Kattokaiteiden irroitus. e39 touring.
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Eli tarkoituksena olisi hioa tai maalata alkuperäiset kattokaiteet kiiltäviksi. (Onhan ne alumiinia?).
    Ongelma on kun en löydä niistä mistään mutterien tai pultttien kohtia. Pitääkö ne irroittaa verhoilun alta vai onko niihin jokin oma juttunsa millä/ miten ne lähtevät irti?
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Kattoverhoilua pitää raotaa/pudottaa, että kiinitys muttereihin pääsee käsiksi. Verhoilua ei kuitenkaan tarvi ottaa kokonaan pois. Kyllä ne mun mielestä on alumiinia.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
    • rahami00
      • 306
      • Kirkkonummi
      Jees. Kiitti tiedosta.
      Pitää tutkailla raskiiko alkaa verhoiluja repimään vai onnistuisko hionta kaiteiden ollessa paikoillaan...
      • Jimmny
        • Aug 2006
        • 46
        Nostetaas vanhaa aihetta esille. Itsellä kaiteet irti tällä hetkellä ja tarkoituksena olisi kiillottaa ne. Onko nyt kukaan suorittanut ko. operaatiota, eli onko kiillotus yleensäkin mahdollista? Kenelläkään varmaa tietoa kaiteiden materiaalista.
        • krimmu
          • Jul 2010
          • 102
          e39 Touring: kattokaiteiden poisto?
          Noniin. Etsin kuumeisesti ohjeita, mutten löytänyt
          Olis tarkoitus ottaa kattokaiteet pois ihan vain ulkonäkösyistä. Joku muukin on varmaan joskus tämän operaation tehnyt.
          Eli onko jossain saatavilla ohjeistusta kattokaiteiden poistoon tai voiko joku asiantuntija ystävällisesti itse kertoa, kuinka saisin kaiteet katolta pois.
          Kiitos avusta!
          • krimmu
            • Jul 2010
            • 102
            mites tuo kattoverhoilun irroittaminen/raottaminen? Miten verhoilu on kiinnitetty ja kuinka ko. operaation saisi helpoimmalla ja siisteimmin suoritettua?
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1798
              • Vähäkyrö
              Se on ruuveilla kiinni kahvojen, aurinkolippojen ja niiden kuormaverkon lovien avulla. Muuten se on vaan tiivisteiden ja pilarien verhoilujen avulla kiinni. Ja sitten ihan takapäässä on kolme muoviliuskaa, jotka pitää takareunan kiinni. Irroitetaan vetämällä taaksepäin ja kiinnitys päinvastoin. Samalla vaivalla pudottaa koko verhoilun irti, ku että vaan irrottelis nuo kahvat yms. ja raottelis.
              • krimmu
                • Jul 2010
                • 102
                Okei, kiitos avusta!
                Luulen, että näillä ohjeilla homma kyllä hoituu Vielä mieleen juolahti sellainen, että kun ne kaiteet sitten on irroitettu, mahtaakohan paikalle jäädä jotain suuria reikiä kiinnityskohtiin? Onko näiden tilalle olemassa jokin valmis ratkaisu vai ihan vain jolllain peitetään?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Niihin tulee sellaset muoviläpyskät.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    Meikäläisellä olis kattokaiteet lähössä pois. Joten mistäköhän noita reiät/aukot peittäviä muoviläpysköjä vois saada?
                    "530da touring -00"
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Kyllä ne taitaa ihan marmorikamaa olla.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Matula
                        • 1706
                        Mulla on sellaiset mutta ei kattokaiteita. Saat multa tarvittavat listat ja kamppeet ja mä saan sulta kaiteet ja tarvittavat kamppeet?
                        • KuPa
                          • Nov 2010
                          • 282
                          • suomi
                          Jälleen pitää heittää tyhmä kysymys, mut mikä paikka toi marmori on???
                          "530da touring -00"
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            merkkiliikkeen varaosamyymälä, esim Autosalpa, Laakkonen yms
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • Juvi87
                              • Jun 2007
                              • 44
                              • Pori
                              Marmorilla tarkoitetaan ihan Bemarien myynnit/huollot hoitavaa merkkiliikettä esim porissa Rintajouppi.
                              Edit: hidas
