525tds e39 sylkee öljyä ulos
  • ojanhe7
    • 94
    Eli vähän ikävämpi homma..kone sylkee öljynlisäys korkista öljyä ulos eli yläkoppaan ilmeisesti tulee liian kova paine..? Missä ko. koneessa on huohotusletku, voisko sen tukkeutuminen aiheuttaa tota?
    e39 530d, e61 525d
    ex. e39 525 tds
    ex. bmw 320
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    huohotusletku on integroitu ilmanputsarin koteloon ja siitä se jatkaa turbon imuun
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Ainakin mulla meinas kans sylkee öljyä siitä välistä. Ei paljoa, mutta sen verran että sotkee. No ilmeisesti se korkki ei vaan tiivisty kunnolla. Väänsin siitä korkista niitä rautaklipsuja hieman, siten että korkki tiivistyy paremmin ja ei vuoda enää. Autohan mulla on -95 E34, mutta sama mylly taitaa keulalla olla.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • ojanhe7
        • 94
        ei mullakaan kovin paljon siitä öljyä tule mutta sen verran että sanoa voi. Kyllä se korkki mulla tiukalta tuntuu, luulempa että jos kiristän sitä niin öljyt tulee vain jostain muualta pihalle...
        e39 530d, e61 525d
        ex. e39 525 tds
        ex. bmw 320
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Huohottaako se auto sitten niin kovin paljon. Väljyyden vuoksi vai puhaltaako kannetiivisteen välistä painetta öljytilaan. No noi oli pahimpia veikkauksia. Eli jos auto kuitenkin muuten toimii kunnolla eikä syö öljyä kauheasti niin ei sinne yläkertaan kauheaa painetta kait pitäis mistään päästä tulemaan. Tietysti kannattaa katsoa ettei huohotus puoli ole tukossa. On kyllä sen verran yksinkertainen ja lyhyt se matka venttiilikopasta ilmanpuhdistinkoteloon että se on lähes mahdotonta.
          Joten epäilen edelleen että se korkki ei vain tiivisty kunnolla. Kun ei se minullakaan mitenkään löysästi siinä paikallaan ollut. eipähän vain pitänyt. Eli ilmeisesti se kuminen tiiviste siinä kovettuu.
          • ojanhe7
            • 94
            Koitin putsata sitä huohotusputkea mutta en saanut ilmanputsarin kotelon alaosaa irti ilmamääärä mittarilta kun ei löytynyt mitään ruuveja ym. eikä tilaa ollut kovin paljon. Onko koko huohotus putki kovaa muoviputkea turbolle saakka ja jos joku tietää miten sen saa purettua niin otan mielellään neuvoja vastaan.
            e39 530d, e61 525d
            ex. e39 525 tds
            ex. bmw 320
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              vaihda tuo nro. 3 o-rengas, omassa vuoti tuosta.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=11&fg=15
              edit. se vuoto paikka olikin näköjään selvillä
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Siis ainakin E34:ssa se huohotusputki on 3cm pitkä. Eli on vain putki osana ilmansuodatinkotelon pohjaa. Huohottaa siis sinne ilmanpuhdistinkoteloon suoraan venttiilikopasta ja huohotusilma menee siitä imuilman mukana turbolle.
                • ojanhe7
                  • 94
                  jeps, sitä on muutettu e39:n sillain että se on integroitu siihen ilmanputsarin koteloon ja jatkuu siitä suoraan jonnekkin turbolle päin..Täytyy vaihtaa se o rengas ja katsoa mitä tapahtuu.
                  e39 530d, e61 525d
                  ex. e39 525 tds
                  ex. bmw 320
