E39 sisälistojen ehostaminen
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    • Kouvola
    Mulla ois tommoset hopea / alulistat E39siin mitkä haluaisin kiinni. Niissä on kuitenkin selviä käytönjälkiä ja haluaisin vähän entisoida näitä. Noissa tuntuu olevan joku metallipinnoite eikä mikään maali. Onko kukaan tuunannut näitä?
    Itse ajattelin että joku kevyt hionta voisi auttaa vähän. Tai jossei auta niin hioo kokonaan ja maalaa uudestaan. Joku jolla on kokemusta näistä voisi valottaa vähän asiaa.
    -Jyri
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
  • mailman
    • 8045
    Eikös nämä ihan ehtaa alumiiniä ole? :think
    Tai ainakin muovin päälle vedetty kerros jotain aluuminimaista tököttiä ja sit joku lakka vielä niskaan.
    Toi hionta ja sit joku lakkaus voisi kyllä toimia... imo.
    F90 ///M5 Competition '23
    U11 xDrive30 ///M-Sport '26
    G01 ///M40i '19
    E39 ///M5 '00
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      On oikeaa alumiinia ja päällä on kohtalaisen paljon lakkaa. Muistaakseni jopa
      1mm:n luokkaa oli tuo lakkakerroksen paksuus. Oli jossain vaiheessa tuollainen 3-puolainen sport ruori johon tein siihen listaan(haarukkaan) kultauksen. Lakkaa poistelin asetonilla joka oli hieman hankalaa ettei se muovinen tausta vaurioidu siinä samalla.
      • Circ
        • Mar 2005
        • 634
        • H e l s i n k i
        Kokeile vaikka ihan ensimmäiseks jotaki hionta tahnaa.. esim mitä käytetään ihan perus myllytykseen.. hierot jollain nukkaamattomal pyyhkeel ni hyvä tulee
        Audi B8.5 TDI Quattro
        E81 120d m-sport Lci
        • jyrbba69
          • Feb 2008
          • 2394
          • Kouvola
          Touché!!
          Vähän tommosta jotai turtlewax mättöö tohon ja listat onku pakasta vedetyt
          2015 AMG GTS
          [email protected]
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Tänään tuli maalailtua e39 "jalopuu" listoja, koska ei omaan silmään iske, mutta meni totaalisen reisille. Hion ensiksi orkkis lakka pinnan rikki sen jälkeen muovipohjuste, pääväri tässä vaiheessa kaikki ok, mutta saman tien kun veti lakan, niin keitti saman tien koko matkalta. Onko noissa listoissa käytetty jotain aineita mikä olisi reagoinut lakan kanssa vai mikä meni mönkään?
            Kaikki litkut saman valmistajan ja ruiskulla vedetty.
            F82 harraste
            • Babitzin
              • Jul 2009
              • 463
              Mulla ei ainakaa ollut ongelmia kun omat jalomuovilistat maalasin hopeiseksi.:think Oisko sulla jääny se värimassa vielä märäksi ja siten reagoinut kiehumalla?
              F20 118i M-sport
              E63 M6
              Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Jaa-a vedin kyllä lakan hieman märälle pinnalle, voisko tuosta johtua? En vetänyt mitään hientopohjamaalia ennen pää väriä, ainoastaa tuon muovi primerin, oliskohan pitänyt?
                F82 harraste
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  Eikä se pinta olisi tarvinnut edes primeriä, koska siinä listan pinnassa omasta mielestä oli ihan lakkapinta.
                  Eli rasvanpoisto->karhennus->rasvanpoisto->vesimassa->mattalakka. Tällä kaavalla hommasin omat listat ja hyvä tuli.
                  Mutta kyllä ennen lakkaa pitää olla kuivaa pintaa alla. Muuten kyllä käy mitä ihmeellisimpiä ilmiöitä. 3v näitä on työkseen turattu.
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    Tein juuri tuossa työ järjestyksessä, täytyy huomenna vetää lakka kuivalle pinnalle, kiitos vinkeistä
                    F82 harraste
                    • Babitzin
                      • Jul 2009
                      • 463
                      Eipä kestä Kysymällähän ja tekemällähän sitä oppii..
                      F20 118i M-sport
                      E63 M6
                      • markok
                        • 3020
                        Olisikohan syy tuossa muovi primerissa tai sen huonossa kuivumisessa? Muutama vuosi sitten maalasin e36:n puskuria, johon laitoin pohjalle muovi primerin. En tiedä vieläkään mikä lopulta meni pieleen, mutta maali "keitti" koko puskurin osalta ja oli aivan järetön homma hioa kaikki pois. Toisella kerralla maalasin ilman primeria ja homma onnistui todella hyvin.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Hekeh
                          • Oct 2010
                          • 7
                          Vähän aiheen ohi, mutta.. Miten toi kasettisoittimen paneeli lähtee irti? Kaikki muut listat oon saanut hyvin irroiteltua.
                          • markok
                            • 3020
                            Se on hieman hankala irrotettava. Listan takapuolella on muistaakseni kolme kappaletta tappeja, jotka tulevat saranoidun taustan läpi. Tappien päässä on "lukkorenkaat" eli pyöreä rengas, jossa on keskellä reikä ja tähtimäinen hammastus. Varmaan huonosti selitetty, mutta näet kyllä kun katsot takapuolelle. Tuon lukkorenkaan ideahan on, että se painuu tapissa sisäänpäin, mutta ei luista ulos. Itse olen Dremelillä leikannut renkaan poikki, jonka jälkeen on helppo irrottaa. Toinen vaihtoehto on yrittää jollain ohuella piikillä käännellä niitä sakaroita, jolloin renkaan saa luistamaan ulospäin.
                            • BayernE39
                              • Mar 2007
                              • 72
                              Omassa kotterossa on jalomuovilistojen lakkaukset hieman halkeilleet viime talven sivutuotteena. Vieläkö listat olisi jotenkin pelastettavissa korjaamalla lakkapintaa?
                              Vaihto on kallis operaatio kun lista on vähän erikoisempi jalomuovilista. Olen tosin kuullut kerrottavan että puulistat olisi aitoa viilua..
