E39 puhelin keskikonsolin kannen vaihto tavarakonsoliksi
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Eli miten tapahtuu konversio E39 sedanissa:
    Puhelimella varustettu liukuva keskikonsoli, joka nyt autossa paikallaan. Ja mulla nahkainen kansi, jonka haluaisin keskikonsoliin puhelinkannen tilalle.
    Entäs se boksin vaihto siitä alta, jos haluaa sen tavaralokeron, ja sen tieltä pitänee ottaa puhelimen kilkkeet hiivattiin. Onko paha rasti?
    Ensisijaisesti haluan sen puhelinkannen vaihtaa tuohon perus-nahkaiseen kanteen. Toissijaisesti haluan sen lokeron myös sinne alle (ilman puhelinta olevalla kannella siis).
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • 9234
    Tuosta saranoitu sliding-unit (runko) (nro 3) ja säilytyslokero (nro 4). KLIK
    Kyynärnojan irrotukseen niksit tuossa alussa. KLIK
    Puhelimen hilppeitä en ole purkanut, mutta eiköhän se valkene, kun pääset sinne asti.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Joo, noin helppo homma se on.
      • teropa
        • 3855
        Tarvinko tuota sliding runkoa, jos mulla on jo se liukuva puhelinkannen kanssa?
        Pitääkö tosiaan tuo puhelin koodauttaa autosta "pois" ?
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
          • 9234
          Mutta kun siinä liukuvassa puhelinkannessa ei ole saranointia säilytyslokeroa varten.
          Ei kai se puhelin sentään check controliin herjaa laita? :think
          • teropa
            • 3855
            Ei laita herjaa, mutta eräs heitti privaan, jotta puhelin pitää koodauttaa pois. Enkä tiedä miksi.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • 5er
              • 208
              • Savo
              Itse heivasin omasta autosta tuon tiiliskiven pois ja tilalle laitoin säilytyslokerikon. Kyynärnoja on mallia liukuva.
              Puhelin irti ilman mitään koodauksia/sulakkeen poistoa, hyvin toimii
              ex E60 530iA -07 M-Sport
              ex E39 528iA -99
              • teropa
                • 3855
                Eli sinäkin ostit sitten nuo molemmat osat, mitä tuossa yllä mainittiin?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • 5er
                  • 208
                  • Savo
                  Tero
                  Nyt kun aloin lukemaan hieman tarkemmin niin ilmeisesti tarkoitit säilytyslokerikkoa mikä tulee sinne sisälle (4) eikä päälle (9). My bad. Itsellä on tuo (9) lokerikko, ei sisällä olevaa.
                  Olisiko täältä apua?
                  ex E39 528iA -99
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Tero
                    Porukka ei taida tuntea VO:ta (vehicle order). IBus kuvittelee vielä että autossa olisi luuri...
                    No, se siitä
                      • 9234
                      Tuo puhelimen tilalle tuleva lokero näyttäsikin inhimillisen hintaiselta. Voisi melkein itsekin heivata sen luurin jorpakkoon, kun ei sitä kuitenkaan käytä.
                      No, se siitä
                      No kerro nyt loppuun asti, kun kerran aloitit.
                      Mitä kamalaa tapahtuu, kun väylälle tuupataan tavaraa puhelimelle, mutta sitä yksikköä ei siellä olekaan vastaanottamassa dadaa?
                      • teropa
                        • 3855
                        Juu itseänikin kiinnostaa tuo kovasti, että miksi pitää koodata. Jos siitä on jotain haittaa/häikkää, niin totta ihmeessä sitten koodataan, mutta miksi?
                        Tämmöset tiedot on hyvää tavaraa, joten kakistappa ulos
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • teropa
                          • 3855
                          Juurikin tuota sisälletulevaa tarkoitin.
                          Loistava linkki muuten, kiitos!
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • TJJ
                            • 7591
                            No, se siitä
                            Voihan puhelinosan muunkin elektroniikan kytkeä irti jolloin se ei kummittele väylässä. MID/navi sitä ilmeisesti yhä senkin jälkeen kyselee, mutta se ei mitään haittaa.
                            Pitäisi kai tutkia kyseleekö se puhelinta enää jonkin ajan kuluttua vai vasta sen jälkeen kun virrat sammutetaan ja kytketään uudestaan päälle. Joissain laitteissa se tekee noin. Jos auton muut ibus:ia käyttävät laitteet toimii, ja auto menee 16 minuutin kuluttua sammuttamisesta lepotilaan, niin ei tuolla taida olla mitään merkitystä.
                            E39 528iA
                            • Matula
                              • 1706
                              Muistanko ihan väärin vai olenko lukenut tältä foorumilta juuri tuosta ibus-väylän osien pois koodaamisesta ja sen tärkäydestä?
                              Kirjoittajan autoon ei päässyt huollon laitteilla käsiksi ja asiaa ihmeteltyään olivat tarkastaneet alkuperäisen varusteluettelon ja verrannut sitä auton silloiseen varusteluun, autosta oli poistettu joku väylässä oleva ominaisuus mutta jätetty koodaaminen tekemättä. Tämä oli aiheuttanut sen, että ibus-väylä temppuili eikä antanut yhteyttä ulkopuolelle.
                              Jos tämä yllämainittu on mahdollista niin kannattaahan tuo puhelin koodauttaa pois ja sitten vasta riisua laitteet autosta, saahan sen sitten takasinkin ja välttyy bittihuolilta.
