E39 sammu kesken ajon
  • Ville Lampila
    • 16
    Elikkä 523 tomaatti e39 sammu kesken ajon eilen. Yritin käynnistää uudelleen lupaili vähä muttan ei jaksa käynnistyä. Teki 2kk saman tempun, mutta pysy käynnissä ja sammu heti jos lähtee liikkeelle. Vein Merkki liikkeeseen auto oli siellä viikonlopun yli ja maanantai aamuna kokeili käynnistää autoa ja saman tien hörähti käyntii ja eikä mitää vikaa. Eikä löytyny vikakoodia. Missä vika voisi olla?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Oliko bensamittarin viisari missä kohtaa? paloiko valo, oliko lähellä syttymistä?
    Saattaa kuulostaa naurettavalta mutta itsellä oli samaa vikaa että sammuili mutta viikon pyörittelemisen jälkeen korjaamolla, vika paikannettiin "vialliseen"/huijaavaan bensamittariin
    Tosiaan ei vikakoodeja ja joskus kävi aivan moitteettomasti.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      minä myös tarkistaisin sen bensa tilanteen ihan ensimmäisenä, meinaan viime kesänä kävi käpy: auto (E39) sammui lennosta, bensa valo EI palanut (tasamaalla), RANGE näytti 97 Km, salavalikosta katsottuna bensaa oli tankissa n. 10 L.
      auto korjaamolle ja sieltä sitten soittivat "joo, pistettiin se 10 L bensaa tankkiin ja sahattiin vähän niin tärähti tulille -voit tulla hakeen pois".
      oli pikkuisen -olo kun meni autoa noutamaan.
      • Ville Lampila
        • 16
        Bensaa oli noin 15l tankissa. Soitteli korjaamolta että maanantaina alkavat katsoa autoa.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Juuri saman verran oli myös itsellä..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Hemi
            • 18880
            Myös täältä epäilyksen ääni bensamittarin näyttämän oikeellisuudelle?
            • patu
              • 542
              • Porvoo
              Bensapumpun johto menossa poikki?
              Mulla sammui muutama viikko sitten auto tielle ja diagnoosi oli bensapumppu. Kun olivat vaihtamassa sitä niin huomasivat että johto olikin poikki ja juottivat sen kuntoon. Seuraavana päivänä teki saman homman, auto sammui kesken ajon. Auto takaisin korjaamolle. Juottivat johdon uudestaan. Seuraavana päivänä kun tankkasin niin mittari ei noussutkaan tankkauksen jälkeen. Salavalikosta katsoin että bensapumpun puoleinen anturi näytti 0,0 l. Taas takaisin korjaamolle, anturin johto poikki, juottivat sen kuntoon. Samalla tilasin uuden pumpun ja anturin jotka vaihdettiin kun saapuivat. Eli johdot voivat olla lopussa ja toimivat silloin kun huvittaa.
              BMW F30 330e LCI
              Buick Riviera 455cid -71
              Volvo V70 mk III - Ex
              Jaguar F-Pace - Ex
              Camaro 3gen - Ex
              Subaru Levorg - Ex
              Volvo V60 - Ex
              Porsche 924 - Ex
              BMW 1502 -76 - Ex
              The Best or Something - Ex
              BMW e39 540iA touring - Ex
              BMW e34 525iA touring - Ex
              BMW e34 520i -Ex
              etc.....
              • himonussija
                • Jun 2005
                • 392
                Mihin tuo oikein perustuu että auto sammuu vain siksi, että bensamittari "luulee" bensan olevan lopussa? Onko tuossa mitään järkeä?
                • Matula
                  • 1706
                  Ongelma lienee ennemminkin se, että mittari ja kuski "luulee" että polttoainetta on vielä jäljellä vaikka todellisuudessa tankki on tyhjä.
                  • jpeltoma
                    • 600
                    • pirkanmaa
                    Nokka-akselin asentotunnistin ei aina jätä jälkiä vikamuistiin. Jos anturia ei ole ikinä vaihdettu, kannattaa se vaihtaa varmuuden vuoksi, koska jokatapauksessa se tulee hajoamaan. Viallinen nokka anturi tekee samoja mystisiä sammumisia.
                    __________________________________________________ ________________________
                    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                    • Ville Lampila
                      • 16
                      Vika selvisi: Bensapumpun sulake oli palannu :think Suositteli korjaamolla että bensapumppu vaihdettaisi.
                        • 10256
                        Vika selvisi: Bensapumpun sulake oli palannu :think Suositteli korjaamolla että bensapumppu vaihdettaisi jos vanhassa jtn häikkää.
                        Onko Saksantuonti (tai muuten huoltamaton peli)?Jos on,niin bensasuodatinta on tuskin vaihdettu.Ja kun se alkaa tukkeutumaan,on pumppukin paljon kovemmilla.Tämä voi myös aiheuttaa sulakkeen palamisen.
                        • Ville Lampila
                          • 16
                          Suomi-auto..on säännöllisesti huolettu, mutta bensan suodatinta ei muistaakseni ole vaihdettu vuoteen
                            • 10256
                            No ei se vuodessa varmaankaan tukkeudu.Saksantuonneissa on yleensä ajettu 150tkm-> samalla filtterillä.
                            • maako77
                              • 232
                              • Kotka
                              Mulla teki tota samaa et sammu kesken ajon ja bensaa oli yli puolen tankin..
                              Maf vaihtoon ja ei sammunu enää.
                              535xd f11 -11
                              Ex.
                              550iA Touring -06
                              -545i A -04
                              -535i sedan -88-
                              -540i -10/97- 6-speed sedan
                              -525i -89-
                              -320i -98 4d-
                              -535i sedan -88-
                              -525tdsa touring -93-
