e39 touring, kattokaiteiden jälkiasennus?
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Oletetaan että mulla olisi e39 touring, johon pitäisi saada suksipoksi kiinni ja kattokaiteita ei olisi. Onko niitä mahdollista järkevästi laittaa jälkeenpäin ja mitähän lysti maksaisi (varmaankin marmoritiskiltä?)...?
    Paino sanalla "oletetaan"...
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    En tiedä mitä maksaa mutta tietääkseni sisäkatto pois/raolle ja peitelevyt katolta pois ja kaiteet kiinni,ei pitäisi olla mikään kauhean vaikea homma tehdä itse ja säästää? Ebayssa on noita kaiteita pyörinyt.
    • MakeJ
      • Jun 2005
      • 325
      • Hml
      Omaan autoon laitoin kaiteet toissa kesänä. Joudut siis vaihtaan ne kourun listat myös kaiteita varten. Listat joutunee myös maalamaan oikeaan väriin, jos ei löydy oikean värisiä käytettyjä. Katossa ei ole myöskää reikiä valmiiksi kaiteille, ainakaan mun autossa ei ollut. Selvät pisteet on kuitenkin reikien kohdalla, joten reikien poraaminen oikeaan kohtaa käy helposti. Kattoverhoilua tosiaan pitää pudottaa vähän että pääsee laittamaan kiinitys mutterit paikalleen.
      E60 535dA LCI -07 M-sport
      E39 530dAT -99 "M-sport"
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        Kiitokset infosta, näyttää siltä että niitä kiinnitysjuttuja on kahta mallia, toinen on kunnon railit tuonne katon päälle (näitä en löytänyt ebaystä) ja toinen on tommoinen upotettava hässäkkä (löytyi yksi), mihin kattoteline tulee sitten kiinni ruuvilla. Molemmat taitaa saada kiinni pienellä vaivalla, eli reikää kattoon ja sisustaa irti...?
        Taitaa olla kuitenkin helpompi valita auto, missä noi on jo paikallaan...:think
        -Kähmy
        e46 325xi
        ex-e39 530i Touring
        • henris
          • Sep 2007
          • 53
          Oulusta wetteriltä kyselin noita taannoin ja kaiteet makso +200e ja siihen telineet n.200e. Nämä siis bemun omia osia. Ja hinnat ovat noin hintoja kun ei enää tarkkaan muista. Kuitenkin päälle 400e noi ois tullu maksamaan. Tiskillä meinasi, että noita kaiteita ei saa muualta kuin merkkiliikkeestä, mut telineitä on tarvikkeina. Tiedä sitten...
          E46 320d Touring -01
          ex. E39 530da Touring -99
          • rahami00
            • 306
            • Kirkkonummi
            Voisko joku laittaa ohjeita miten tuota kattoverhoilua saa helpoiten "pudotettua". Kattelin eilen illalla tuota hommaa, mutten oikein uskaltanut alkaa repimään sitä miltään kulmalta...
            Etuikkunan pilarissa on airbagi, jota en ainakaan mielellään mene hirveesti sorkkimaan, jos ei ole tietoa mitä on tekemässä, niin ei voinut siitäkään verhoilusta aloittaa...?
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              No ei tuo nyt sitten niin hirveästi kouraise, jos joutuu marmoritiskille...veikkasin tuplaksi noita hintoja..
              -Kähmy
              e46 325xi
              ex-e39 530i Touring
              • Matula
                • 1706
                200 kattokaiteista kuulostaa luvattoman halvalta, ebay.de osoitteessa olen noita nähnyt 150€ soforttina.
                • reinuk
                  • Mar 2003
                  • 636
                  Mutta meneehän siihen oikeat kattotelineet ilman kaiteitakin kiinni. Luukut vain auki räystäästä ja ruuvaa telineen kiinni. Ei tarvi pelkästään kattotelineitä varten niitä kiipeilykaiteita laittaa => turhaa kulunkia vaan.
                  Hubraum statt spoiler!
                  Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                  Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                  • MakeJ
                    • Jun 2005
                    • 325
                    • Hml
                    Siitä on aikaa kun purin kattoverhoulua, mutta ainakin kahvat, aurinkoläpät, sisävalon kehys, etupilarien verhoilut, yms. pitää poistaa. Ei siinä mitää ihmeellista purkamista ole muuta kuin aurinkoläpät. Ainakin minä pähkin pitkään miten hel..tissä ne lähtee pois kun mitään ruuveja ei ole missään. Piti kattoa BMW:n ohjeesta että se muovi kääntyy sivuun ja alta paljastuu ruuvit. Ne airbägit tulee kyllä näkyviin kattoverhoilun alta, mutta ei niihin tarvi koskea mitenkään. Harmi kun ei tullut otettua kuvia projektista.
