e39 ovi...
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    e39 ovi...
    Onko tuo osa vaihdettavissa, mistä on maalipala lähteny, vai pitääkö viedä maalarille? Ennen tuo oli minimaalinen mutta kun käytin auton harjattomassa pesussa niin räjähti käsiin
    http://s47.photobucket.com/albums/f1...urrent=ovi.jpg
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
  • Matula
    • 1706
    On vaihdettavissa, taitaa olla vielä joku vaihtoehtokin tuolle tylsälle mattamustalle.
      • 9232
      Nro 12. Vaihtoehtona on kiiltäväpintainen high gloss shadow line, jos vaihtaa ne kaikki osat.
      Tai sitten tekee itse paikkamaalilla pikafixin ja laittaa päälle esim. tuollaiset hiilaripalat. KLIK
      • Matula
        • 1706
        Miten nuo hiilarikopiopalat istuvat autoon, onko ne alkuunkaan sen näköiset kuin toivoisi vai onko parempi hankkia suosiolla nuo high gloss palat?
          • 9232
          Enpä tiedä käytännön istuvuudesta. Todennäköisesti joku palstalaisistakin on moiset asentanut, joten odotellaan, jos hard core kokemusta löytyy.
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            Kiitos tästä tiedosta. Ilta vain parani. Nyt entistä paremmalla mielellä vinettoa kiduksiin Miten tuo lista lähtee irti?
            "MURPHY'S LAW"
