E39 99- 523iA Kolina etupäässä ja nesteet pihalle
  • kylläbemu
    • 62
    Nonniin,
    Tänään piti viedä mamma ulos syömään niin yhtäkkiä rupes kuuluun kolinaa etupäästä, jota aluksi luultiin vieressä olevan bussin ääneksi. Ääni olikin omasta autosta ja valoissa kun oltiin niin kierrokset kävi huonosti. Luulin, että sammuu ja annoin pikkasen kaasua. Ajoin lähimmän huoltiksen pihaan ja nousin ulos kuunteleen. Avasin konepellin ja öljyä oli roiskunu sinne tänne ja tästä säikähtyneenä sammutin auton. Öljyt näytti tulleen jostain konehuoneen "etupäästä" eli ei mun mielestä moottorista. Hinausauto nosti bemun kyytiin niin kattelin sitä tippunutta nestevanaa eikä se enää näyttänyt öljyltä vaan paremminkin vedeltä. Mut konehuoneessa oli öljyä kuiteskin.
    Onko jollain viisaammalla näkemystä mikä voisi olla vikana? Sanottakoot vielä seuraavat asiat. 2 kuukauden ajan on tullut auton sisälle ajoittain pientä öljyn hajua mutta konehuoneeseen kun on kurkkinu niin ei ole ollut mitään silminnähtävää vikaa. Minkäännäköisiä varoitusvaloja ei ole kertaakaan syttynyt, eikä myöskään nyt.
    Hinausautoa odotellessa laitoin virrat päälle autoon. Mutta puhallin ei lähteny päälle. Eikös se lähde silloin puhaltaan kun virrat laittaa päälle? Jotenkin se on niin arkinen toiminto, että nyt kun joutuu miettiin niin en osaa sanoa varmaks.
    Thanks!!!
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Enpä osaa sanoa mitään, mutta pakko kysyä että menittekö lopulta kuitenkin sinne syömään?:think Joskus mulla hajos auto samanlaisella matkalla, ja mentiin hinausauton kyydissä baariin ruokaravintolan sijasta!
    Toivotaan, että on joku simppeli vika.
    E91 325d M-Sport
    • kylläbemu
      • 62
      Piti mennä wingsejä syömään, mutta mentiinkin korjaamon vieressä olevaan Heseen kyrpä ottassa ja sit kotio wiskille
      Kaveri muuten veikkas vesipumppua. Saattaa olla, että se "öljy" ei ollutkaan öljyä vaan pimeessä sormeen dipattu neste näytti vaan siltä ja toivonmukaan onkin vain vettä ja pakkasnestettä.
      Tiettekö muuten että onko tässä bemussa semmoinen systeemi, että jos vedet tulee pihalle niin flekti ei ala pyörimään?
      • Matula
        • 1706
        Jos vesipumppu poikii niin, että menee esimerkiksi akseli poikki niin kyllä siinä tulee vedet pihalle ja hihnan pyörittämän flektinkin ralli loppuu lyheen, huonolla tuurilla hihna tempasee flektin siivet syylarista läpi.
        • kylläbemu
          • 62
          Korjattu
          Hirvee mäsis! Sain sen samantien korjaukseen. Pumppu sökönä. Vaihdoin samalla moniurahihnan mutta termari jäi vaihtamatta kun niillä ei ollu hyllyssä. 164eur kirpas mutta olis voinu olla enemmänkin..
          Taas rullaatirullaa....
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            entä se öljy kone huonees, oliko se öljyä... ihan näin mielen kiinnost
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • Harzzza
              • 218
              Vastailen tässä vesipumppua oikein veikanneena kaverina "kylläbemun" puolesta että öljyäkin oli, joka tihkui venttiilikopan tiivisteestä. Eilen oli bemu taas ollu huollossa jossa vaihdettiin uus tiiviste.
              Kumma vaan että sieltä lähtiessä kun starttas auton, alkoi lämppärin puhallin "murista", eli pitää puhallinkierrosten mukaan muuttuvaa ääntä ?
              Onko nyt niin että jotenkuten ovat huollossa saaneet tehtyä puhaltimelle jotain mystistä, vai onko vaan laakereiden? tunnit tulleet täyteen samalla hetkellä hirveellä tuurilla ?
              Ääni puhaltimesta on matalaa jurinaa, ei roskan tai siipien hankausäänen tapaista korkeampitaajuista sirinää tai kitinää ?
              • Harzzza
                • 218
                Jo selkiskin. Asentaja oli raitisilmasuodattimelta tulevan putken takaisin asentaessaan saanut tun jurinan ja tärinän jotenkin aikaan, irrotti sen, ja laittoi takaisin, niin puhallinkin hiljeni samantien... Mystistä. Mut elämä on.
                Liekkö sitten vääntänyt puhaltimen koteloa jotenkin.. mene ja tiedä. Taas kulkoo hiljaasesti...
