540IA E39 vaihteiston nollauksesta
  • jarruu
    • Apr 2008
    • 31
    • Jurva
    Saako tuon laatikon nollattua jotenkin (esim akunkenkä irrottamalla), kun luin
    juttuja foorumista että ehkä voisi olla muisti täynnä.
    Vaihdoin kesä renkaat niin vaihteisto ei toimi kunnolla Auto asennossa vaan täytyy vaihtaa manuaalisesti tai kierrättää ihan tappiin ja silloinkin huonosti.
    Talvirenkaat on orginaali 225/55 16 ja kesä 245/ 35 19 .
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Laitas talvirenkaat takaisin, taas toimii... No ei vaineskaa, sulla on vaa rengastuksesta tarkka laatikko. Foorumilla runsaasti tekstiä asiasta. Etsi, varmasti löydät!
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Nii ja saa sen nollattua irroittamalla akun kengän yöksi, mut ei auta tähän asiaan.
      • Laku
        • 17676
        :thinkTehtävä piuhan päässä. Ei onnistu akunkenkiä irrotamalla. Voin toki olla väärässäkin...
        Ota yhteys lähiseudulla toimivaan kaveriin, joka tekee muistin nollausta, search auttaa!
        • jarruu
          • Apr 2008
          • 31
          • Jurva
          Olen jo kerran laittanut talvirenkaat takasin ja toimii , mutta voisin sanoa että aika herkkä on jos muutamasta millistä kiinni .
          Eipä täälä taida olla kuin Käyttö auto ja Auto kaari , mitähän vain maksaa .
          Jos joku osaa etelä pohjanmaalla tai pohjanmaalla tehdä ilta töinä niin olisin
          kiitollinen tiedosta.
            • 9232
            Tuskin asia miksikään muutuu laatikon sopeutumien nollauksella. Myöskään muutaman prosentin vierintäkehän erolla ei ole merkitystä, jos renkaat ovat keskenään samanlaisia. Onko renkaat identtisiä tai onko niissä merkittävää eroa kulumisessa?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Näyttäis olevan!
              • jarruu
                • Apr 2008
                • 31
                • Jurva
                Taitaa niissä vähäsen olla koko eroa , ainakin edessä on toinen laitettu uusi jälkeen päin siinä on vähän enemmän pintaa mutta 3 on aika sama.
                Siis talvi renkaitten ja kesä renkaittenkin ero on vain muutama milli.
                Ei viittisi vaihtaa kaikkia uusiin jos sittenkään toimii kunnolla menee rahat vaan hukkaan.
                • jarruu
                  • Apr 2008
                  • 31
                  • Jurva
                  Tuumailin että jos ostaisin uudet renkaat ajattelin 235/40 19 niin , minkälaisella varmuudella vaihteisto alkaisi toimimaan vai alkaisiko.
                  Mielestäni 245/35 on liian pieni.
