E39 528 putki alkoi vuotaa!
  • MarcusV
    • Feb 2007
    • 147
    Elikkä yön jälkeen duunimatkalla huomasin että onpas yllättävän kovat soundit autossa ja eikös sieltä koneen päästä joku vuoda putkistosta.. Ei nyt äkkiseltään autoa nostamatta.jne huonossa valossa löytänyt mestaa. Ihan etupäästä se varmasti kyllä horottaa.. Onko jotain tiettyä paikkaa, liitosta tai haitaria mikä noissa varoittamatta voi paukata?? Kiits
  • pheno
    • 2023
    Eiköhän ne yleensä hitsisaumoista ala vuotamaan, varsinkin jos on vanhempi putkisto alla.
    • Hemi
      • 18880
      Rosteriputkisto, eli on itsessään käytännössä ikuinen. Eli ei vuoda e39:ssä saumoista mikäli ei ole pirusti ajettu kiville.
      • MarcusV
        • Feb 2007
        • 147
        Ok, no hyvä että tuo ei ole sitten ongelma.. Kait se sitten joku liitos on mikä horottaa, tai sitten joku jousto räjähtänyt?
        • MarcusV
          • Feb 2007
          • 147
          Jaaha eli aika edestä toinen pakosarja jostain katki. Mitenhän korjauttas ja missä.
          • ROne
            • Dec 2004
            • 469
            • 90850
            Vastaavassa tilanteessa jos olisin niin vakavasti harkiten seuraavaa:
            e24 635csi
            Ex e39 530i touring
            Ex e36 325i coupe ratalelu
            Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
            Ex e39 528i
            Ex e36 320i
            Ex e36 "328i" cab Individual
            Ex e46 330xi
            • MarcusV
              • Feb 2007
              • 147
              http://www.suxess.fi/hmrtrading/?p=p...e&iProduct=813
              Mainitsemisen arvoinen! Kiitos!
              Tietty jos joltain foorumilaiselta löytyy edullinen käytä niin senkin voi ostaa.
              Yksi hyvä hitsari olisi nyt myös tiedossa mutta eihän tuokaan paha ole.
              • MarcusV
                • Feb 2007
                • 147
                Lähempi tarkastelu osoitti että todennäköisesti ei olekaan halki koska putki on aika lailla hyvässä kunnossa.jne
                Autoa ei vaan pääse tutkimaan ilman nosturia kunnolla.. Nyt on sormi suussa tuon kanssa, missä kannattaisi hoitaa/huollattaa kun vuotopaikkaa ei oikein itse löydä eikä näe mistä horottaa, tiivisteestäkö?
