E39-99 navi ja puhelin jää päälle.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Välillä virrat sammuttaessa 540-99:sta navi ja puhelin jää päälle ja kuluttaa luonnollisesti akun tyhjäksi ennen pitkää. Navin näytöltä pääsee jopa siirtymään valikosta toiseen ilman virtoja mutta bordcomputer-puolelle ei pääse, se muuttuu harmaaksi.
    Liittyy varmaan vikaan, joka ilmenee yhtälailla säännöttömästi: Kaikki asetukset BC:sta nollautuvat itsekseen välillä ja kieli vaihtuu englannista takaisin saksaksi. Ikäänkuin jostain vehkeestä katkeaisi virta kokonaan hetkeksi, tämä tapahtuu yleensä auton seisoessa yön yli. Akussa on kyllä riittävästi virtaa aamulla.
  • Rahu
    • 6465
    Äkkiseltään tulee mieleen virtalukon pohja.:think
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Onko virtalukon pohjassa eri piirit eri moduleille? Nythän siis virta sammuu muualta paitsi navin ruudulta ja puhelimen ohjauksesta.
        • 9232
        Mahdollisesti tosiaan 1-asento (radioasento) jää päälle. WDS:n mukaan vaikuttaisi siltä, että virtalukon violetti piuha kytkeytyy 1-3 asennoissa, joten sen täytyy olla kyseinen johto. Jos mahdollista tuon violetin voisi kokeeksi nypätä virtalukolta irti. Lepotilan unloader relay ei taida katkaista virtoja audio/video-komponenteilta, jos kuvitellaan virtojen olevan 1-asennossa?
        Tapahtuuko mitään muutosta, kun virtalukon kääntää 1->0?
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          No nyt on vaikeaa.. Ei näköjään vika uusiudu nyt kun sitä odottaa.
          • vaviah
            • 632
            Sulakerasialtakin voi varmasti kokeilla tuota virtalukon herätevirran katkeamista avaimen nolla-asennossa. WDS:stä löytyy kaaviosta. E46:ssa on ainakin valkovioletti johto, joka menee 5A sulakkeelle. Siihen ei pitäisi siis tuossa tilanteessa tulla virtaa. Saman johdon kautta ohjataan kai Navia, TV:tä, radiota ja vahvistinta. Ajotietokone on eri piirissä. Tuntuu merkilliseltä, että pelkästään navi ja puhelin jäävät päälle. Olisiko vika kuitenkin jossain muualla kuin virtalukossa?
            Itselläni oli kyllä vähän samantyyppisiä ongelmia E39:ssä. Soitin meni hyvinkin usein jumiin ja jäi päälle vaikka virrat katkaisi. Lisäksi akku tyhjeni joskus muutamassa tunnissa vaikka soitin ei jäänytkään päälle...
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
