Tuleeko E39 Akkukaapelin irroituksesta minkäänlaisia ongelmia???
    • 10256
    Otsikko sisältää jo koko kysymyksen.Eli mitä kaikkea aiheuttaa ja VOI aiheuttaa,jos akku esimerkiksi irroitetaan vaihdon vuoksi,"nollataan" vikoja" tai suoritetaan asennustöitä,jolloin sähköt pitää irroittaa.
    Voiko autosta esimerkiksi hävitä/muuttua autoon suoritetut koodaukset.Esim.tietokonekieli muuttuu englannista sakemanniksi,"automaattivalot" häviää tms.Vaikuttaako jotenkin soittimeen tai mitä muita mahdollisia seurauksia noinkin pienellä operaatiolla voi olla?
    Merkkiliikkessä asentaja varoitteli taannoin avaikoodauksen jälkeen,että voipi hävitä,jos esim. akkua vaihdetaan tavalliseen tapaan tietämättömänä asiasta.
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    Mulla ollu akku muutamaan kertaan irti tosta e39:istä..viimeksi kuukausi sitte ku koko akku sano sopimuksen irti.Minkäänlaisia ongelmia ei oo ikinä ollu..ajovalomuisti pysyy niinku pitääki ja ajotietokoneen kieli pysyy englantina.Trippimittari menee nollille+ajotietokoneen kulutukset yms. Muistaakseni edes radiokanavat ei häivy Sähköikkunat+kattoluukkuki pelaa hienosti....
    E-Sarjan mersu on toista maata tässä hommassa...Esim sähköikkunat pitää "opettaa" jokakerta uusiksi että automatiikka pelaa ja kaikenmaailman abs ja bas-merkkivalot palaa hetkenaikaa ku akku on ollu irti.Tässä suhteessa e39 on kyllä hyvä keksintö
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
    • Kentsu
      • 1397
      Juuri näin oli mullakin kun pari tuntia oli kaapeli irti. Ei häivy radion kanavat muistista.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • 10+
        • Aug 2006
        • 2084
        • Nivala
        Ei tapahdu mitään vaikka kaapeli on pois. Nollautuu vaan noi tripit ja kulutukset jne
        E39 M5 -00
        Ex E60 530Da M-Sport -04
        Ex E39 M5 -00
        Ex E39 M5 -00 Individual
        Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
        Ex E36 3.0 M3 -93
        Ex E36 2.5 Cabrio -94
        Ex E36 3.2 M3 -97
        Ex E36 2.5 Coupe -93
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Mutta toisaalta jotain voi kadotakin.
          Omassa E39:ssa sadetunnistin muuttui pelkäksi yhden nopeuden tihkuasennoksi, kun akku oli irti laturin vaihdon aikana. Tunnistimen toiminnan sai kyllä palautettua huollossa uudelleen ohjelmoimalla.
          En tiedä mikä aiheuttaa sen että joskus akun kaapelin irroitus ei tee mitään haittaa ja toisinaan taas jotain tietoja resetoituu, riippuisko siitä ajasta minkä kaapeli on irti, en tiedä.
          E60 523iA -08
          • pmv
            • 2032
            • tornio
            Lyhyt akun irrotus ei ole mulla tosiaan aiheuttanut muuta kuin noita ajotietokoneen nollautumisia. Pitempi akuton aika on muistaakseni joskus kadottanut noita radion muistipaikkoja. Mutta että ei sen kummempaa.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              jos haluaa varmistella niin ainahan voi laittaa toisen akun lisävirta pisteisiin konehuoneeseen kiinni vaihdon ajaksi..
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 10256
                Eipä ole kyse akun vaihdosta.Tuo akunvaihdon aiheuttama mahdollinen vahinko vaan tuli esille avainten koodauksen yhteydessä asentajan puheista.
                Jos vaan tarvii joskus oikeasti irroittaa sähköt,niin varmistelen vaan tuleeko minkälaisia ongelmia.Olen vaan jostain lukenut tapauksia mm. tietokoneen kielen palautumisesta sakemanniksi,ja juuri täälläkin mainitusta sadetunnistimen häviämisestä yms. "mitätöntä".
