E39 Ilmastointi "nakuttaa"
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Kertokaas te jotka tiedätte, että käykö tuollaisen vm. 2000 E39 530D:n ilmastoinnin kompura suoraan -96 E39 523i:hin? Realoem:n mukaan varaosanumero on eri, mutta kuvassa niillä ei ole mitään eroa. Mikä niissä on erona jos on ja saako jotenkin modattua paikoilleen?
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      Koita kaivaa sieltä kompurasta se Denson tyyppi, onko esim 7SB16C. Sen perusteella voi etsiä kompuraa vaikka toisesta merkistä, Audi, MB tms. Kilpi on yleensä Hihnapyörällä. Kiinalaiset on muuten -ylläri ylläri - kopioineet myös nämä denson kompuratkin, ja niitä kauppaillaan mm ebay:ssä.
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • Luotsi
        • 47
        Samaa ongelmaa...
        Täällä kanssa kompura kahnuuttaa pyöriessään melko ilkeästi. Laakerikin tuli jo vaihdettua hihnapyörään, mutta mekkala jatkuu.
        Ebayssa on näköjään myynnissä uusia kompuroita aika edulliseen hintaan, onko jollain kokemusta tuosta Pro Air Germany puljusta?
        Magneettikytkin pakettejakin näyttäs löytyvän samoilta sivuilta:
        Ei ole tullut ite purettua muuten kuin hihnapyörä irti. Ilmeisesti tuon käämipaketin saa myös vaihdettua, jos kompura muuten on ehjä?
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 407
          Olen tässä nyt uutta kompuraa tilaamassa ja kymysys kuuluu, että käyköhän tälläinen kompura tuohon autoon, vaikka ei löydy realoem:n antamaa varaosanumeroa tuosta ilmoituksen listasta.
          Fahrzeug - Modell Baujahr KW PS Ccm
          ab - bis
          BMW 5 (E39) 520 i 01.96 - 09.00 110 150 1991
          BMW 5 (E39) 523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494
          BMW 5 (E39) 528 i 11.95 - 09.00 142 193 2793
          Auto sattuu kuitenkin noihin malli haarukoihin..
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Tuo ko. kompura (laadukas tuote) maksaa suomessa n. 600.-
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Tuo eBayn kompura ei taida olla aito Denso vaan joku kiinalainen klooni. Joten laatu on ihan arpapeliä.
              E39 528iA
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 407
                Paremmin se ainakin vähän aikaa pelaa kuin tuo alkuperäinen Denso.. Mutta asiaan mahtaakohan passata autoon vaikka nuo varaosanumerot ei täsmää...
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  Densoista tuppaa myös menemään noita magneettikytkimen laakeritakin. Eli kannattaa irrottaa hihna ja heilutella pyörää, onko klappia. Laakeri on aika nauretavan kokoinen, ei ihme että hajoaa. Mulla on yksi uusi laakeri + hihnapyörä hyllyssä jos jos joku sattuu tarvitsemaan:PM.
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Omassa vermeessä(530d -01) on ihmetelty laakeriääntä, joka kuuluu pakkasella kompuran suunnalta. Eli veikkaus voisi olla tuo magneettikytkimen laakeri? Pitää viedä auto lämpimään talliin että saa ilmastoinnin kytkettyä päälle, silloinhan äänen pitäisi loppua?
                    En ole mokomaa magneettikytkintä purkanut, eli millainen homma se on ja pystyykö pelkän laakerin vaihtamaan?
                    • cba
                      • 3464
                      • Ylivieska
                      #25
                      Dodiin, eli ilmastoinnin kiristinpyörän laakerihan se olikin rikki. Syyllinen löytyi poistamalla flekti ja suojakoppa syylärin ympäriltä, ja kuuntelemalla metallitikulla rullia yksitellen koneen käydessä. Melkosta mekkalaa piti verrattuna ehjään Meneekö tuossa nyt sitten koko kiristin uusiin puihin, vai onnistuuko tuohon rullaan laakerit uusia?
                      • bmw e34
                        • Dec 2002
                        • 633
                        • raahe
                        #26
                        onnistuu vaihto, ne rullat saa erikseen.
                        • jpeltoma
                          • 600
                          • pirkanmaa
                          #27
                          Laakerin Pystyy vaihtamaan. Yksi ruuvi auki kompuran akselilta ja koko paketti lähtee irti.
                          Tämä siis E39 523i:ssa. Laakereita saa netistä, ja mullakin on tossa yks ylimääräinen nurkissa.
                          • luxor
                            • 96
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            Onko joku keksinyt ratkaisua tohon ongelmaan kun tyhjäkäynnillä kompressori nakuttaa mutta ei ajossa ollenkaan??Magneettikytkimen laakeri on vaihdettu tuloksetta ja olen jopa testimielessä muuttanut magneettikytkimen "ilmaväliä" tuloksetta.Auto kyllä ajossa viilentää reilusti.
                            -kaunis nainen on ilo silmälle-
                            • luxor
                              • 96
                              • Hämeenlinna
                              #29
                              Itse itselleni vastaten...Enään ei nakuta kun autoon vaihdettiin ilmastoinnin kompressori ja samalla koko järjestelmä kuivattiin sekä samalla laitettiin kylmäainetta ja öljyä asiaan kuuluva määrä järjestelmään.Homma tehtiin hämeen autosähkössä.
                              • puotinharju
                                • May 2010
                                • 1
                                E36 Ilmastointi sekaisin
                                Ilmoittelen oman ratkaisuni tähän jos joskus jotain auttaa.
                                Ilmastointi naksui jatkuvasti päälle ja pois. Puhalsi kuitenkin kylmää (silloin kun kompura sattui pyörimään) ja kylmäainetta oli tarpeeksi. Säädinpaneelissa sisäilmankierto, AC ja takalasinlämmittimien napeissa olevat valot vilkkui miten sattuu, eikä AC ja sisäilmankierto nappien painamisella näyttänyt olevan mitään virkaa. Myös kierrokset seilasivat tyhjäkäynnillä melkoisesti.
                                Ongelma korjaantui, kun otin sulakkeen 31 hetkeksi pois ilmeisesti nollasi jonkun modulin, kun joutui ajotietokoneeseen laittamaan kellonajan sun muut uudestaan.
                                Ja kyseessähän on puolautomaattinen ilmastointi.
