e39 m5 -00 lämpömittari ongelma
  • Garfield
    • 53
    • Hesa/Vanda
    elikkä mittaristo purettu atomeiksi ja pari johtoa/konkaa juotettu hapettumisen takia piirilevyyn kiinni mut ei vaan toimi.
    Onkos kellään samanlaisia vikoja.
    Salavalikosta katsottuna vesi n. 80 astetta ja öljy n.90 astetta.
    voi hyvä tavaton
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Eli mikä se vika on??
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Garfield
      • 53
      • Hesa/Vanda
      joo näköjään oleellinen jäi pois. elikkä lämpömittari ei toimi. Vaikka kuin ajelee lämpömittari ei sano mitään.
      voi hyvä tavaton
      • Heguli 31
        • 10084
        • KVLA
        Onko vika varmasti mittarin päässä?Anturivika pois suljettu testaamalla ja liiti kunnolla kiinni anturissa?
        • Stone
          • 4074
          Omasta meni antura hajalle niin mittarissa oli lukemat -40.
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • Garfield
            • 53
            • Hesa/Vanda
            joo anturi on vaihdettu ja kun tekee mittari testin koneen lämpömittari ei toimi. Ulkolämpötila mittari kyllä toimii.
            voi hyvä tavaton
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Kuin atomeiksi sä mittariston vedit ja mitä tarkalleen ottaen sille teit? Menikö se itsestään rikki?
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Garfield
                • 53
                • Hesa/Vanda
                Elikkä lasi irti ja mittariston takalevy myös. Kaverini joka on ropannut auto sähöjen kanssa niin kolvasi lämpömittarin vieressä olevan konkan? kiinni.
                Mittari oli rikki kun ostin auton mut edellinen omistaja ei ilmeisesti ollut huomannut mittarin olevan rikki tai ei välittänyt. Ennen meidän ropausta niin sain kerran mittarin nousemaan viimeiselle valkoviivalle kun näpäytin kojelautaa mittariston päälle.
                voi hyvä tavaton
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6464
                  • Tuusula
                  Kuva olisi tietysti hyvä jotta osaisi jotain muuta sanoa kun että korjaaminen voi olla hankalaa ja parhaimmassa tapauksessa täytyy ostaa uusi mittari.. Voisinhan tuota joskus tutkia mikäli haluat?
                  Muistaakseni yhdessä M5:ssa on ollut samanlaista vikaa, taisi olla entinen salonojan auto, eihän ole sama?
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Garfield
                    • 53
                    • Hesa/Vanda
                    Morjens taasen täällä. Eilikkä on ilmeisesti salonojan vanha. Ja tuli jo tossa Rahulle soiteltua ja ilmeni et on ollut samaa vikaa ennekin. Jättäkäämme se siis rahun huoleksi koska on jo ennenkin korjannut ja saanut toimii. Vien rahulle kun saadaan yhteinen aika sovittua.
                    voi hyvä tavaton
                    • Garfield
                      • 53
                      • Hesa/Vanda
                      jihuu lämpömittari sai uuden elämän. Rahu tuikkas ilmeisesti kaikki sisä rojut uutta ja vola kaikki toimi niinkuin pitää. Jos mittaristo ongelmaa rahua voin ainakin minä suositella.
                      voi hyvä tavaton
                      • Janski7
                        • 134
                        • Lahti
                        Mahtaisko olla sama vika? mulla 528 -96 kesken ajon lämpömittari meni aivan tappiin, siis kylmälle puolelle ikäänkuin yli sen rajan missä normaalisti virrat pois. Kokeiltu uutta anturia ja vikakoodit ok. Kun mittariston ottaa irti johdoista niin se lämpömittari vähän ajan päästä menee siihen normaali nollakohtaan, heti kun laittaa piuhat kiinni ja virrat päälle napsahtaa taas "miinuksen" puolelle.
