E39 Moottorin jäähdytyksestä.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Kävi sitten niin että tuossa matkalla kotiin, -98 E39 523i alkoi nostattaa lämpöjä..
    Pysähdyin tien varteen, avasin konepellin ja löysin koneen päältä vihreää jäähdytinnestettä..
    Vettä oli kadonnut ja lähellä asuvan vanhemman herrasmiehen avulla kokeiltiin mihin se vesi häviää.
    Lisättiin vettä, imi hyvin, mutta alkoi vuotaa tuosta putkesta koneen päästä.. Oli haljennut pituussuunnassa..
    Kysymykseni kuuluukin että onko kuvassa oleva putki:
    1: RealOem kuvan osa nro 3:sten välissä??
    2: Varaosatiskiltä saatavissa vai pelkkää marmoritiskitavaraa? Vaiko saako ollenkaan? Kun ei numeroa ole...
    3: Millä ja miten kiinni?
    EDIT: http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=11&fg=35
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
  • fzs
    • Oct 2007
    • 8
    Se on termostaattikotelo joka valitettavasti on muovia!Alkuperäisosana hinta oli vuosi sitten 25e.Jenkeistä saa alumiinisen 32e postilaatikkoon toimitettuna.Niin ja se on kiinni 4:llä pultilla.Foorumilta löytyy kyllä ohjeet
    irroitukseen!
    • Matula
      • 1706
      Ja kun saat sen uuden termarikotelon tiskillä käteesi niin tarkista esim. pöytää vasten että tiivistepinta on varmasti suora.
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        KL- varaosista löytyy sama osa kun marmoritiskilitä, on vaan merkit viilattu pois. Samalla vaihdetaan yleensä termostaatti ja vesipumppu. Ovat kaikki kulutustavaraa.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Edit...
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • HanVat
            • 294
            • Lahti
            Tähän yksilöön vaihdettu vesipumppu, termari, jäähdytin ja em. termarikotelo n. 30.000km sitten. Eipä kovin pitkäkestoinen kotelo siis ollut.
            E39 523i
            E36 Cabi `96 m-sport
            E30 320i
            W126.022 280SE kesäautona 1985
            VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
            MB E200 CDI 2002
            Polaris OutLaw 500cc `06
            Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
            SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
            MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Kiitos vastauksista. Uusi termostaatti + kotelo ja O-rengas odottavat asennusta.
              Edit. 17.9.2008. Eli jos jollain sattuu samanlainen tapaus niin noiden osien vaihdolla ja kunnollisella ilmauksella auto pelittää 100%:sti.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                jos et tiedä milloin pumppu on vaihdettu, niin ehkä se samalla?
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  Olisko materiaalivika vai ruuvit kiristetty liian tiukkaan? Enivei kotelo on rakenteeltaan aika lapsellinen, muistaakseeni ruuvit on jotenkin epäkeskeisesti kotelossa ja se tahtoo siksi istua huonosti.
