E39 Oikea takarengas osuu sisälokasuojaan
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Vedetäänpä henkeä ja tsekkaappa nyt kuitenkin ihan ensin mikä/mihin siellä oikein mikäkin raapii. Entä mikä et:n vanteet ja minkä kokoiset renkaat siellä on takana. Kaari tulee tarvittaessa kyllä ulos ihan mankelilla, mutta jos nyt kuitenkin tsekkaisit nämä perusjutut ihan ensin.
    Sekin kannattaa muistaa, että oikeasti täysin "kolaroimattomia" yli 10-vuotta vanhoja autoja on ajoneuvokannasta enään n.puolet.
    ja jos oikeasti on tasaisella maalla mitattuna 2cm korkeus eroa, niin kyllä sieltä jousien suunnalta kannattaa lähteä vikaa hakemaan... uudetkin jouset voi mennä poikki ja voihan niissä olla valmistusvirhe tai väärää paria.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hemi
      • 18880
      ....mutta tuollainen 1-2cm:n ero löytyy aika monesta H&R ja Eibach jousilla madallettujen e39:in takapäästä. Alempana on siis se akun puoleinen takanurkka.
      • Cud
        • 63
        Eilen tarkistin vanteet ja ET on 20. Rengas ottaa sisälokasuojaan ja siitä on jäänyt selvät jäljet. Hieman mietityttää kun talvirenkaat joissa on hieman isompi läpimitta ei ota kiinni mutta kesärenkaat ottaa. Voisi luulla että ne sitten ottaa sivusta kiinni mutta ei jälkien mukaan. Sisälokasuojassa on noin 150mm leveä kohta joka raavittu puhtaaksi mutta rengas on 265 leveä joten koko pinta ei osu. Pitää tutkia tarkemmin miten se osuu. Outoa miten se on vain oikea puoli vaikka olisi enemmän painoa vasemalla puolella.
        Osaako joku kertoa mikä korkeusanturi tossa takatukivarressa on kiinni? Onko sekin valojen säätöön?
        • Kentsu
          • 1397
          Ööö... Onko tässä autossa siis tasonsäätö eli ilmajouset takana?
          Ja minkä ikäinen?
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • Cud
            • 63
            Se on 96:nen mutta ei siinä taida olla ilmajouset takana. En ole ainakaan huomannut että olisi mitenkään erilainen jousitus kuin tavallinen jousitus. Oletan että valojen korkeussäätö tarkistaa jousituksen liike myös takana, vai olenko väärässä?
            • Kentsu
              • 1397
              Kyllähän sen tietty näkee onko siellä teräsjouset vai kumipussit. Sedanissa kumipalje on yhdistettynä iskariin. Ilmajousitettu nääs aina on takaa vaaterissa jos nuo anturit ja muut systeemiin liittyvät on kunnossa. Ilmeisesti ainakin uudemmissa Xenon-valoilla varustetuissa on nuo tasoanturit myös takana, en tiedä tarkkaan miten tämän suhteen on. Joku muu tietää varmasti...
              • Cud
                • 63
                No autossa on kyllä Xenon-valot.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Xenoneilla varustetuissa autoissa on anturit etu- ja taka-akselilla korkeuden säätöön liittyen.
                  • Cud
                    • 63
                    Ok, kiitos, hyvä tietää.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #25
                      ...joka on tullut toisaalta pakolliseksi vasta 1.10.1998 jälkeen ensirekisteröidyissä autoissa. Eli jos auto on -96 niin ainakaan se autom. tasonsäätö ei ole ollut pakollinen silloin, eli onko varmaa että se nyt on siellä? (olettaen että kyseessä on suomi-auto, saksan säännöksistähän en tiedä...)
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        #26
                        Bemarihan on tuota tasonsäätöä asentanut muistaakseni kaikkiin xenoneilla varustetteuihin autoihinsa ja esim. osalistasta löytyy kyllä tasonsäätö myös vuoden -96 autoista. Kysehän ei pitäisi olla siitä, onko kyseessä Suomi-auto vai ei.
                        Ja pakolliseksi se on tullut Suomessa kaikkiin xenoneilla varustettuihin UUSIIN automalleihin 1.10.1998 lähtien ja KAIKKIIN autoihin 1.10.2000 lähtien. Eli jos sinulla on auto, joka on ensirekisteröity vuonna -99, mutta automalli on vuodelta -96 niin automaattista säätöä ei tarvitse olla. Näin ainakin itse tuota pykälää tulkitsen.
                        • Kentsu
                          • 1397
                          #27
                          Jotta nyt kenelläkään ei mene termit sekaisin niin:
                          Tasonsäätöautomatiikka = automaattisesti peräpään korkeutta säätävät ilmajouset (kompressorilla). Tällä ei ole yhteyttä Xenoneihin.
                          Esim. mulla on tasonsäätöautomatiikka ja halogeenivalot joten noilla taka-akselin antureilla säädetään käsittääkseni vain jousitusta, ei valoja.
                          Jos kysyjän autossa olisi ollut halogeenivalot, olisi herännyt kysymys onko ilmajousitus vaihdettu teräsjousiin. Toki se on periaatteessa mahdollista nytkin vaikka nuo anturit kyllä on varmaan niitä valoja varten. Sitä en taas tiedä onko anturit valoille ja jousituksille samanlaiset... Mutta niin, piti mainita
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #28
                            Tuossa on kuva BMW e39 523i -96:n ajovalojen korkeudensäätöanturista:
                            Tuossa taas on kuva saman auton tasonsäätöanturista:
                            • jamoc8
                              • 282
                              Nyt pyyhkii yli. Selventäisitkö..
                              ---- Bee äm dapl juu ----
                              • Kentsu
                                • 1397
                                #30
                                Tasoanturit on tehtaalla asennettu joko Xenoneita tai ilmajousitusta varten. Kysyjän autossa on tasoanturit ja teräsjouset. Joko selvis vai olenko itse päissään?
