Mikä akku e39 530d:hen
  • opl21
    • Oct 2007
    • 320
    • Itävalta
    Olisi tuossa ilmeisesti uuden akun hankkiminen edessä kun lepojännite hipoo kokoajan 11 ja weba katkaisee pelin todella nopeasti,vielä käynnistyy mutta aika köyhästi....
    Elikkäs:
    -Onko kellään kokemuksia isommista kuin 100ah akuista tuossa kolmeysissä mahtuuko,onko mitään järkeä onko sairaan kallista?
    -Riittääkö 100ah webaston kaupunkikäytöille jos about 2 kertaa viikossa tekee pitempiä reissuja?
    -Pitääkö isoon ajotietokoneeseen asettaa koodia jos akku hetken irroitettuna?
    -Minkä merkkistä Exide ilmeisesti hinta/laatu kohdallaan.
    Kokemuksia/neuvoja olisi yksi 130ah akku tiedossa mutta mitoissa pitäisi vähän soveltaa???
    F01 730d -09
    Ex
    E70 x5 3.0d-08
    e39 M5-99
    e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
    (Ego)
    e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
    e39 528ia -97 200hp/290nm
    e36 320i -94
    e30 320i -89
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    110 Ah
    SISUSTAT modaukset
    • vekkuli
      • 1359
      • Liminka
      Se kannattaa laittaa AGM-akku, jos webaa käyttää.
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        Itse laitoin Exiden 110:n (? suurin minkä sai e39:iin), hinta oli muistaakseni noin 95e Oulussa. Ei ole tökkinyt sen jälkeen...
        -Kähmy
        e46 325xi
        Yamaha FZR 1000 EXUP
        ex-e39 530i Touring
        • VK982
          • 2270
          Bannerin akun laitoin itse ja tyytyväinen ollut. Hinta tais olla kyllä yli 100€
          BMW E60 530xd
          Honda Varadero "sotanorsu
          • nikoo77
            • Sep 2003
            • 69
            Saan varmaan huutia tällä mutta uskallanpa suositella Bilteman akkuja.
            Laitoin omaani webastolliseen E39:iini Bilteman akun ja mitään ongelmia ei ole ollut.
            Maksoikin puolet siitä mitä toiseksi halvin akku motonetistä.
            Edellisessä E34:ssani ajelin 2vuotta Bilteman akun kanssa ja tyytyväinen olin vaikka ajelin itä-suomessa todella rankoissakin olosuhteissa.
            E39 523iA touring
            In memoriam:
            E34 525i 24v
            E30 320
            E30 318
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Bilteman akut ovat voittaneet akkutestejäkin. "Ongelma" on se että akkujen valmistaja ja valmistupaikka vaihtelee toimituserittäin.
              • Ide
                • Apr 2005
                • 74
                • Ii
                No nyt se akku sanoi työsopimuksen irti. -5 pakkasta tänä aamuna. Ei startannut, vaikkei edes webasto ole ollut päällä pariin viikkoon. Olisiko ehdotuksia uudeksi akuksi 530dAtiin 100Ah kokoluokasta? Ja mistäköhän noita kannattaisi hakea Oulusta? Vasta reilun kuukauden olen täällä asustellut, niin ei paikat ole vielä ihan niin tuttuja.
                E39 530dAt 9/98
                www.ilkansivu.net
                • JerryC
                  • Dec 2007
                  • 20
                  Bannerin Powerbull 100Ah. Vuoden ollut käytössä eikä ole kertaakaan pettänyt webaston kanssa. Työmatkat yleensä sellasta 20-25km suuntaansa, välillä paljon lyhyempääkin. Hinta noin 130-140e.
                  E39 525d Touring -02
                  • Kähmy
                    • 422
                    • Kempele
                    Itse hain tuon ylempänä mainitsemani akun tosta Ratakadulta:
                    Tarviketori Autovaraosat ja autotarvikkeet yli 40 vuoden kokemuksella - Tervetuloa verkkokauppaamme
                    -Kähmy
                    e46 325xi
                    ex-e39 530i Touring
                    • jamoc8
                      • 282
                      Limingantullista GM:n vierestä löytyisi Akkutalo, vai mikähän se oli..
                      ---- Bee äm dapl juu ----
                      • Ha2
                        • 1786
                        Eiku Oulun Akku. Akkutalo on Toppilassa.
                        E61 525d LCI
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          Itse laiton Bosch silver akun. hyvin pelannut ja maksoi muistaakseni noin 130€
                          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                          GMC Topkick C6500 rollback -95
                          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
                          • Ide
                            • Apr 2005
                            • 74
                            • Ii
                            Akkutalosta tarttui sitten mukaan Vartan AGM-akku. Takuuta 3 vuotta, joten toivoa sopii, että vielä ensi talvenakin starttaa.
                            E39 530dAt 9/98
                            www.ilkansivu.net
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              varta akku ( en muista nyt malli) laitoin viime viikolla, 110€ hyvinkäältä, 100aH
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
