku merkitys on juuri kuskin puolen pyyhkijällä koska säätöä ei ole apukuskin puolella.
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Ei noi orggiksetkaan ole kyllä kovin hiljaisia olleet. Valeot oli hiljaiset pari-kolme viikkoa, nyt jo kuuluu tuo ääni.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Ahaa, no tuota kyllä vois itsekin tutkailla. Lasissa on joskus näkynyt naarmuja joita olen ihmetellyt. En vain nyt muista tarkalleen missä.
                  • aisi316
                    • 409
                    oli koko varsi irti , onhan siinä säätö mutta omassa autossa ei saanut kyllä mitenkään säädettyä niin paljon ettei spoileri ota lasiin kiinni . Se koko paska taipuu aika paljon siinä vaiheessa kun se lähtee ääriasennosta takasin päin.Paska vehe kun tulee väljyyttä 11,5 vuodessa
                    1502 turbo -77
                    316 m10 2.0 NA -88
                    316i original -90
                    525i touring -03
