E39 Ilmastointi "nakuttaa"
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 409
    Elikkä E39 automaatti-ilmastoinnilla on alkanut talven jälkeen nakuttamaan, kun autossa on kierrokset alhaalla. Konehuoneen puolelta kuuluu paikallaan ollessa nakutus/kalkatus, liikenne valoissa alkaa ärsyttämään, kun ihmiset tuijottavat. Itse ajossa ilmastointi on hiljaa ja pelaa muutenkin normaalisti.
    Mikähän avuksi?
  • Havis
    • 1845
    • Kotona/Poissa
    Miten olet päätynyt siihen että syy on ilmastoinnissa? Loppuuko siis ääni kun ilmastoinnin kytkee pois päältä, ja alkaa taas kun ilmastoinnin laittaa päälle?
    Jos näin on, niin voisi kompressorissa olla vikaa, laakerit tms?
    E60 523iA -08
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Mikähän avuksi?
      Aluksi kannattaa vaihtaa/tarkastaa kompuraa pyörittävän moniurahihnan kirisitin.
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 409
        Joo unohtui mainita, että hihna on ok, eli siinä ei vika ole... Niin ja ääni kuulu vain ilmastoinnin ollessa päällä...
        • Havis
          • 1845
          • Kotona/Poissa
          Onko tietoa kylmäaineen määrästä, eli milloin ilmastointi on viimeksi huollettu?
          Vajaana oleva järjestelmä saattaisi olla yksi äänien lähde.
          E60 523iA -08
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 409
            Eipä ole tietoa milloin huollettu, pitää varmaan käyttää huollossa. Jännä juttu kuitenkin, että tuntuu ilmastoinnissa puhti olevan täysin tallessa..
            • jpeltoma
              • 600
              • pirkanmaa
              Voi olla että kompressori on tulossa tiensä päähän / kompurassa se magneettikytkin. Näitähän tuppaa hajoomaan E39:stä, eivät ole ikuisia.
              Tosin kannattaa varmistaa ensin että nokalla pyörii A/C kennon flekti kun A/C:n laittaa päälle. Noista tahtoo palaa se etuvastus. Ja jos systeemissä paine kasvaa liiaksi niin meteliä kuuluu. Tosin lämpötilat on vielä olleet niin matalia että tuskin tämä on ongelma.
              __________________________________________________ ________________________
              Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
              • Slonko
                • Mar 2007
                • 116
                • Lappeenranta
                Onko vika selvinnyt? Meinaa itsellä samanlainen ongelma tällä hetkellä. Ilmastoinnin kun laittaa päälle alkaa lyhyt ja kova nakutus. Sitten kun ilmastointi on päällä niin sillon tällöin nakutus kuuluu uudestaa. Muuten ajossa ei kuulu mitään nakutuksia.
                BMW E91 325i Touring
                • 10+
                  • 2084
                  • Nivala
                  Freoni vähissä. Käy täyttämässä niin loppuu nakutus
                  E39 M5 -00
                  Ex E60 530Da M-Sport -04
                  Ex E39 M5 -00
                  Ex E39 M5 -00 Individual
                  Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                  Ex E36 3.0 M3 -93
                  Ex E36 2.5 Cabrio -94
                  Ex E36 3.2 M3 -97
                  Ex E36 2.5 Coupe -93
                  • Slonko
                    • Mar 2007
                    • 116
                    • Lappeenranta
                    Juu kiitos. Näin vähä ajattelinkin kun tunnin matka-ajossa pidin päällä ja seurailin ääntä niin kokoajan voimistumaan päin oli...eikä kylmää tullut paljon yhtää...vähemmän ja vähemmän kokoaika. Niin eikai tuohon paljoo muuta vaihtoehtoa löydy kun että on aineet vähissä. Tässä vaan kerkeää aina huolestua että kyse on jostai vakavammastakin
                    • Slonko
                      • Mar 2007
                      • 116
                      • Lappeenranta
                      Nonii elikkäs tänää kävin täytättää aineet. Heti sen jälkee ni naputus taas jatku. Siinä sitten vähän kateltiin huoltomiehen kanssa mistä naputus kuuluu ja se tuntu tulevan kompuran suunnalta...ehkä hieman ylempää. Huoltomies epäili että magneettikytkimen välissä olisi jotai ja kun kytkin ottaa kompuraan kiinni ei kytkin pääse ottamaan kunnolla kiinni ja aiheuttaa naputuksen...Ei muutaku haravanvarsi kätee ja sillä tökkimään magneettikytkintä jos se sieltä jotain lähtis. Oli sillä ainakin jonkimoinen vaikutus asiaan koska naputus lakkasi sen jälkeen. Onko kompura vetämässä viimeisiään vai vai oliko siellä välissä vain jotain? tähän tarkennukseksi se että silloin kun naputus kuului...magneettikytkin meni päälle jotenkin kovaäänisesti ja vaikeesti. Tuon käsittelyn jälkeen magneettikytkin alko napsahtaa päälle niinkuin sen pitää eli melkein huomaamattomasti. Pitää nyt seurailla ku tulee lämpimämmät kelit että tuleeko sieltä nyt kunnolla kylmää ja toimiiko toi kytkin oikeanlaisesti. Yksi asia vielä...eli aineita laitettiin 200g (550g/750g oli jäljellä) onko tuo liian vähän eli mahtoiko tuolla "vajaudella" oli vaikutusta naputukseen?
                      • Slonko
                        • Mar 2007
                        • 116
                        • Lappeenranta
                        Eihä tää liity enää topikkii yhtää mut en jaksa uutta alottaa...elikkäs nakutus palas heti ja yhtä kovana. tänää kuuntelin ni hetiku pistää ilmastoinnin päälle ja kompuran magneettikytkin iskeytyy päälle ni nakutus alkaa. Kompurahan se siellä nakuttaa. Taitaapi olla entinen se. Perkele
                        • jpeltoma
                          • 600
                          • pirkanmaa
                          Tuoltahan noita kytkimiä saisi:
                          Vieläkun joku selvittäisi, että saako sen kytkimen vaihdettua kompura paikallaan?
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            Näin ainakin minulla oli eli kompura rikki, helvetinmoinen naputus kuului kompurasta ja muutamassa päivässä täytön jälkeen systeemi oli jo niin tyhjä, että ei lähtenyt enää edes päälle. Aineet tuli pihalle kompuran akselilta ja rikkinäisestä imupuolen täyttöventtiilistä. Koita pyöräyttää käsin kompuraa siitä magneettikytkimen päästä, pyöriikö jouheasti vai tökkiikö?
                            • Slonko
                              • Mar 2007
                              • 116
                              • Lappeenranta
                              Kävin tuossa pyörittelemässä kompuraa yhdellä sormella sivusta myötäpäivään. Tulos: kevyesti pyöri yhdellä sormella ja välillä tökkäs. Sitten joutu lisäämään voimaa "tämän tukoksen" yli ja sitten taas kompura pyöri vähän aikaa ja tökkäs. Tätä siis teki kokoajan suht. säännöllisin väliajoin. Sitten jos kahdella sormella pyöritteli samaan suuntaa ala- ja yläpuolelta ei tätä "tukosta" edes huomannu. Ja siinä samassa kun pyöritteli niin kompurasta kuulu vaimea "naknaknak" ääni säännöllisin väliajoin, jota tosin ei enää lopussa kuulunut kun olin pyöritellyt sitä vähän enemmän. Mikäs on tuomio? kokonaan uusia kompura? vai selviää jonkun kappaleen vaihdolla? Paljos tommoset kompurat muuten maksaa?
