TV-lukitus E39
  • Parras
    • 65
    TV-lukitus E39
    Onko keinoa ohittaa TV:n lukitus auton liikkuessa ? Voishan tuota matkustajat katella.
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Mikä navi/tv versio? Itellä -97 528i (mk1 navi) ja jotenkin näin se onnistui: Sytytysvirta päälle, tv asetuksissa joko väri tai kotrasti asetuksessa ruudun vasemmalla puolella oleva pyöritysnappi pojaan kymmeneksi sekunniksi ja sitten nappi pohjassa sytytysvirta pois. sitten vaan uudestaa virta päälle ja kokeilemaan....
    tuolla linkissä oli ohjeet, muttei päässy nyt tarkistaan, ku sivut kai nurin hetkellisesti..
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      This only work on E39 with MK I Navigation (1997 with male voice)
      For MK II & MK III 1998 ~ Current E39, visit http://www.nav-tv.com
      1 Set ignition to Position II (do not start the car)
      2 Enter TV mode
      3
      Enter "Settings"
      4 Enter "Contrast"
      5 When the green contract bar is visible, push the knob and keep it pressed.
      6 Turn ignition off (keep button pressed)
      7 Wait 8~10 seconds (timing must be Acurate)
      8 Release the knob
      9 Turn on ignition again
      10 Your TV Video is now working along with your audio.
      • Maxon
        • 162
        • Lahti
        [quote="Samppasika"]This only work on E39 with MK I Navigation (1997 with male voice)
        Onko ohjeita jos on kyse nais äänestä? vai toimiiko toi sama ohje myös naisiin
        ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
        ~ShakesBeer~
        • Maxon
          • 162
          • Lahti
          Löytyi jo:
          Watch TV / Videotext during driving
          This works on all 5/7 Series with the Mk. I Navigation System (the one with the male voice). On Mk II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work. I know that the trick works on latest 99 7series models as well. But I heard also that some cars sold into the US do not have any TV equipment on board. You will notice this as they do not have any TV option in the main menu. Also latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series) have the trick disabled! The only chance to get the TV running is somewhere hidden in the menu of the BMW Sevice Tester DIS. But up to now I can't thell you where. If I ever find it out, I'll post it here!
          As far as I know the software update for latest navigation CD Roms does not affect or disable this trick.
          Set ignition to pos. II
          enter TV mode
          enter "settings"
          enter "contrast"
          when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
          turn ignition off (keep button pressed!)
          wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
          release the knob
          turn on ignition again
          Now you can watch TV during driving (but always keep at least one eye on the road - that said)
          To watch videotext use the same procesure as above, but chose"brightness" instead of "contrast" (thanks to my friend Herbert Posner, who discovered this secret).
          ~ShakesBeer~
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            [quote="Maxon"]
            No perskeles... Pitää koittaa heti omaan akkaan... Jos tuo vaikka hiljenis ajon ajaksi kokonaan...
            • Maxon
              • 162
              • Lahti
              Ei se hiljennä , sä voit kattella sitä jos ajat yli 5:ttä
              ~ShakesBeer~
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                Mutta mikähän siinä on vikana, kun alkaa huutaa nopeuden noustessa yli 150:n??? :shock: Pitäiskö se päivittää uudempaan versioon :idea:
                • Shadow-line
                  • 245
                  Jeps, taas hyviä vinkkejä näiltä sivuilta.Nyt mullaki näkyy ajaessa töllötin,
                  tosin kuvan laatu näyttää olevan heikkoa silloin tällöin. :lol:
                  Missä muuten e39 farkussa noi "tv-antennit", onko ne takalasissa niitä lankoja..
                  • mailman
                    • 8079
                    Oisko takana sivuikkunassa? Takalasin "langat" ovat akkunan lämppärille :wink:
                    • Parras
                      • 65
                      Asia kunnossa.
                      Kiitoksia vastaajille.
                      • Maxon
                        • 162
                        • Lahti
                        Käytkö muuten kohta kohdalta läpi miten sait sen näkymään, mä en kele saa toimimaan...tee mulle niin sanotut "mummo-ohjeet"
                        ~ShakesBeer~
                        • Shadow-line
                          • 245
                          jotenkin näin se meni:
                          -virrat päälle(2-asentoon,laturin yms. merkkivalot palaa)
                          -sit sieltä ruudusta valitset TV ja paina enteriä
                          -paina taas enteriä, avautuu valikko, mistä valitset set ja paina enter
                          -valitse sieltä contrast ja taas enter
                          -se contrast "säätöpalkki" pitäisi nyt vihreänä olla,sen jälkeen paina se enter-nappi pohjaan ja PIDÄ SE PAINETTUNA kun katkaiset sytytysvirrat.
                          -Odota 8-10 sekuntia nappi EDELLEEN POHJASSA, ilmeisesti tarkka toi aika,ei yli eikä ali :lol:
                          -vapauta nappi kun aika OK, kytke virrat uudelleenn ja eikun testaan.
                          Niin tolla enterillä tarkoitin sitä ruudun vasemman puoleista nappulaa, ei kuitenkaan radion namiskaa..toivottavasti onnistaa!!
                          PS. Toinen silmä tiehen :wink:
                          • Rahu
                            • 6465
                            Mä sain toimimaan kanssa noin paitsi että contrastin sijasta piti coloria painaa :!:
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Oliver_
                              • Jun 2005
                              • 17
                              Onkos kellään tietoa et kuinkahan tämä mahtaa onnistua jos autona on 330xia e46 -02? Kysynyt tätä jo monesta paikkaan mutta eipä ole tullut asiasta vielä selvyyttä. Olisin hyvin kiitollinen tiedoista.
