Renkaiden epätasainen kuluminen (E39)
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    Vaihdoin kesänakit alle ja huomasin niiden olleen selvästi kuluneemmat ulkoreunasta. Myös ajo-ominaisuudet katosivat kuin pieru saharaan uusien kumien myötä. Auto vetelee selvästi enemmän ja ratista joutuu usein pitämään kahdella kädellä kiinni. Olen ostamassa jokatapauksessa uudet renkaat ja vanteet piakkoin joten kannattaako vaan sinnitellä ja käydä nelipyörä suuntauksessa uusien vanteiden kanssa vai mennä heti?
    Vai voiko tämä johtua jostain muusta kuin camperist?
    -Jyri
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Pelkästään toiselta reunalta kuluneet renkaat kielivät pyörän kulmien virheellisyydestä, mutta molemmilta ulkoreunoilta kuluneet renkaat kertovat liian alhaisista paineista. Alhaiset paineet aiheuttavat myös vetelyä ja auton holtitonta heittelehtimistä. 2,3-2,5 baria pitää mielestäni vähintään painetta olla renkaan koosta riippumatta.
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      jos on liikaa aurausta, niin kuluu ulkoreunoista... voi olla pyörän kulmat siis reippaasti vitullaan.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • tigu
        • 945
        Saakos e39:sin säädettyä prikulleen ettei kuluta renkaita laidoilta vaikka olisi kyykätty enemmänkin?Omaa on laskettu kohtuu paljon ja säädetty ohjearvoihin entisen om. toimesta..ja syö renkaita.
        Tuli vaan mieleen koska e36:sta en koskaan saanyt säädettyä niin etteikö syönyt rengasta jostain kantilta.
        -e21 m50-
        • Hemi
          • 18880
          Kaikki kulmat on mistä tahansa autosta säädettävissä niin että renkaat
          EIVÄT KULU "linttaan".
          • Matula
            • 1706
            Mutta mitkä kulmat on säädettävissä ilman viilaa tai vinkaa vaikka E39 mallista.
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Tämä nyt on 2 eri kulmiensäätäjän kertomaa, mutta edessä vain auraus on säädettävä. Toki Orkkisjouset+iskarit ja ehjät puslat/nivelet takaa sen, että muuta ei tarvitse edes säätää. Tuskin miedoilla madalluksillakaan, -30mm ja alle. Ainakin itsellä oli asentajan mukaan "ohjearvojen nurkkilla".
              Takana on täydet säädöt, epäkeskoprikat/pultit jne...
              Edittiä: itsellä -30 juurikin edessä.
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Pakko OT:na kommentoida että repesin! Theardia lukiessa odotin Hemin kommenttia joka oli tosi, mutta joku ilmeisesti on myös lukenut ja tietää että Hemi tietää... vai miten se oli, vai missä se oli...
                • Kentsu
                  • 1397
                  OT jatkuu ja samma häär Skrollasin alaspäin ja ajattelin "milloin se tulee" ja hetihän se tuli Mutta joo, en kaiva suuntausraportteja esille mutta mulla ei aivan ohjearvoihin joku / jotkut kulmat mennyt, auraus edestä saatiin tietenkin ok:ksi. Mutta nyt kun yli vuoden ajellut ja nuo talvirenkaat juuri irroitin niin ei kyllää minkään sortin epätasaista kulumista ollut missään. Että se nyt ei mielestäni välttämättä näy ajossa eikä renkaissa jos niitä kaikkia arvoja ei ihan vihreälle saa. Että voi sitä "vinguttamista" sitten jokainen miettiä notta kannattaako.
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
