E39 facelift-look takavalot
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Onko kellään kokemusta tuollaisista facelift/celis-look takavaloista prefacelift E39:ssä? Eli noissa valoissa ei käsittääkseni ole LED-valoja vaan valojen keskellä olevat putket on valaistu hehkulampuilla? Meneekö tuollaiset ihan heittämällä paikoilleen -96 vuoden E39:iin ilman mitään johtosarjoja, reikien poraamisia koriin tms? Tuleekohan mukana myös polttimoiden kiinnitysosat vai käykö orkkikset noihin?
  • zaci
    • 460
    Tommoset on paikallaan tällä hetkellä, on ihan plug ´n play. Eli tuossa on vaan nuo kuoret, vanhoista tulee se levy, missä polttimot ovat kiinni. Et tarvi mitään ylimääräistä, vastuksia, reikiä, tiivisteitä tai muuta. Valkohuppuset vilkkupolttimot korkeintaan.
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
    • juu-das
      • 756
      käy suoraan vanhojen tilalle.
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Ja on tosi hyvän näköiset sekä valoisalla että pimeällä!
        • JoM
          • 60
          • Uleåborg
          Nuo menee heittämällä paikalleen mut saattaa kyllä kosteutta ottaa sisään, mulla ainaki on jostain ottanu vettä sinne eikä se sieltä minnekkään valu pois et pitää ottaa pois ja kaataa ne pois mut muuten iha hyvät on ollu.. Siihe pitäs joku pikku reikä porata niin ne valuis siltä pois, pysyis kyllä sinne alle poraamaan ihan pienen reijän ettei sitä huomais ollenkaa..
          e34 525i -92
          e28 520i -86
          ex: e46 330Ci -01
          ex: e39 540iA -99
          ex: e39 523i -97
          • himonussija
            • Jun 2005
            • 392
            zacin auton kuvia katsoin ja kyllähän nuo äkkiseltään näyttää aidoilta.
            Vesiongelmaa tuntuu monissa ei-original valoissa olevan, mutta porakoneellahan siitä selviää, eli ei ole ongelma.
            Pitää laittaa mietintämyssyn alle ostaisiko tuollaiset vai perinteiset punavalkoiset takavalot. Edessä kun ei angeleita ole (eikä tule kun ei ole paalua sellaiseen) niin voisi perinteiset sopia paremmin... :think
            • zaci
              • 460
              Saattaa sitä vesiongelmaa olla tiedossa myös Hellan valoilla
              post #10 ->
              • zaci
                • 460
                Äkkiä katottuna kyllä, mutta kyllä tuosta erottaa polttimon kohdat loppujen lopuksi aika selkeästi. Kuitenkin pidän niitä huomattavasti tyylikkäämpinä kuin prefacelift-mallisia. Itselläni oli riisi-ledit, jotka heitin menemään lukuisten ongelmien jälkeen..Suosittelen ainakin itse polttimollisia vaihtoehtoja, mihin malliin sitten ikinä päädytkään.
                • Mr_Horsepower
                  • 112
                  Mistä oot noita katsonut...ja mikä hintaset!?
                  • himonussija
                    • Jun 2005
                    • 392
                    Tuolta -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=129001
                    95€ + 29€ postikulut = 124€
                    Suomessa kaiken maailman tuning nakkikioskit myyvät noita samoja 150-200 eurolla eli ei olisi pahan hintaiset.
                    • mailman
                      • 8079
                      Itse pähkäillyt myös takavalojen kanssa... Nykyiset pre-faceliftit menevät joo, kun ovat kirkkaalla vilkulla. Mutta kun keula on faceliftattu niin kai se peräpää pitää myöskin
                      Mutta ottaako jotkut kopsut vaiko Hellan orggis faceliftit... Hintaeroa on reilu 100e ja Hellan asennuksissa joutuu vähän peltiä porailemaan. Ja toisaalta originelli on aina originelli jos multa kysytään :think
                      Mihis hintaan jengin on noita Hellan takalyhtyjä ostellut, ja mistä?
                      • opl21
                        • Oct 2007
                        • 320
                        • Itävalta
                        Itselläkin oli tuossa ysikuutosessa aikoinaan tuollaiset,aivan hienot mutta vettä tuli sisälle vaikka kuinka kiristeli ruuveja,niin ja katsastumies valitteli heijastimien puutetta mutta nussi kyllä muutenkin pilkkua aika huolella.
                        Ainakin halvat.
                        F01 730d -09
                        Ex
                        E70 x5 3.0d-08
                        e39 M5-99
                        e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                        (Ego)
                        e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                        e39 528ia -97 200hp/290nm
                        e36 320i -94
                        e30 320i -89
                        • teropa
                          • 3855
                          Tänään ajoi juuri aamulla ohitse tuommonen feikki LED 528. Onhan se hyvännäköinen tuo feikki, ei sitä heti huomaa, mutta aloin sitte kattomaan ku näin mallimerkinnän, niin kyllä siitä sitten näki, että polttimot hohkasi takana.
                          Itse valitsisin originaali LED:n. Tunnin, kaks kun värkkää, niin saa aidot LED:t autoon. Mulla oli semmosta vuoto-ongelmaa, mutta sain lopulta semmosella massanauhalla asennuksen tiiviiksi. Aluksi oli aivan liian löysällä se yksi mutteri, jota ei saa kiriä yli momentin. Piti oikeen momenttiavain ostaa, ja se olikin yllättävän tiukka se suurin sallittu. Luulenpa, että jos kaikki tekee niinku pitää, niin ei tarvi erillisiä tiivistenauhoja. Kerralla oikeaan momenttiin ruuvit ja katsoo, että se valon oma tiiviste on hyvin paikallaan ja ehjä joka kohdasta. Mulla kun vuoti ne valot, niin jouduin käyttään moneen kertaan valoja irti ja kertaalleen irtosi se valon oma tiivistekin... Ja kun poraa niitä reikiä siihen taustapeltiin niin samalla kattoo, ettei se pelti taivu mistään kohtaa sisäänpäin poraamisen vuoksi. Tai jos taipuu, niin taittaa takas suoraksi.
                          Ite ostin ne Hellat xtuningilta Ebay.de:stä. Reipas 200 euroa satsi.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          E90 330iA, 325iA, 320dA
                          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                          PPL(A)
                          • himonussija
                            • Jun 2005
                            • 392
                            Lueskelin toisesta threadista teropan taisteluista ja saunomis sessioista Hella-ledien kanssa. On voinut syödä vähän miestä Mutta en viitsisi vähäisiä rahojani laittaa aitoihin Hella valoihin, etenkin kun pitää porata autoon reikiä jne.
                            Tuo heijastimen puute on vähän erikoista noissa facelift-look valoissa. Siitä se riemu syntyy jos meikäläiselle katsastusinssi moisesta huomauttaa! Onkohan sama puute myös punavalkoisissa prefacelift valoissa jotka eivät ole Hellan valmistamat (esim. Depo tai FK)?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              kyllä noissa valoissa ainakin on heijastimet alareunassa mitä minä olen myyny... noissa ekan postauksen valoissa ei näytä olevan.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
