e39 523 -96 lämmityslaitteen säädin
  • kizmoudbz
    • 14
    • pohjanmaa
    Automaatti ilmastoinnilla varustettu auto, muuten lämmönsäätö toimii hienosti mutta puhallus tehoa ei pysty edes manuaalikäytöllä säätämään käsin.
    Puhallinnopeus säätyy kyllä automaatilla hienosti mutta hiukan ärsyttää kun ei tottele...
    Eli vaikka laitan pois automaatilta, säätyy puhallin nopeus automaattisesti, jos säätää täysille niin tottelee, muuten puhaltaa automaatti nopeudella mahdollisimman nopeasti haluttuun lämpötilaan. Kai tuossa olisi tarkoitus olla portaaton säätö manuaalilla, näyttöpalkit nousee/laskee ok mutta ei vaikutusta puhallus nopeuteen paitsi täysille laitettaessa.
    Voiko se siili aiheuttaa tuollaista vai onko koko säädinpaneelin ohjelmointi perseellään?
    Eikä vaikuta vaikka välillä samuttaisi koko puhaltimen.
  • Robi
    • 7606
    Saattaa siili vedellä viimeisiään. Tekee mitä ihmeellisempiä asioita juuri puhallinnopeuteen ja käytökseen.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Joo, siili kaupoille mars mars!!
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Puhallusnopeuteen vaikuttaa se +/- painike siinä näytön alla, ei AUTO painike.
        AUTO painike vaikuttaa ainoastaan ilman suuntauksen ohjaukseen
        AUTO päällä -> ilmansuuntaus tietokoneen ohjaama
        AUTO pois päältä -> ilman suuntaus menee sen mukaan mikä manuaaliohjauspainike on alhaalla
        Jos siili on menossa rikki, niin oireet ovat sellaiset, on puhaltimen nopeus ei täsmää siihen näytössä olevan puhallinpalkin näyttöön. Ja jos puhallin jää puhaltamaan vaikka avaimet poistaa virtalukosta, syyllinen on siili
        E60 523iA -08
