e39 facelift kattoluukku???
  • sasha325
    • Jun 2006
    • 153
    • keski-suomi
    Tuossa searchilla yritin mutta suoranaista vastausta en saanut.
    Luukku toimii aivan ihmeellisesti.Kun luukun laittaa menemään kokonaan sisään se menee noin 10cm ja pysähtyy, sitten uudelleen napsautus ei mitään ja kun painaa napista kokoajan menee sisään. No kun sitä sitten yrittää saada takaisin kiinni se tulee eteenpäin painaen siihen kymmeneen senttiin ja sitten ei muuten kiinni kun painamalla kytkimestä takaosa ylös nappia kokoajan.Luukku jää takaosastaan alas.
    Manuaalisesti kun lihas voimalla akselia pyörittää saa luukun sekä takaosan ylös että kokonaan sisään mutta sähköisesti siis se toimii ihan miten tykkää.
    Eli mekanismi ilmeisesti kunnossa mutta taitaa olla tuo kytkin paskana tai jotai.
    Olisiko jollain kokemusta vastaavasta???
    Käsin kääntäessä vastustaa aikalailla mutta ei mielestäni tahmo kiinni mihinkään.
    Käyttis E61 525da -06
    ex e39 530 da Touring -01
    ex e36 325 -92
    ex e39 530 da -99
    ex e30 316 ja 325
    yms muut merkit
  • sasha325
    • Jun 2006
    • 153
    • keski-suomi
    no nyt sitten tuo luukku rupes toimimaan ja nostaa pyrstöäänkin kun painaa sitä helvetin nappia n.30s-1min ajan mutta automaattipalautus on hukassa eli pitää kytkimestä painaa kokoajan. sisälle liukuessa jää n10senttiä luukusta näkyviin.
    pitäisikö mennä kokonaan.
    kun luukkua liikuttaa välillä kuuluu pieniä paukahduksia/napsumisia mutta luukku toimii edelleen samalla tavalla.
    luukku jää kiinni tilassa suhisemaan vähän. voiko tuon luukun perusasentoja säätää itse jollain konstin.
    itse mietin tuon rasvan puutetta että tahmaa ja siksi ei toimi.
    minkälaista voiteluainetta tuonne kannattaapi työnnellä??
    ex e36 325 -92
    ex e39 530 da -99
    ex e30 316 ja 325
    yms muut merkit
    • honkkeli
      • 947
      • Kaarina
      Sitähän se. Haeppa vaikka biltemasta tai jostain vastaavasta teflon oljysuihketta. Itellä oli samaa vikaa edellisessä kun ei meinannu toimia/luistaa luukku. Teflonia kiskoihin ja vaijeri uriin reilusti ja sit luukkua liikuttelee edes takasin ni johan alkaa toimimaan
      Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
      E46 320i -99
      "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
      E34 535iA -91
      E30 316i -89
      E30 320i -90
      • AkiV
        • 329
        tuossa hyvä linkki purkamiseen jonka foorumilta löysin... oli suomennettuna nuo ohjeetkin, hävis vaan itse foorumin viesti
        pitäs oma vähän avata kun joku löysällöä kai kun motarinopeuksissa vähän kolisee kiinni ollessa.
        edit: tuossahan se.... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=111458
        E39 530dA Touring -00
        • Keke71
          • Feb 2007
          • 340
          • Kiiminki
          Olisikohan tästä mitään apua, toki voihan se ollakkin rikki mekaanisestikkin.
          Koskee seuraavia ajoneuvoja
          Kaikki kallistus-/liukukattoluukulla varustetut mallit, 1994-04.
          Ongelma
          Kattoluukun automaattinen kertapainallustoiminto ei toimi.
          Korjaus
          Ohjelmoi kallistus-/liukukattoluukku.
          Kytke sytytysvirta päälle.
          Pidä kallistus-/liukukattoluukun kytkintä painettuna asennon nostoa varten.
          Kun nostettu ääriasentoon, pidä kytkintä painettuna vielä 20 sekuntia.
          Kattoluukku nousee hieman vahvistuksena ohjelmoinnin onnistumisesta.
          E39 540iA Touring
          • sasha325
            • Jun 2006
            • 153
            • keski-suomi
            no niin noilla ohjeilla kun kokeilin alkoi taas toimimaan paremmin.
            nyt nousee heti ylöspäin ja automaattisesti sisälle auki mutta ei kokonaan vaan jää noin 15senttiä ulos. joskus kuuluu edelleen moottorin kohdilta naps ääni kun luukkua liikuttaa ylös alas suunnassa.
            kerran meni syvemmälle mutta sen jälkeen pysähteli takaisin tullessa.
            rasvailin koneistoa/kiskoja ja sitten rumppailin auki,kiinni ja ylös.
            paikallistinkin ehkä tuon vian aiheuttajan.
            sisäluukku jumittaa joissain kohti.jos sitä vähän keventää käsin(vetää liikkumis suuntaan) luukku toimii ongelmitta kiinnikin päin. aukeaa automaattisesti ja mene kiinni kun auttaa ensimmäiset 10 senttiä. jos ei auta luukku jää 10 senttiä auki tai menee kiinni mutta ei nosta takaosaa katontasalle.
            onko kellään ollut tuon sisäluukun kanssa ongelmia tai olisiko ideaa miten tuonkin sais vielä toimimaan.
            tuon kanssa jo nyt pärjäilee kun toimii jo noinkin mutta olisihan se kiva että toimis niinkuin suunniteltu.
            kiitos jo nyt vastanneille. luukku toimii jotenkin ja voi välillä vähän amistella.
            ex e36 325 -92
            ex e39 530 da -99
            ex e30 316 ja 325
            yms muut merkit
            • sasha325
              • Jun 2006
              • 153
              • keski-suomi
              nyt aamulla taas piti opettaa luukku uudelleen että alkoi toimimaan edellä mainitulla tavalla.
              olisiko mahdollista että luukku unohtaa nämä asetukset yms akun huonosta kunnosta. taisi tuo talvi ja webasto tappaa tuon saksantuonnin orggis akun.:think
              ex e36 325 -92
              ex e39 530 da -99
              ex e30 316 ja 325
              yms muut merkit
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                Mulla lasikattoluukku toimii OK, mutta mielestäni sähköluukun idea on puolittain ryssitty kun se ei toimi muun lukituksen yhteydessä autosta poistuttaessa. Jäi tässä luukku muutama viikko sitten auki ja tämä riitti orkkis hälylle, olisi pitänyt älytä kuitata sisätutka pois päältä.
                Onnistuuko luukun ohjelmointi huollossa siten, että se sulkeutuisi aina kun ovet pannaan lukkoon?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Jos autossasi on ohjelmoituna mukavuus varuste jolla saat avaimen ovien aukaisu kytkintä painamalla ikkunat auki niin sulku napulaa pohjassa pitämällä sulkee ikkunat ja kattoluukunkin.
                  Mielenkiintoinen kokeilu että saako auton sulkemaan luukun itse, yritän omassa
                  • Rahu
                    • 6465
                    Kyllähän se luukku sulkeutuu siinä missä ikkunatkin kun pidät lukitusnappia pohjassa, eikä se vaadi mitään ohjelmointia.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Niinpä, mutta tässä kohdin ainakin minä ajattelin että auton saisi "itse" varmistamaan että ikkunat ja luukut on kii... E39:n peilitkin kun saa taipumaan auton kaukosäätimellä
                      • Rahu
                        • 6465
                        Niin.. Mutta sittenhän ei voi koskaan autoa lukita niin että esim. kattoluukun jättäisi raolleen, itse teen ainakin usein niin.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          Kiitokset vinkistä, luukun saa suljettua kun vain pitää kaukosäätimen sulkunappia pohjassa, tämä toiminto riittää kyllä mulle.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
