E39:n takavalossa vikako
  • jamppex
    • Apr 2008
    • 2
    BMW 523i -99 aut.
    Käynnistyksen jälkeen muutaman sekunnin jälkeen syttyy mittaritaulussa oikean puolen takavalon vikamerkkivalo. Kaikki valot kyllä toimivat niin sisällä kuin ulkonakin. Onks auton itsetestausjärjestelmässä vikaa vai missä.
    :think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by jamppex View Post
    BMW 523i -99 aut.
    toimiiko lisäjarruvalo?
    SISUSTAT modaukset
    • Jorkkoo
      • Mar 2008
      • 89
      Ovatko kaikki polttimot varmasti oikean kokoisia? Jos wattimäärä on liian suuri tai pieni, herkkä järjestelmä voi alkaa herjaamaan. Näin ainakin ex-autossani Volvossa, mutta luulisin saman pätevän Bemarissakin.
      • opl21
        • Oct 2007
        • 320
        • Itävalta
        Jos en nyt aivan väärin muista niin voi syttyä siitäkin jos esim toinen parkki polttimo kulunut toista enemmän(vertaa virtoja),aika helposti se ainakin syttyy jos resistanssit väärät.
        F01 730d -09
        Ex
        E70 x5 3.0d-08
        e39 M5-99
        e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
        (Ego)
        e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
        e39 528ia -97 200hp/290nm
        e36 320i -94
        e30 320i -89
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          BMW 523i -99 aut.
          Oletko varma että ne takavalot palaa varmasti? Itse katsoin samaa kunnes hokasin että tuplapolttimot :-) Pieni kopautus takaumpioon ja valo syttyi - ja virheilmoitus poistui.
          Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
          • antsajtp
            • Oct 2007
            • 107
            • Lahti
            Allekirjoitan täysin saman vian ja korjaustavan.
            Takavalot ovat Depon valmistamat, ja vikaa ilmenee melko usein. Pitäisi oikein vaivautua takarontin puolelle ja katsoa onko vika liitoksissa vai missä, mutta kun tuo vian korjaus "napauttamalla" on niin helppoa että ei ole jaksanut vaivautua
            Myynnissä E39/E36-osia
            ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
            • Jorkkoo
              • Mar 2008
              • 89
              Elektroniikkapuhdistajan laittaminen liittimiin auttaa monesti tuollaiseen pikkuvaivaan.
              • Allianz
                • Aug 2006
                • 386
                e39 toimii jokanurkassa valoihin kunnon kopautus, mutta varsinkin takavaloja polttaa muutaman kuukauden välein. Ainankin 99-vuosimallin 535ia:ssa.
                Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
                ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
                "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  Viime kesänä minäkin pelleilin jatkuvien ajotietokoneen virheilmoitusten kanssa. Kävin aina avokämmentä antamassa takavaloille ja pääsin vikailmoituksesta, mutta vain hetkeksi.
                  Viimein meni hermo ja marssin ostamaan 4 kpl uusia Philips polttimoita ja vaihdoin ne entisten (ehjien kylläkin) tilalle. Ei ole sen jälkeen tarvinnut vikailmoituksia katsella. Kahvikupposen hinnalla siis pääsee hyvin todennäköisesti tuosta harmista eroon.
                  Luulisin, että iän myötä polttimoiden resistanssi muuttuu ja kannat hapettuvat, mikä aiheuttaa kosketushäiriöitä ja virheellistä informaatiota valvontajärjestelmälle.
                  • Kentsu
                    • 1397
                    Jos joutuu nyrkillä "korjaamaan" niin on silloin sama jo käydä kaupasta uusi polttimo. Se on sinänsä ihan jännä homma että tuo systeemi hälyyttää jo ennen kuin polttimo on ihan finaalissa.
                    Kerran tuossa talvella "korjasin" parkkipolttimon nyrkillä ja eipä aikaakaan kun sen joutui jo ihan oikeasti vaihtamaan jotta pelaa.
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    • jamppex
                      • Apr 2008
                      • 2
                      BMW 523i -99 aut.
                      --Kyllä kaikki valot palavat ihan ok. Ja onpa noita lamppuja koputeltukin. Luulenpa että kokeilen ensin puhdistusmömmön käyttöä. Jos ei sekään auta pitää vaihtaa noi lamput uusiin...
                      :think
