e39 523ia vm ´96 Käynnistysongelmaa
  • Kerry
    • Mar 2008
    • 2
    • Akaa
    Eli homman nimi on se, että eilen ilmeni ongelmia käynnistyksen kanssa.
    Startti pyörittää komeasti mutta auto vain hörähtää ja sammuu.
    Auto lähtee käyntiin kun auttaa kaasupolkimella mutta silloinkin hyvin vaivalloisesti. Moottorin lämpötilalla ei tunnu olevan juuri merkitystä. Yhtä nihkeästi lähtee käyntiin, oli kone sitten kylmä tai kuuma.
    Tuntuu ihan, että kone ei saisi käynnistyksessä tarpeeksi bensaa. Muuten auto käy todella nätisti jahka sen vaan saa käyntiin.
    Mistä vikaa pitäisi lähteä etsimään?
    Kiitos.
  • T.H.O.M.A.S
    • Jun 2006
    • 91
    Kampiakselinasentotunnistin voisi olla rikki vikakoodienluku olisi paikallaan.
    • Stiffi
      • Jul 2005
      • 181
      Hitto kuulostaa tutulta! entinen kolmisatku M52 koneella teki samaa temppua silloin tällöin, kunhan sen sitten sai hilattua käyntiin niin ihan kun koskaan ei olis mitään ollukkaan. Itse epäilin että bensapumppu oireilee jotenkin tai veteliviimisiä, mutta arvaus vain viisaammat kertokoon :think
      Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        kampiakselin asentotunnistin on kypsynyt !. samat oireet itsellä 523 -97 johon viime sunnuntaina vaihdoin ko. anturin (90 €). käyntiongelmat loppui kuin seinään sen jälkeen, nyt riittää kun näyttääkään avainta niin hörähtää käyntiin välittömästi . työkaverin vastaava kampe, sama anturi ja sama vaiva. M52 moottoreissa noita tuntuu vanhuuttaan menevän vesipumppujen ohella kuin leipää. vika ei sytytä mittaristoon "check engine" -valoa.
        • goldenm
          • Dec 2005
          • 544
          Vikakoodien luku saattaisi auttaa asiaan..
          Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
          • Kerry
            • Mar 2008
            • 2
            • Akaa
            Jep eli kyseessä oli kampiakselin asennontunnistin.
            Nyt pelittää. Rok.
