Mistä tietää E39 -99->
  • Volkkari
    • 18
    Näkeekö päälleppäin E39:stä onko auto sitä mallia johon on tehty parannuksia (täältä lukenut että -99:stä etenpäin näin olisi). Kakkosautoksi on harkinnassa moinen peli, mutta ei noista myynti-ilmoituksista ota selvää jos auto on vaikka rekisteröity -99 puolella, mutta on -98 mallia.
    Kiitos ja kumarrus.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kiitos ja kumarrus.
    VIN numerosta viimeiset 7 numeroa ja saat valmistuskuukauden ja -vuoden.
    SISUSTAT modaukset
    • Jesper
      • 1447
      Kiitos ja kumarrus.
      Ei sitä kai oikein huomaa helposti... Vesipumppu on sellainen tekninen muutos mistä saattaisi huomata.
      9/98 tuli enemmänkin vain tekninen muutos ja sitten 9/00 enemmän koriin.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Kannen etuosasta... Vanhassa on vanos möykky toisessa reunassa ja uudemmassa tu koneessa tasainen leveä suoja kannen jatkona.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Vanos tosiaan on selkeä merkki. Ja mutulla uudessa jäähdyttäjän korkki oikealla kuskin paikalta katsottuna.
          • Valkman
            • 712
            No eikös nuo vanosmöykyt ja muut vesipumput riipu siitä, että onko koneella kasi vai kutonen....
            SELKEIN erotus on ABS-yksikkö konehuoneessa... eli uudemmassa liitin alaspäin ja vanhemmassa liitin koriin päin. Taitaapi vielä raitisilmakanavien pantasysteemi olevan erilainen... eli alkeellisempi vanhemmissa.
            • Volkkari
              • 18
              Tuo ABSi yksikkö on hyvä vinkki. Minä kun en mitään vanos möykkyjä noista tunnista. Tuossa näkyy yksikkö joka on ilmeisesti uudempi? Tosin onhan autokin -01.
              http://www.nettiauto.com/viewVehicle...=Hae+%3E%3E&PN
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                ovelasti on linkin autoon vaihdettu puskurit, listat, munuaiset ja valot vanhasta, jos on päivämäärään uskomista.
                SISUSTAT modaukset
                • Matula
                  • 1706
                  Toisesta vastaavasta ketjusta vinkit:
                  No, esim. moottorithan muuttui 9/98 m52 TU moottoreihin jolloin mm. myös pakopuolelle saatiin vanos. 9/98-uudemman TU moottorin eroittaa tuosta pidemmästä/yhtenäisestä moottorin tuplavanos etupäästä:http://www.bmwclub.fi/images/engines/m50/m52_01.jpg ja http://www.bmwclub.fi/images/engines/m50/m54b30_01.jpg
                  8/98-vanhemmissa m52 moottoreissa on vain imupuolella vanos joten koneen etupäässä näkyy tuo singlevanoksen "pahka":http://www.bmwclub.fi/images/engines/m50/m50_01.jpg
                  Myös imusarjat on varsin helposti tunnistettavissa erilaisiksi, samalla kun TU moottorissa näkyy kaksi katalysaattoria kiinni suoraan pakosarjoissa. Konehuoneessa käytännössä kaikki abs pumpuista jäähdytysjärjestelmiin,ym,ym. on eri tavaraa 8/98-uudemmissa, joten pieni "harjoittelu" molempien konepeittoa raoittaen tekee tässä tunnistusasiassa mestarin.
                  Päällisin puolin koreihin ei tullut mitään muutoksia.
                  • Volkkari
                    • 18
                    Joo. Eikös tuon pitäisi ns. facelift. Eli auto on varmastikkin -00 mallia.
                    Tämä se auton ostajaa vituttaa, kun vuosimallit on mitä sattuu.
                    Ja kiitos Matulalle linkistä.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Niinpä, tiedän tapauksen, jolloin Suomesta ostettiin 5-sarjalainen muka 03/2006 (käyttöönottopäivä) auto ja kun piti vaihtaa tuon ikäiseen sopiva sporttiratti, niin eipä käynyt Tarkistus VIN-numerosta ja auto olikin 06/2005 lähtenyt tehtaalta:think Siinä välissä jo ehtii tapahtua tekniikan muutoksia aika lailla...
                      SISUSTAT modaukset
                      • Volkkari
                        • 18
                        Sitten vielä, että mikä hitto tuo on? Onko noita noinkin pienellä padalla?
                        http://www.nettiauto.com/viewVehicle...car=1637024&PN
                        • Rahu
                          • 6465
                          Nopeiten huomaa kun kurkkaa sisälle ja katsoo penkinlämmittimien nappuloita, jos on vielä se rulla säädin siinä niin silloin se on vanha kuin taivas.. Ja jos ei niitä ole niin kannattaa jättää se auto muutenkin väliin
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Matula
                            • 1706
                            Tuon ikäisessä on 2.0 eikä 1.9 niin kuin ilmoituksessa kerrotaan, uudemmissa 520 rattaissa on jo 2.2 kone joka on eri poika kuin tuo vanha 2.0.
                            • Volkkari
                              • 18
                              Kumpi noista?
                              vai
                              Toisessa ois plussaa facelift ja hinta, mutta kilometrit miinusta. Miten hyvin nuo yleensä ottaen kestää kilometrejä. Toinen on pirun vähä ajettu, mutta vanhempi malli hintaakin enemmän.
