e39 tonttiin..
  • Sportti
    • 77
    e39 tonttiin..
    Autossa tällä hetkellä vielä vakio alusta, 19" vanteet ja M-sport korisarja. Tarkoituksena olisi madaltaa auto sillai sopivasti eli hidastetöyssyistä pitäisi saada tehtyä ongelma. Muuta en autoon ajatellut tehdä sillä miellyttää minun silmää tuolla korisarjalla.
    Kysymys kuuluukin: Kuinka paljon madaltavat jouset autoon uskaltaa laittaa niin, että ei tuli ongelmia pyörien kanssa? Pyörät on edessä 235 ja takana 255 leveät. Tarkoituksena vaihtaa siis vain jouset, koska en tunne tarvitsevani koko alustasarjaa. En aja autolla kauhean paljoa viikossa ja suurin osa matkasta menee motarilla eli pärjään vakio iskareillakin..
    Ja jos joku unohti jo kaiken tuon läpinän aikana niin: Kuinka paljon madaltavat jouset autoon uskaltaa laittaa niin, että ei tuli ongelmia pyörien kanssa? :think
    Kiitos!
  • runkQ
    • Sep 2007
    • 314
    • Pieksämäki
    Vanteen et ja leveys?
    Jos nyt kauheesti alkaa madaltaa niin lyhyemmät iskarit olis kans hyvät
    Ex: E36 325, E30 325
      • 10256
      Kiitos!
      Puhutaan yleensä tuollaisesta 40mm:n varasta madaltaa vakioiskareilla.Enemminkin varmasti voisi madaltaa,mutta vaatisi kyllä vaimentimien vaihdon.
      Asia johon kiinnitin huomiota nuo mainitsemasi renkaat.Mikähän noissa on renkaiden profiili?Meinaan vaan,että sattuisi suht sama vierintäkehä kiekoille mahdollisten ongelmien välttämiseksi.Ja noilla leveyksillä ei mielestäni ihan stemmaa.
      • Sportti
        • 77
        Originally posted by runkQ View Post
        Ja jos nyt kauheesti alkaa madaltaa niin lyhyemmät iskarit olis kans hyvät
        Juuri tuota tässä haetaan, että kuinka paljon pystyy madaltaa vakioiskareiden kanssa ennenku pitää alkaa tilailee muita osia. Meneeköhän 50mm vielä? Löytyi HR 50mm madaltavat jouset 160€, mutta vähän ihmetyttää se hinta.
        Ja renkaat on 235/35/19 ja 255/35/19 ja vanteet ovat 8,5" ja 9,5" leveät. ET ei ole tiedossa, mutta näkeekös sen sieltä vanteen sisäpuolelta?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          mahtaakohan olla pelkät etujouset tuohon hintaan? yli 40mm madalluksille pitää kyllä viimeistään olla jo lyhemmät iskarit... koko settiä vaan tilaukseen. ei nuo säädettävät sarjatkaan niin järkyttävän kalliita enää ole.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Sportti
            • 77
            On ne tässä rahatilanteessa.. Tietty jos säästäisi jonkin aikaa ja sitten.. Tuli netistä bongattua FK:n alustasarja, joka madaltaa 40/20mm, taitaapi olla tyytyminen siihen. Soitin kaverille joka on viereisellä pajalla töissä ja rakentavat siellä bilsteinin satseja. Alennuksien kanssa sais sieltä korkeussäädettävän sarjan 2500€, tais just jäädä ostamatta =D
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              ei taida olla järkeä lyhentää... toi 40/20 menee vielä jotenkin vakio iskareillakin.
              Vanteet edullisesti
              • Martti
                • 789
                eihän se bilstein ainut mahdollisuus säädettäväksi alustaksi ole, vaikka varmasti laatua onkin? esim. KW:n variante1:stä saa suurinpiirtein 1000e hintaan ja siinä kyllä pitäisi laadun olla kohdallaan. samoten FK:n königsport (vaimikäseoli) tonnin kieppeillä, taisi olla KONI:n iskareilla. sithän on FK:n "normi" säädettävää, joka varmaankin johonkin 800e saksanpäästä lähtee, supersporttia ym. eli vaihtoehtoja on "budjettiratkaisuunkin".
                • jyrbba69
                  • Feb 2008
                  • 2394
                  Kumpis on järkevämpi E39:siin toi H&R 30/15 vai 40/15? Tuleeko liian matala tolla 40mm? Tai taas onko 30 liian korkea? Vaikeeta!
                  Tuolla kitupiikki.netissä toi 30/15 = "urheilualusta" ja toi 40/15, onko tolla käytännössä mitään väliä. Jouset tulossa siis 530i m-sporttiin. Tuollahan on malleina vaan 528 asti, mutta kaipa ne samalla tavalla käy tähänkin?
                  2015 AMG GTS
                  www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                  [email protected]
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17985
                    • PKS
                    Tuo H&R etupään 40 sarja ei ainakaan mikään kummallinen ollut madallukseltaan, keula tippui 'vain' sen 40mm, vaikka yleensä olen kokenut että tiputusta tulisi hieman ohjearvoa enemmän. Ajettavuus on varsin asiallinen Monroe kaasuiskareiden kanssa, mutta koska madalluksessa haen jotain 80 luokkaa on tyytyminen pian säädettävään alustaan (KW ilmeisesti, sillä muut merkit eivät tarjoa ilmajousitukseen sopivia).
                    Eli jos hyvää ajettavuutta ja kevyttä madallusta haet, on H&R todella hyvä valinta ja kuuleman mukaan vielä parempi M-Sport suspension II iskareiden kanssa.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • jyrbba69
                      • Feb 2008
                      • 2394
                      Jääkö se sit kovin etukenoon? Vai onko toi 15 joku ohjearvo vaan ja oikeasti tipahtaa enemmän?
                      -Jyri
                      2015 AMG GTS
                      [email protected]
                      • Martti
                        • 789
                        etäisyydet pyöränkaaresta napaan tulee aikalailla samoiksi edessä ja takana tolla 40/15 setillä. auton asento on ainakin mun silmään e39:iin sopiva, joskin turhan korkea molemmista päistä.
                        • jyrbba69
                          • Feb 2008
                          • 2394
                          Selvä, eli vois tommosen 40/15 setin tilata. Pari kysymystä vielä, eli tuollahan ei oo mun mallia (530i), vaan noi loppuu tohon 528. Mutta kaipa toi käy mullekkin?
                          Ja sit löytyykö mistään DIY ohjetta tohon iskareiden asentamiseen, kyllähän ne varmasti saa paikalleen ilmankin, mutta olis paljo nopeempaa ku ois kunnon ohjeet.
                          -Jyri
                          2015 AMG GTS
                          [email protected]
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17985
                            • PKS
                            -Jyri
                            Eli joo, mulla on takana ilmajousitus, minkä laskin tietokoneella samassa suhteessa etupään kanssa. Loppuarvona oli 'BMW urheilualusta' mukainen korkeus Touringiin, takana 345mm napa-kaari. Ja kieltämättä vähän etuhorokki se on silti vaikka edessäkin korkeus vastaa piirulleen urheilualustan viitteellistä korkeutta.
                            -Jyri
                            Laita tulemaan, ei missään nimessä ainakaan ole liian matala. 530i, ei eroa 528, koska sama tekniikka (sama keulapaino). Yleensä ilmoittavat nuo 520-530 (d:t mukana) ja 535-540, touringit toki erikseen.
                            Tuossa hyvä ohje coilovereiden asennukseen, joten irroitus pätee hyvin myös tavallisiin tolppiin:
                            Changing the E39 M5 Front Suspension from stock to coil-over: The front is relatively simple to change over to coil-overs. What makes it simple is that you don’t have to disassemble the actual strut assemblies; you simply remove the factory ones and install the new ones. That said, its heavy...
                            • Sportti
                              • 77
                              Kuulin kaverilt faktaa noist coil-overeist, että jos haluu niiden toimivan 2v pidempää ni pitäis kuulemma aina talven jälkeen purkaa ihan palasiks ja huoltaa. Kaipa se jotain tietää kun on bilsteinejä 5v rakennellu. Taidan tilata sen 40/20 satsin ku siinä tulee iskaritkin mukana, taakse taidan vaihtaa 35 madaltavat jouset jotka löytyy tallista.
