E39 V8 venttiilikoppien tiivisteiden vaihto
    • 10251
    Joistakin venarikoppien kiinnitysruuvien tiivisteistä (13) tihkuttaa öljyä.Meinasin ne vaihtaa uusiin,mutta samalla uusin tietysti koppien tiivisteetkin (2 ja 6) varmuudeksi yksillä viinoilla.
    Koska tiivisteet on tilaustavaraa,niin olisin kysäissyt asiasta tietäväisiltä homman tehneiltä montako kiinnitysruuvia kopissa on kaikkiaan,joihin tiivisterengas tulee.Osaisi tilata keralla oikean määrän.Noista kuvista ei oikein selviä ja tietoutta ei välttämättä löydy osamyyjältäkään.Näistä siis on kyse:http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=11&fg=15
    Ps.Mistä olette tiivisteet hankkineet?
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Kaverille vaihdoin just ko tiivisteet, ja muistelisin että niitä on 11 kpl per puoli, eli 22 yhteensä.
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Vahvistan, tänään oli irti
      edit: en vahvistakaan, irti oli nimittäin M60B40 koneen venakopan kansi. Siinä on 11 kumitiivistettä. KL:stä tiivisteet, kumit BMW:ltä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        Mitäs maksoi kumit ja tiivisteet?
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3885
          • Nokia
          Tuossahan ne määrät lukeekin.. 16kpl noita nro 11 ja 6kpl noita nro 13.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • Behemoth
            • 561
            Oulun Wetterin kautta tais olla noin 70€ tuommonen paletti molemmille lohkoille. Aika suolanen hinta, mutta tämän savotan jälkeen auto on kuin uudestisyntynyt. Ja tulpat tietenkin samalla vaihtoon, koska useasti ne uivat öljyssä näiden vuotojen takia.
            E66 730Ld LCI
            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              Muistaakseni ite selvisin koko roskasta noin 75€:lla... toisin töitä se teettää jonkun verran konehuone kun on lievästi ahdettu täyteen.... eli hieman temppuilua niin kyllä ne kopat sieltä mahtuu tulemaa
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
                • 10251
                Pitäisi kai opetella tulkitsemaan noita sivuja hieman paremmin.Mutta kun on on sama pää kesät talvet...
